Författare Ämne: Tider på Vaccumsugning o Provtryckning!  (läst 11215 gånger)
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 19 november 2007, 11:19:35 »
Är 20 minuter Vaccumsugning o 40 minuter Provtryckning normala tider vid installation? Undrar också om något vid installationen kan påverka hur pumpen jobbar när det blir lite kallare (under 0 grader).
« Senast ändrad: 19 november 2007, 11:28:20 av it2ceda »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Tider på Vaccumsugning o Provtryckning!
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007, 14:46:56 »
Det är i princip OK, men som hempulare har man ju mer tid, varför jag skulle rekommendera 30 minuter plus en eller flera timmar. Och jag skulle inte kalla det provtryckning utan läckprovning. Det är ju vacuum i rören under läckprovningen.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 15:06:29 »
Ok!
Skulle min pump få jobba mer när det blir kallare ifall dessa tider vore för korta eller vad kan för korta tider orsaka?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 18:39:01 »
Jag menar bara att som hempulare kan man ta litet extra tid på sig, för att vara på säkra sidan. Särskilt läckrovningen, som inte är lika effektiv som proffsens mätera som spårar läckor. Låt den stå över natten med vaccum, så får du en bättre koll.
OCH undvik att jobba i hög luftfuktighet.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 18:54:02 »
helt rätt !
det är omöjligt att säga en generell tid det tar !
varierar beroende på förutsättningar, mm. vi har mätare som säger när det är klart !
hemmapulare..........överdriv tills ni är säkra !!
mvh.ACE
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 19 november 2007, 21:16:39 »
Mellan raderna läser jag att du fortfarande inte är riktigt nöjd med
installationen och eller funktionen av värmepumpen. Men jag tycker
det är långsökt om du försöker hitta eventuella fel på det arbete
installatören utfört och att det på så vis är orsaken till att maskinen
inte uppfyller dina krav eller fungerar som du vill.
BjörnK
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007, 21:26:49 »
Jag är inte ute efter montörens jobb men jag vill veta allt som kan spela in på hur pumpen jobbar. Nu önskar jag bara att det blir någon minusgrad för att se hur pumpen kommer att bete sig efter några ändringar i inställningen av fläkten. Nu kör jag med i-see funktionen vilket jag inte gjorde tidigare. Tycker att pumpen har lugnat ner sig litegrann tack vare det.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 19 november 2007, 22:18:56 »
OK Du undrar om din montör gjort rätt. Med en bra pump skall 20 min räcka. De 40 minuterna är inte så viktiga, en installatör kollar alla 4 skarvarne med läcksökare. Om det läcker kan han dra åt. Hjälper inte det kan mediet sugas in i utedelen igen så börjar man om.
Alltså 20+40 min + läckprovning=bra
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 20 november 2007, 06:59:05 »
ett litet inlägg bara provtryckning brukar utföras med kvävgas......... *vinkar*.....jag tror inte det är någon som gör det i sverige.......på en luftvärmepump...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 20 november 2007, 07:04:47 »
om man av någon anledning vill vara lite extra snäll ! ::) ::)
så brukar jag använda nitrogen+, dvs kemiskt torr kvävgas. suger åt sig fukten, och minimerar sen vacuumsugstiden !
mvh.ACE
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #10 skrivet: 20 november 2007, 09:25:47 »
En liten kort fråga.
Om man haft ett system i drift och sedan byter utedel. Behövs det då vacumsugas lika länge som vid en ny installation eller är dessa tider förkortade iom att den redan varit vacumsugen tidigare?
Tyckte nämligen att det gick väldigt fort när de böt min utedel.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #11 skrivet: 20 november 2007, 09:58:46 »
Visst måste man det, man har ju exponetrat rören för luft.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 20 november 2007, 10:22:17 »
Som tidigare nämns så varierar ju tiderna det tar beroende på fuktighete mm... Undrade mest på om det gennerellt sett gick snabbare om det var vacumsuget tidigare och skiftet går snabbt så att lika mycket fukt kanske inte hinner krypa in, men så är inte fallet alltå..
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 20 november 2007, 13:37:09 »
Rent teoretiskt, inget man rekomenderar !
om man är snabb på att byta utedel, så finns fortfarande så mycket avkokande soppa kvar i rör och innedel, så att övertrycket behålls !
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 20 november 2007, 13:46:34 »
Så gjorde montören när han bytte utedel på min E9DKE efter H16 fel.
-Skruvade lös fästbultarna.anslöt manometer till serviceporten
-Sög tillbaka köldmediet i utedelen.
-Lossade elanslutningarna.
-Kopplade loss rören, viss köldmedia pyste ut
-Ställde upp den nya utedelen provisoriskt och anslöt rören
-Kopplade in elen, och startade
-Satte fast fästbultar, lock etc
  • Dot gäster: 2300
