Författare Ämne: Manual Till Panasonic CS och CU-PE9CKE  (läst 8998 gånger)
Utloggad Quila
« skrivet: 18 november 2007, 20:28:11 »
Var kan jag hitta en manual/Bruksanvisning på Svenska till en panasonic värmepump (CS-PE9CKE och CU-PE9CKE)
Kollat på nätet men hittar bara på engelska!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Manual Till Panasonic CS och CU-PE9CKE
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 20:38:18 »
Hej Quila!  De finns nog tyvärr bara på engelska såvitt jag känner till om inget drastiskt har hänt på senaste tiden, helt otroligt dåligt egentligen om man ser till detta stora pumpmärke som har en sån dominerande stor del av den svenska luftvärmemarknaden.
Mvh Raffen.
Utloggad kungoliver
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 22:20:27 »
Var hittar man de engelska? Har en 12GKE men fick bara ett väldigt simpelt instruktionsblad. Skulle vilja ha typ en servicemanual eller liknande.
MVh
Matias
160 kvm, 2 plan, i Åby utanför Norrköping, direktverkande el.
Värmegolv (el) tvättstuga, hall och 2 badrum tot 25 kvm.
LLVP Panna 12GKE installerad 1 nov -07
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 november 2007, 22:53:14 »
Hej Kungoliver!  Här kommer det lite länkar till det du efterfrågar:   http://www.onzza.com/express/F565734-EN.pdf
http://www.onzza.com/express/E7-9-12GKE_SM.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad kungoliver
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 10:53:59 »
Perfekt! Tackar Raffen!
