Författare Ämne: Underhållsvärme  (läst 8644 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Underhållsvärme
« Svar #15 skrivet: 15 november 2007, 20:20:29 »
hej
köp en lite maskin å ställ in den på 16 grader å konstant nattsänk..det bör ge ca 14 grader
är pumpen för liten kommer den inte att orka hålla 14 grader jämt utan tempen kommer att droppa i kåken några grader ....men du har alldrig varmare än 14 häller
visst va pumpen bara en nödlösning under bygget å inte nått komplett uppvärmnings system
ser inte vitsen med att lägga ut 20 000 kr för att få en pump med 10grader
då du kan köpa en panasonic e9a för 7000kr å fulmontera in den för nån 1000 lapp
skillnaden mellan 10 000 å 20 000 kr tjänar du knappast igen under 10 år
pga att det är kostnaden mellan 10+ å 15 + du ska tjäna pengar på å de tror jag är jävligt trögt att göra
men men inte mitt hus å mina pengar
« Senast ändrad: 15 november 2007, 20:27:34 av Dr Chun-Lan »
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
SV: Underhållsvärme
« Svar #16 skrivet: 15 november 2007, 20:29:52 »
med priset följer kvalite.
satsa på kvalite´ före problem är mitt råd.
handla VP av kylskåpsförsäljare om du tror att de kan hålla servicenivån.
eller välj någon märkesspecefik handlare som klarar hålla service nivån.
skillnaden är STOR.
när maskinen lägger av vill du få service idag, inte om 5 mån.
men är du beredd att ta den smällen så fins det många inköpsställen och märken att handla hos.
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Underhållsvärme
« Svar #17 skrivet: 15 november 2007, 22:00:56 »
Hah,
" märkespecifika handlare" är dom första som vänder kunden ryggen till, när dom fått fullt betalt. Titta bara på Panasonic's H16 reklamationer, där måste generalagenten gå in och täcka upp garantiansvaret för att VP-specialist handlaren ägnar sig mest åt nya kunder.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Underhållsvärme
« Svar #18 skrivet: 15 november 2007, 22:27:46 »
hej
fortsätter lite
sen går det ju att stänga in pumpen...
säg att du kör pumpen mitt i huset å håller ett eller 2 rum 16 grader
om du då i andra rumen bara gläntar lite på dörren kommer dom att va nån grad kallare pg att luften inte har fritt flöde in
resultatet blir desamma utom i 16 graders rummet,men det kvittar för då kan du få en avfrostning som funkar bättre,dom har hafft vissa problem att 10 graders läget inte orkar frosta riktigt 100%
Utloggad rocking_ghost
  • Antal inlägg: 19
SV: Underhållsvärme
« Svar #19 skrivet: 16 november 2007, 09:24:08 »
hej
fortsätter lite
Det argumentet köper jag, det borde fungera!
Men jag vill nog ändå ha en lite kraftigare modell så att man kan kräma på och få upp värmen relativt snabbt när man skall jobba.
Och man vet ju aldrig.. kanske blir man så nöjd att man behåller denna uppvärming och kompletterar med ett par el-element när det börjar blir dags att flytta in! Skulle onekligen vara skönt att slippa utgiften på ett vattenburet system. (och jobbet..)
Men vilken modell skulle vara lämplig då? i prisklass kanske 12-17000?
  • Antal inlägg: 19
SV: Underhållsvärme
« Svar #20 skrivet: 26 november 2007, 14:48:51 »
Har idag beställt en IVT 12GR-N, kanske inte det billigaste men vad jag har förstått ska det vara en bra maskin.
Är mest 10 gradersfunktionen som lockar, men även att jag får den uppmonterat snabbt!
Får ge 20.000 monterat och klart.
Tänkte montera utedelen på farstukvisten, dels för att den skall sitta skyddat, dels för att slippa se den.
Förstår att det inte är så lyckat med allt vatten från avfrostningen som kommer att rinna ut över brädgolvet så min första tanke var att bocka till en plåt för att leda bort vattnet.
Eller kommer det att bygga på orimligt mycket is på denna plåt?
