Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Manual Till Panasonic CS och CU-PE9CKE
Ämne: Manual Till Panasonic CS och CU-PE9CKE (läst 8830 gånger)
Quila
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Quila
18 november 2007, 20:28:11 »
Var kan jag hitta en manual/Bruksanvisning på Svenska till en panasonic värmepump (CS-PE9CKE och CU-PE9CKE)
Kollat på nätet men hittar bara på engelska!!!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Manual Till Panasonic CS och CU-PE9CKE
18 november 2007, 20:38:18 »
Hej Quila! De finns nog tyvärr bara på engelska såvitt jag känner till om inget drastiskt har hänt på senaste tiden, helt otroligt dåligt egentligen om man ser till detta stora pumpmärke som har en sån dominerande stor del av den svenska luftvärmemarknaden.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
kungoliver
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 12
kungoliver
18 november 2007, 22:20:27 »
Var hittar man de engelska? Har en 12GKE men fick bara ett väldigt simpelt instruktionsblad. Skulle vilja ha typ en servicemanual eller liknande.
MVh
Matias
160 kvm, 2 plan, i Åby utanför Norrköping, direktverkande el.
Värmegolv (el) tvättstuga, hall och 2 badrum tot 25 kvm.
LLVP Panna 12GKE installerad 1 nov -07
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
18 november 2007, 22:53:14 »
Hej Kungoliver! Här kommer det lite länkar till det du efterfrågar:
http://www.onzza.com/express/F565734-EN.pdf
http://www.onzza.com/express/E7-9-12GKE_SM.pdf
Mvh Raffen.
kungoliver
Antal inlägg: 12
kungoliver
19 november 2007, 10:53:59 »
Perfekt! Tackar Raffen!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1011
användare: 4
fila
Rickard
micke_011
phera
OK
Mer info
