Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bästa pris på E9GKE? skillnad E9GKE -3 resp -5?
Ämne: Bästa pris på E9GKE? skillnad E9GKE -3 resp -5? (läst 2473 gånger)
Torpalasse
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Torpalasse
20 november 2007, 17:30:51 »
Jag har kikat runt på pump till huset och valet stog mellan Panasonic E9GKE eller
Mitsubishi SRK20ZGXS.
båda finns på nattovarmepumpar.se
pris 8500:- resp 9200:-
Vilken av dessa rekomenderas?
Kan man hitta billigare?
Mvh Patrik
Senast ändrad: 21 november 2007, 13:39:12 av Torpalasse
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Bästa pris på E9GKE?
20 november 2007, 20:57:03 »
Hej Torpalasse! Du kan väl kolla på:
http://www.tsfs.se/
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Torpalasse
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Torpalasse
21 november 2007, 13:38:04 »
Jo där var ngn hundring billigare men dyr frakt.
Vad är skillnaden på E9GKE -3 resp -5?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Bästa pris på E9GKE? skillnad E9GKE -3 resp -5?
21 november 2007, 14:25:24 »
Hej Torpalasse! Är inte helt säker på om det är något mer, men det är keramiskt lager i innerdelens fläktmotor och därmed möjlighet till tystare fläkt på innerdelen vid lägsta varvtal ned till ca 21 dbA på E9GKE-5.
http://www.varmepumpeservicen.no/pdf/Panasonic%20-%20e9gke_5.pdf
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
21 november 2007, 16:26:30 »
Det är keramiskt lager på GKE-3 om den kommer från dom senare leveranserna,
Det följer med ett allergifilter till -5, ett impregnerat pappfilter som man bör tro att det fungerar för att det ska fungera
E9GKE-5 ersätts nu med CE9GKE för att göra det ännu krångliggare
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4584
användare: 4
tomasbjork
rocas
Jisse
Dominic
