Författare Ämne: placera ovan fönster.  (läst 1815 gånger)
Utloggad karlblau
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 november 2007, 17:46:36 »
Hade tänkt att placera min innedel i min hall där det finns en dör och ett fönster, vi bor i kedjehus och de flesta har
placerat sina innedelar just där, När jag nu läste bruksanvisningen till värmepumpen så står det att man bör undvika placera
den nära fukt källor så som fönster etc.
Hmmm.. skall jag undvika att sätta den ovan fönstret med andra ord??...
Några tips,synpunkter??...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: placera ovan fönster.
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 18:33:00 »
Hej Karlblau!  Det var väl en Appliance-pump du hade va, om jag inte missminner mig helt. De skriver så mkt önskemål i de där beskrivningarna över spec de s.k fulpumparna, och det där behöver du inte bry dig särskilt mkt om. Andra fabrikat av pumpinnerdelar kan man med fördel sätta över dörrar och fönster om man så önskar, så det får väl gälla för Appliance också tycker jag, om den nu får plats p.g.a storleken t.ex, för det är ju viktigt så att inte luftcirkulationen störs.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 20:44:24 »
Hej karlblau!  Aj Aj Aj det där låter ju riktigt livsfarligt alltså, knäcker du rören aldrig så lite så är det ju kört. Har tyvärr inget bra tips just nu.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 21:58:51 »
Hej Karlblau!  Ha du lite förtröstan och tålamod kamrat, känner jag forumet rätt så kommer du snart att få in några riktigt bra tips hur du skall gå tillväga från några av våra riktigt duktiga kompisar som vet det mesta av sånt här, annars får du väl PM:a några av dem.
Mvh Raffen.
