Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placera ovan fönster.
Ämne: placera ovan fönster. (läst 1818 gånger)
karlblau
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
karlblau
15 november 2007, 17:46:36 »
Hade tänkt att placera min innedel i min hall där det finns en dör och ett fönster, vi bor i kedjehus och de flesta har
placerat sina innedelar just där, När jag nu läste bruksanvisningen till värmepumpen så står det att man bör undvika placera
den nära fukt källor så som fönster etc.
Hmmm.. skall jag undvika att sätta den ovan fönstret med andra ord??...
Några tips,synpunkter??...
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: placera ovan fönster.
15 november 2007, 18:33:00 »
Hej Karlblau! Det var väl en Appliance-pump du hade va, om jag inte missminner mig helt. De skriver så mkt önskemål i de där beskrivningarna över spec de s.k fulpumparna, och det där behöver du inte bry dig särskilt mkt om. Andra fabrikat av pumpinnerdelar kan man med fördel sätta över dörrar och fönster om man så önskar, så det får väl gälla för Appliance också tycker jag, om den nu får plats p.g.a storleken t.ex, för det är ju viktigt så att inte luftcirkulationen störs.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
15 november 2007, 20:44:24 »
Hej karlblau! Aj Aj Aj det där låter ju riktigt livsfarligt alltså, knäcker du rören aldrig så lite så är det ju kört. Har tyvärr inget bra tips just nu.
Mvh Raffen.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
15 november 2007, 21:58:51 »
Hej Karlblau! Ha du lite förtröstan och tålamod kamrat, känner jag forumet rätt så kommer du snart att få in några riktigt bra tips hur du skall gå tillväga från några av våra riktigt duktiga kompisar som vet det mesta av sånt här, annars får du väl PM:a några av dem.
Mvh Raffen.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2026
användare: 3
Börje__
Rickard
Jisse
