Författare Ämne: Vart Köper Man 410 Kylmedel ONLINE???  (läst 36009 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vart Köper Man 410 Kylmedel ONLINE???
« Svar #15 skrivet: 16 november 2007, 20:14:56 »
Bonnamekaniker och riktigt duktiga förståsigpåare finn det gott om på detta forum. För att göra ingrepp i ett köldmediasystem måste man vara ett sk. accrediterat kontrollorgan av minst klass 2.2
Dr Liquid kanske har samma klass som bonnaölen 3.5 ;D
Det är inte fritt fram för förståsigpåare inom EU utan det är samma förordningar där som ngn trodde.
Men varför inte ta och fråga dina duktiga förståsigpåarekompisar eller var det så att de inte fick igång traktorn *roflmao* Thumbsup
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 16 november 2007, 20:18:12 »
Vad e det för maskin du har e de inte en Panasonic??
Ja då går det bra
(För jag gillar inte Panasonic)
Men lite soppa i den så ger den mer värme än nu, i alla fall :o
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #17 skrivet: 16 november 2007, 20:20:24 »
Men köp en tub då och fyll, berätta sedan hur det gick.
(Jag vet inte hur man gör, så jag kan inte hjälpa dig)
Största problemet är att R410A är en blandgas, det är därför stor risk att bara en "del" av gasen läckt ut om du haft ett läckage, du måste alltså tömma maskinen på den kvarvarande gasen och ta hand om den för destruktion för att sedan fylla på med fräsch gas i vätskefas.
Men som sagt, ta det med en nypa salt, jag kan inte det där så bra, tycker dock inte att någon skall släppa ut gasen till atmosfär, även om det säkert förekommer att även ackrediterade installatörer gör det.  knUp
har sett på bild att kvarvarande gas ska sugas ner i en litet plastsäck för vidare destruktion.(kan ha fel)
hmm, fan en sån påse kan inte kosta mera en ett par hundra spänn online...
klart man inte vill skräpa ner atmosfären i onödan...
Fyll det i en påse och se vad som händer:) håll sopan kalla som fan så den inte förångas:),
har hört av de gammla kylmontörerna på firman att förr när man inte visste bättre så var det ett skämt att fylla lite sopa i vätskefas i en gummihandske och snabbt som fan kyta i hop och sedan kasta iväg den mot en ovetandes kollega och sedan vänta på en smäll...
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #18 skrivet: 16 november 2007, 20:20:49 »
Men en Ardbeg AT och didistivekex de e grejer de, bättre än en förfylld Cs-E12Dksavw :D
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #19 skrivet: 16 november 2007, 20:20:55 »
Man släpper ut det i det fria, det är därför vi aldrig har nåt skoterföre längre. :(
 Men Rickard har inte du en fyrhjuling nu ? ( skämt)
 Har vi glömt hur mycket CO EN Thailands flygning
 spyr ut ?
 i en LL  pump ca 0.6-1 kilo 410 blandgas
 du får nog skylla mer på nöjes resenärerna
 än LL hemapularna och de SK slarviga ( PROFFSEN )
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #20 skrivet: 16 november 2007, 20:24:23 »
påstående 1:
vem fan bryr sig om accreditering, inte jag iallfall.
påstående 2:
Nej, jag är civilare .
Du då?  >:( knUp
« Senast ändrad: 18 november 2007, 18:42:04 av Dr: Liquid »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad kjell62
« Svar #21 skrivet: 16 november 2007, 20:29:28 »
 Har du provat UNDERBERG ?
 har hört det är bra till allt
 NIBE 2025-6
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 16 november 2007, 21:13:00 »
PUH..............jag blir mörkrädd !
är det ett skämt eller ! Sc:,h
det var europeer och OECD-länderna som var drivande till kyotoavtalet, vilket ledde till EUROPAS F-gasförordning !
denna förbjuder privatpersoner att fylla köldmedium (och kylmedel  ;) ).
så det kanske är Dr:liquid som ska tas upp i EU-domstol .....eller dina bekanta !! knUp knUp
NÄ......är det säkert att Dr:liquide finns.........eller är det ett skämt ?..plastpåsar .. ;D pumpar för påfyllning.... ;D mm.
hi..hi...det blir nog en festlig fredagskväll !!
ps.Rickard, du får träna på vatten-åkning med skootern  ;D ;D ;D ;D
alla som säljer köldmedium, tar tillbaks förbrukat köldmedium gratis !! (åtm de med tillstånd ) det mesta återvinns istället för destruktion !
mvh.ACE
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #23 skrivet: 16 november 2007, 21:23:55 »
hur får man in det som läckt ut i luften tillbaka in i returbehållaren   :)   för det måste vara förbrukat om något  ^-^
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 16 november 2007, 21:26:58 »
eller försakat av någon med europabehörighet för hemmapulare  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #25 skrivet: 16 november 2007, 21:43:59 »
mvh.ACE
måste du inte vacumsuga riggen för att kunna fylla på nytt 410 media??? Huh?!?
verkar vara den sannolika arbetsordningen...
har förövrigt sett när så kallade "seriösa" firmor suger ut OLD media till gummipåsar.
om metoden ändrats senste åren kan jag låta vara osagt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #26 skrivet: 16 november 2007, 21:48:26 »
Gamla köldmedier = andra köldmedier
Nytt köldmedium = R410A
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #27 skrivet: 16 november 2007, 21:57:57 »
Så 410A är fritt fram att släppa ut? eller?
suger man inte upp detta med i gummipåsar!?! När man fixar upp en rigg som behöver refill?!?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 16 november 2007, 22:03:50 »
Gamla köldmedier =CFC, HCFC
nya köldmedier = HFC
CFC, finns inte längre, tvärförbjudet (R11, R12 mm)
HCFC, påfyllnads-förbud (R22 mm)
HFC, alla övriga (400-nummer mm)
mvh.ACE
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #29 skrivet: 16 november 2007, 22:07:24 »
mvh.ACE
Och vad gäller för 400 medier då???
Mvh
Liquid
