Författare Ämne: Hur stor luftvärmepump behöver jag?  (läst 22062 gånger)
Utloggad Tobias2007
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 20 november 2007, 18:35:57 »
Var och kollade runt på olika luftvärmepumpar idag. Jag skulle vilja vet hur man räknar ut hur stor pump jag beöver ( 1 1/2 villa på 141m2 byggt 1976). Jag har fått följande förslag från olika försäljare Mitsubishi Electric MSZ-FD35VAH och Mitsubishi Heavy Indusries SRK/SRC -20ZGX-SA. Hur ska jag får reda på vilken som passar mig bäst?
Mvh
Tobias
SV: Hur stor luftvärmepump behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2007, 18:53:15 »
Effekten på maskinen som ni behöver beror på ytan som ni beräknar att maskinen når, isoleringsförhållanderna i huset samt vart i landet ni bor.
SRK20 är för klen, FD35 kanske är rätt beroende på ovanstående kriterier.
Ta hem en kylmontör så får ni säkert bra hjälp med placering och pumpval
Utloggad Tobias2007
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 20 november 2007, 19:09:40 »
Om srk20 är för klen, skulle det funka med srk25 istället?
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 20 november 2007, 19:29:32 »
Var i landet bor du?
Stor skillnad om du bor i Kiruna eller Ystad
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Tobias2007
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 20 november 2007, 20:01:37 »
Jag bor i småland i Växjö trakten.
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 20 november 2007, 20:12:35 »
ta det största du har råd med... Thumbsup...da får du aldrig problem...for det är väl en inverter du skal ha,så da kan den aldrig bli för stor...så mitt råd är...ta det största och bästa du får for dina slantar... *vinkar*
Utloggad Tobias2007
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 20 november 2007, 20:26:47 »
Är det det bästa valet att välja den största?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 20:33:19 »
Hej Mr T!  En inverter kan aldrig bli för stor säger du, det är väl en sanning med modifikation, för visst kan den det Mr T.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 20 november 2007, 20:39:31 »
Hej Tobias2007!  Du har en  1 1/2-plans villa på 141m2 byggt 1976 i Växjötrakten Tobias. Hur stor yta är det på nedre planet resp på överplanet i huset?? För du avser väl inte att värma ev källare också?? Vad har du idag för ordinarie värmesystem i huset?? och hur stor energiförbrukning fn/år??
Mvh Raffen.
Utloggad Tobias2007
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 20 november 2007, 20:46:21 »
Hej Raffen
Nedre plan är 84m2 övre plan 57m2. Huset har ingen källare bara markplan och övervåning. Det är direktverkande el (olje radiatorer) samt en keddy insats på nedreplan. Förra ägaren uppgav 20 000kwh per år (har kollat med e-on så det stämde) men då eldade han en hel del i keddyn.
Mvh
Tobbe
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 20 november 2007, 20:55:25 »
Om du har hyfsad öppen planlösning och bra drag till vindan klarar du dig
nog med en FD35:a för hela huset. När det blir riktigt kallt kan du komplettera
med en brasa i Keddy'n
BjörnK
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 20 november 2007, 22:09:17 »
Hej.
Energibehov för din hustyp och storlek ligger nog på ca 150 W för att hålla en grad varmare inne än ute. Din förbrukning i hushållsel (lampor, tv, dator, kyl, frys etc) ger ett värmetillskott som brukar motsvara 4 graders värme. Om du brukar ha 22 grader inne så betyder det:
22-4 = 18.  Vid 18 grader börjar värmebehovet. Om det är -15 grader ute så betyder det att du behöver 33 X 150 = 4950 W, alltså närmare 5 kW för att hålla hela huset med värme ända ner till -15. Bara ett räkneexempel, det kan säkert slå en hel del plus och minus beroende på husets skick (tätningslister, isoleringstjocklekar etc).
Jag tror på FD35:an. Den ger över 4 kW vid -15, en riktigt kraftig maskin.
MVH/Gano
« Svar #12 skrivet: 20 november 2007, 22:27:13 »
Hur många dagar per år är det kallare än -12 grader i växjö, kanske är ett köldhål Sc:,h
Man behöver inte dimesionera pumpen för att den ska klara -15 vid enstaka dagar, för hörselns skull så föredrar jag peronligen att komlettera med element dom riktigt kalla dagarna än att ha en stor pump som oftast för mer oväsen vilket kan bli nog så irriterande om den sitter för nära sovrummen. Är man endast ute efter besparingen och struntar i övrig ljudkomfort så kan man självklart välja något stort. Bäst är 2 maskiner så man kan få lite kyla i sovrummen på sommaren för riktigt bra komfort  ;)
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 20 november 2007, 22:37:26 »
Jag hadde -17 i några dygn här uppe i norr...har inte den mest optimala plaseringen av pumpen....men det var inga problem....mitt hus är bygd-78 på 1 plan 109 kvm,det var inga problem för pumpen a:gl....den drog ungifär 1200w....and still more to go... *vinkar*
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 20 november 2007, 22:37:41 »
Suck!!
