Författare Ämne: Tider på Vaccumsugning o Provtryckning!  (läst 11217 gånger)
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: Tider på Vaccumsugning o Provtryckning!
« Svar #15 skrivet: 21 november 2007, 19:57:40 »
Så gjorde montören när han bytte utedel på min E9DKE efter H16 fel.
-Skruvade lös fästbultarna.anslöt manometer till serviceporten
-Sög tillbaka köldmediet i utedelen.
-Lossade elanslutningarna.
-Kopplade loss rören, viss köldmedia pyste ut
-Ställde upp den nya utedelen provisoriskt och anslöt rören
-Kopplade in elen, och startade
-Satte fast fästbultar, lock etc
Det hade jag inte godtagit! Dåligt att inte hänga på pumpen när han ändå hade manometerstället uppe, Tycker du ska ifrågasätta det!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 21 november 2007, 23:53:51 »
Ifall man byter pump AS-SNABBT. Nya pumpen får givetvis inte ha det minsta fuktiga eller blöta anslutningar pga regn/snö. Skruvar på manometern på service porten och öppnar kranen en stund så det fortsätter koka ut kylmedia, sen stänger kranen.
Ifall man sedan fortsätter och iaktaga en viss tryckökning efter man stängt kranen så har ju >bevisligen< ingen luftkontaminerat pumpen!
Då borde det vara ok.
(rent personligen tycker jag det är lite risky med att använda samma koning, den är ju trots allt komprimerad en gång tidigare, och den andra gången så lär den inte bli starkare eller bättre eftersom den är anpassad efter ytan på den förra ventilen. Men.. å andra sidan är jag en skitpetig person så jag har kanske i princip fel)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 22 november 2007, 07:11:18 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
du får ju tryckökning med nån droppe köldmedie i 95% luft ! köldmedie- droppen kokar ju fortfarande av !!
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #18 skrivet: 22 november 2007, 08:52:44 »
Nu är ni ju inne på helt fel resonemang, frågan var ju om man måste vacumsuga vid byte av utomhusdel!
Svaret måste väl ändå anses som, JA det måste man göra.
Måste säga att det är i mina ögon oseriöst att inte göra det vid ett byte. Har man så bråttom, så får man väl göra det vid ett annat tillfälle.
--[ Jman ]--
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #19 skrivet: 22 november 2007, 12:54:28 »
Helt rätt!!!
BjörnK
Utloggad Paxmax
« Svar #20 skrivet: 22 november 2007, 14:25:38 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Sc:,h ...jag borde kanske förklarat ännu mer tydligt?
Låt oss anta ett vanlig dag på "Nisses kylmeck", dvs byta 8st H16 på E9DKE maskiner.... och skrota ännu en NA-maskin åt en miljömedveten kund... (vi skippar alla andra saker och koncentrerar oss på dagens första E9-utedel byte)
Nisse:
> backar upp med den fina servicebilen, ur bilen kommer en sprojtans E9-utedel.
> lossar på fästbultarna på defekta utedelen
> kör in gasen i utedelen, stänger kranarna
> tar bort elen
> öppnar gasanslutningarna
> lyfter bort defekt utedel
> släpar dit ny utedel, anslut manometer, öppen manometerkran
> skruvar dit gasanslutning (som fortfarande pyser lite förhoppningsvis)
> kollar att det pyser ur manometer, stänger sen manomet.kran
> iaktar en långsam tryckökning
= kylmedia kokar fortfarande
= ingen luft borde ha kunna tränga in
= VAC-sugning onödig...
De e väl ok? :)
« Senast ändrad: 22 november 2007, 19:29:50 av Paxmax »
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #21 skrivet: 22 november 2007, 16:02:39 »
Nåja, jag gör iaf inte så...men ditt sätt kanske fungerar mycket väl ändå Paxmax - inte vet jag
BjörnK
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 22 november 2007, 16:41:34 »
De e väl ok? :)
fram hit var det OK ! ;) ;) ;)
mvh.ACE
Utloggad Paxmax
« Svar #23 skrivet: 22 november 2007, 19:38:18 »
De e väl ok? :)
mvh.ACE
Ok...
Nisse:
släpper på gasen(vrida rotalock), läcksök, kopplar el, driftsätter per normal rutin.
Fortfarande ok Ace? :)
BjörnK
Åh, detta är inte min metod, läste på forumet att resterna kokar så pass långsamt... att man teoretiskt/praktiskt hinner byta utedel sålänge man precis innan hade kopplat isär det.
Själv så kunde jag inte utnyttja denna metod för mina H16 meffon eftersom jag hade flera timmar mellan nedmontering/uppmontering...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 22 november 2007, 20:39:29 »
paxmax !
NJa..ej
menade snarare att jag inte anser det OK att tycka att vacuumsugning är onödig ! ;) ;)
mvh.ACE
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 22 november 2007, 20:45:09 »
vilken konstig tråd.....
ingen kylmontör skulle driftsätta sin egen
h-16 utan att vaccumsuga den ordentligt.
varför i h-e göra så hos en kund ???
mvh/
Utloggad Paxmax
« Svar #26 skrivet: 22 november 2007, 21:21:15 »
paxmax !
NJa..ej
mvh.ACE
Eh..? förstår jag dig rätt om jag säger: man kan göra så, det funkar, men det är inte rätt. *case closed?*
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 22 november 2007, 21:48:11 »
paxmax !
NJa..ej
mvh.ACE
Thumbsup  Thumbsup !
en klassiker ! vem har inte bytt kompressor, och satt i skyddspluggarna av plast från den nya ,i den gamla utbytta för att undvika
onödigt olje-spill i servicebilen !!...................och sen glömt kvar dom i kompressorn ! ;D ;D ;D
man gör det bara en gång :o, om det inte är polarens bil den lyfts in i .. a:gl   a:gl
mvh.ACE
« Senast ändrad: 23 november 2007, 16:17:49 av ace »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #28 skrivet: 23 november 2007, 07:24:23 »
Det skiter sig rätt snabbt med paxmax metod,om problemet är att utedelen havererat så får man problem att suga tillbaka gasen dit >:D
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #29 skrivet: 23 november 2007, 08:21:42 »
Hur bör man bära sig åt i ett sådant fall om vi bortser från själva vacum sugningen?
Dvs är det bara att byta på eller får man då för mycket gas i systemet? Eller sugs detta bort när man vacum suger eller vad är det som händer?
Vore kul för en datanörd att få lära sig något mer än att en luftvärmepump låter, ger värme eller får H16 :-)
  • Dot gäster: 2307
