Författare Ämne: Bästa pris på E9GKE? skillnad E9GKE -3 resp -5?  (läst 2470 gånger)
Utloggad Torpalasse
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 november 2007, 17:30:51 »
Jag har kikat runt på pump till huset och valet stog mellan Panasonic E9GKE eller
Mitsubishi SRK20ZGXS.
båda finns på nattovarmepumpar.se
pris 8500:- resp 9200:-
Vilken av dessa rekomenderas?
Kan man hitta billigare?
Mvh Patrik
« Senast ändrad: 21 november 2007, 13:39:12 av Torpalasse »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bästa pris på E9GKE?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2007, 20:57:03 »
Hej Torpalasse!  Du kan väl kolla på:  http://www.tsfs.se/
Mvh Raffen.
Utloggad Torpalasse
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 november 2007, 13:38:04 »
Jo där var ngn hundring billigare men dyr frakt.
Vad är skillnaden på E9GKE -3 resp -5?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Bästa pris på E9GKE? skillnad E9GKE -3 resp -5?
« Svar #3 skrivet: 21 november 2007, 14:25:24 »
Hej Torpalasse!  Är inte helt säker på om det är något mer, men det är keramiskt lager i innerdelens fläktmotor och därmed möjlighet till tystare fläkt på innerdelen vid lägsta varvtal ned till ca 21 dbA på E9GKE-5.
http://www.varmepumpeservicen.no/pdf/Panasonic%20-%20e9gke_5.pdf
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 21 november 2007, 16:26:30 »
Det är keramiskt lager på GKE-3 om den kommer från dom senare leveranserna,
Det följer med ett allergifilter till -5, ett impregnerat pappfilter som man bör tro att det fungerar för att det ska fungera ;)
E9GKE-5 ersätts nu med CE9GKE för att göra det ännu krångliggare ;D