Läste en annan tråd där det stod att någon hade en en tratt med slang och självreglerande värmekabel eller nått liknande för att leda bort vattnet. Kan någon utveckla hur detta skulle gå till?
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Underhållsvärme
« Svar #21 skrivet: 26 november 2007, 16:25:12 »
Ja det bildas en hel del is, jag har en rostfri ränna under min. Allt vitt som du ser på min avatar är is.
Utloggad larryd
SV: Underhållsvärme
« Svar #22 skrivet: 26 november 2007, 17:12:47 »
Kommer här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16986.msg172389;topicseen#new
Kan utveckla mer om du vill.
En nyfiken fråga - hur skall du kunna spara 7-8.000SEK på att bara köra pumpen på 10 ºC ?
  • Antal inlägg: 19
SV: Underhållsvärme
« Svar #23 skrivet: 26 november 2007, 21:57:51 »
Det gör jag inte. Men jag slipper gynna Fortum i onödan  ;)
Dessutom så kanske jag flyttar jag den till garaget om jag nån gång skaffar vattenburen värme och då är ju 10 graders funktionen bra..
Utloggad larryd
SV: Underhållsvärme
« Svar #24 skrivet: 26 november 2007, 22:33:39 »
Det var tametusan det bästa svaret jag hört!! Thumbsup
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Underhållsvärme
« Svar #25 skrivet: 26 november 2007, 22:45:09 »
Tänker du montera utedelen i farstukvisten eller utanpå farstukvisten?
Är farstukvisten en sån där gammal fin inglasad? Tänk på att utedelen måste
få gott om "ny" luft. Sitter den instängd så kommer detta utrymme bli utkylt
och inget mer värme finns att tillgå.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 19
SV: Underhållsvärme
« Svar #26 skrivet: 27 november 2007, 06:32:45 »
Kommer här.
Gärna en bild om det inte är för mycket besvär! Jag fann "självbegränsande" värmekablar på Clahs O, kan det va lämpligt? Är det bara att sticka ned i röret och stoppa i sladden?
  • Antal inlägg: 19
SV: Underhållsvärme
« Svar #27 skrivet: 27 november 2007, 06:36:13 »
/Klasse
Jag skall sätta den I farstukvisten bredvid ytterdörren. Den är inte inglasad och "staketet" är glest och luftigt så jag hoppas att det har marginell inverkan på luftflödet..
Utloggad larryd
SV: Underhållsvärme
« Svar #28 skrivet: 27 november 2007, 12:21:07 »
Jag kanske är miljöskadad,
 bor alldeles intill en sjö i stockholm och mina L/L släpper ifrån sig en massa vatten. Ett par liter i timmen per pump när det är som värst. Och det droppar 1ggr/sek, blir "microstänk" som håller fasaden blöt 24h/dygn. Har hel källare under.
Så jag anslöt 5" avloppsrör till stuprännornas avlopps-system och drog upp dom vertikalt till cirka 10cm under avloppshålet på Panasonic E9DKE.
Problemet var att det frös i avloppsröret över mark och i pumpens avloppshål när det blev kallare än -7 ºC(Under mark frös det ej pga värmen från källarväggen)
Därför drog jag i  3m självreglerande värmekabel (10W/m i luft, 30W/m i is) som jag fäste på insidan av pumptråget (med buntband) , drog ut genom avloppshålet och stack ner en meter i avloppsröret.
Kabeln anslöt jag till 220V plinten i pumpen, via en +4 ºC termostat, och en strömbrytare.
Det har funkat fint på tre pumpar. Jag slår till strömmen kanske 4-5ggr per vinter, kanske en vecka i taget. (Kollar normalt utedelarna ett par gånger i månaden)
Rekommenderar dig starkt att gräva ner några rör så att du blir av med vattnet från förstukvisten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Underhållsvärme
« Svar #29 skrivet: 27 november 2007, 13:33:26 »
Hej Rocking_ghost!
Här har du 1 st länk till en lösning för avisningsvattnet:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.msg96738#msg96738
scrolla ned på sidan för ett antal bilder.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2307
