Författare Ämne: Underhållsvärme  (läst 8643 gånger)
Utloggad rocking_ghost
  • Antal inlägg: 19
Underhållsvärme
« skrivet: 15 november 2007, 09:05:23 »
Skall renovera ett hus byggt 1925, vet inte kvadraten men huset är 1,5 plan ca 8x9 m yttermått.
Huset har idag endast två gamla el-element + vedspis och vedkamin och är säkert fruktansvärt dåligt isolerat och otätt..
Funderar på en luft/luft värmepump som en snabbt och enkelt sätt att få uppvärming.
Tanken är väl att ha denna uppvärming under byggtiden (kanske 3 år) och sedan installera ett vattenburet system.
Jag vill ha en modell som man kan köra som underhållsvärme (10grader?) när man inte är i huset och jobbar.
Vilket märke och modell skall jag satsa på?
Vad kostar det?
Låter detta som en bra ide eller skall jag skaffa en byggfläkt istället?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 12:00:06 »
Låter vettigt,
tycker jag. På tre år har du sannolikt pengarna tillbaka, om du inte köper en för dyr pump. Antar att du sedan vill ha den kvar som "sommarstuge-värmare". När det är kallt får du naturligtvis ojämn värmefördelning, och när det är som kallast måste du sannolikt komplettera med en byggfläkt.
Det är problem att klara avfrostningen på L/L vid så låga inomhustemp som 10 ºC. Endast ett fåtal modeller klarar detta, bla IVT.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Underhållsvärme
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 12:08:00 »
Ja tre år är lång tid. IVT har, finns visst på någon Panasonic med underhållsvärme också.
Utloggad larryd
SV: Underhållsvärme
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 12:43:19 »
Tre år kanske inte är så lång tid. Tänk på att värmen i huset kommer att bara vara 10 ºC under perioder.
  • Antal inlägg: 19
SV: Underhållsvärme
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 12:57:54 »
Min lokale IVT säljare vill ha 21-23000 för en pump. låter lite i mesta laget tycker jag.
Vad mer finns på marknaden och vad kostar de?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Underhållsvärme
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 13:56:14 »
Toshiba sin Super Daisekai ( Polar ) (RAS3) Har "hyttefunksjon" og kan stå på 8 grader. Pris i Norge fra 18000 til 23900.- . Er å få i tre størrelser RAS10, 13 og 16.
Raptus
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
SV: Underhållsvärme
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 14:09:23 »
i sverige kan du köpa en toshiba polar med 8graders underhållsvärme för  ca. 21000-25000 :-
beroende på storlek.
ta kontakt med ventilationsutveckling, dom hjälper dig med information om toshiba
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
Utloggad larryd
SV: Underhållsvärme
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 14:30:37 »
Så mycket kan du inte betala om du vill ha tillbaka pengarna. Jag utgick från ett pris på 12-15.000SEK. Du kan inte spara 10.000 till på tre år för möjligheten att tempsänka. Då lönar det sig bättre att använda en en vanlig byggfläkt (299 på CO) för 10 ºC-perioder.
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
SV: Underhållsvärme
« Svar #8 skrivet: 15 november 2007, 14:38:51 »
förhoppningsvis vill du värma/kyla mer än 3år
eller har jag fel.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Underhållsvärme
« Svar #9 skrivet: 15 november 2007, 14:39:27 »
köp medvetet en för liten pump i stället  som inte orkar hålla just mer än 12-15 grader inne
finns flera skrot pumpar som klar det du vill tror en 3,7 kw skulle sitta fint
eller köp en panasinic e9a om du vill släng ut nån kr mer
finns ingen orsak att kasta ut 20 000 kr på nått du tänkt ha i 3-4år
speciellt som det går att få tag på en skit pump för 4000kr
då kan du skaffa en 3-5kw byggtork som du eldar upp värmen med då du ska va där å jobba om inte pumpen orkar
« Senast ändrad: 15 november 2007, 14:50:31 av Dr Chun-Lan »
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
SV: Underhållsvärme
« Svar #10 skrivet: 15 november 2007, 14:55:41 »
går ju alltid att köpa en fiat 127p för att dra en cabby 560, orkar säkert dra i uppförsbackar  ;D
köp efter behovet inte efter priset, produkten är skillnaden mellan nöjet eller missnöjet.
  • Antal inlägg: 19
SV: Underhållsvärme
« Svar #11 skrivet: 15 november 2007, 19:15:52 »
Tack för svaren!
Att medvetet köpa en för klen pump som inte går att ställa ned tempen på kommer väl att innebära att huset håller onödigt hög temperatur milda dagar??
Och även om jag inte tjänar in pumpens värde på tre år så har jag ju pumpen kvar och har inte slösat bort ström i onödan..
Men finns det inga bra pumpar med möjlighet till underhållsvärme under 20.000 då?
Skall tillägga att IVTn kostade 21-23000 monterad och klar.
Kan tänka mig att montera själv och leja bort fyllning och driftsättning.
Utloggad larryd
SV: Underhållsvärme
« Svar #12 skrivet: 15 november 2007, 19:21:07 »
Alla pumpar jag känner till har temostat, varma dagar så minskar/slutar pumpen att värma. Är det riktigt varmt så kör min pump bara runt fläkten i innedelen och drar 54W.
  • Antal inlägg: 19
SV: Underhållsvärme
« Svar #13 skrivet: 15 november 2007, 19:56:44 »
Jo men jag menar termostat som går att ställa ned mot 8-10 grader alltså.
För det är väl så att med billig och klen pump så kommer det att bli onödigt varmt (och strömkrävande) milda dagar pga att de i regel inte går att ställa ned mer än till 16 grader.
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
SV: Underhållsvärme
« Svar #14 skrivet: 15 november 2007, 20:13:54 »
Hei!
Sjekk litt rundt på Panasonic NE 7 / 9 GKE.
Den har 8 / 10  ºC funksjon, og bør være betydelig billigere en IVT og Toshiba.
  • Dot gäster: 2302
