Författare Ämne: Testresultat HE9 GKE  (läst 17762 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Testresultat HE9 GKE
« Svar #30 skrivet: 16 november 2007, 22:01:00 »
troligen för liten gård  ;) ;)
mvh.ACE
Kan nog inte vara det
Räknar man med sommarstugan är det + 100 Hektar
eller är det panasonic som har skrot-rotary ?
 kjell
Nja, snarare single-rotary än skrot-rotary.  :D
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 16 november 2007, 22:18:07 »
panasonic har högvis med "skrot rotary" ,enbart för att scrollen inte är bäst i alla sammanhang !
om man anser man att något är no1 för att det är tyst o vibrationsfritt, så stäng av skiten !
på min "gård" vill jag gärna ha värme också !...och det så energieffektivt som möjligt !
det finns applikationer där scrollen är bäst, men även de där den är mindre lysande så att säga !  ;) ;)
mvh.ACE
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #32 skrivet: 16 november 2007, 23:00:02 »
mvh.ACE
jag klagar inte på värmen skrot rotary ger
 den är nog lika bra som scrollen
 men den för mycket mer O väsen än scrollen
Jag ska inte banka ner på panasonic
 Har hyrt övrnattnings bostad
 med mitsubibisi & sanyo mfl rotary
 ägaren var hel nöjd
 men inte jag
 varje gång den varvar ner (avfrostning)
 hör man porslinet skrammlar
jag var väldigt sugen på en ras 10a
har nu sorterat ut den pga rotary (vibbro)
och delast på rotary ??
 mina rotary går mycket högre i förbrukning KW
 i  min  förbrukning
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 17 november 2007, 01:32:52 »
Vi har trähus häruppe i Sverige för att klara de stränga vintrarna och för att det finns gott om träråvara i vårt skogsbeklädda land.
Det är inte roligt att höra talas om alla ljudproblem som väggmontering medför. Att det går utmärkt att skruva upp en utedel på en 50 cm tjock stenvägg i Italien betyder inte att det fungerar häruppe. Vi har inte bara importerat maskinerna, vi har fått med deras väggkonsoler också.  :'( :'(
-Snälla installatörer, sluta skruva upp utedelar på träväggar på hus där folk ska sova.
MVH/Gano
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #34 skrivet: 17 november 2007, 09:25:20 »
Hei Kjell 62 , har du hørt en RAS 10 med twin rotary da ?
Raptus
« Svar #35 skrivet: 17 november 2007, 09:35:56 »
Jag har en RAS 10 uppsatt nu och kan väl inte påstå att den skulle vara vibrationsfri direkt ;)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #36 skrivet: 17 november 2007, 09:50:29 »
Synes det er merkelig hvis du sammenlignet med andre synes den har en plagsom gange . Min RAS 13 som er skrudd i helstøpt grunnmur er med hånden på hjertet utrolig stillegående både med tanke på vibrasjon og lyd.  *vinkar*
Raptus
Utloggad kjell62
« Svar #37 skrivet: 17 november 2007, 09:52:28 »
MVH/Gano
Jag har min TE 9a monterad 0,5 meter från kudden
 och jag har inte hört den än på ca  1 år
men jag hör dke n 20 meter bort
 jag har inte lyssnat noga på ras 10 an
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #38 skrivet: 17 november 2007, 14:05:12 »
Vi hade ju en Toshiba RAS13 DC Inverter före den Panasonic som sitter där nu. Panasonicen är både tystare och har mindre vibrationer. Sen är väl jämförelsen inte så där jättebra då Toshiban var från 1991 och Panasonicen från 2004, vet inte ens vad för kompressorer Toshiba körde med då.
Har erfarenhet av IVT från 2005. Tycker att Panasonicen är tystare än den också, helst då det blir lite kallare och pumparna får arbeta mer.
Självklart ACE så tror även jag att Scrollar kan gå sönder, jag är inte säker på att Panasonicen håller i 12 år som Toshiban gjorde men vore de av samma årsmodell och satt bredvid varandra så skulle jag sätta mina pengar på Scrollen med tanke på materialutmattning osv som vibrationer medför.
BTW så läste jag att Sanyo började tillverka Scrollar 1989.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #39 skrivet: 17 november 2007, 14:32:47 »
Precis, håller med Gano.
Den är bäst i klassen... om Pana själva får välja klasskamrater.
Tittar man på priset så är den inte med på banan.
Påminner lite om wankelmotorn. Den har sin nisch, typ 2 fördelar över kolvmotorer, inte många bryr sig för i vanliga livet så bestämmer plånboken.
Man spar mer med kolvmotor, man får mer prestanda för pengarna. Måste du prompt ha en wankel, så köp en wankel då.
Måste du ha en scroll? hallelujah! Panasonic har besvarat dina böner!
Rolig liknelse där. Wankelmotorn är nämligen en Rotationsmotor.
« Senast ändrad: 17 november 2007, 14:40:41 av Panasonic E9 »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #40 skrivet: 17 november 2007, 20:28:18 »
Jag upplever mina scroll som relativt tysta i jämförelse med andra pumpar.
En fråga: Någon som vet hur det är med styrningen av mjukvaran på He9 resp 12?
Jag har detaljstuderat mina pumpar nu när det varit -14 till -16 grader.
He 9:an kör för fullt ca 15-17 min och sedan går den ner till en förbrukning på ca 650-700w för att strax innan avfrostning gå ner till ca 400w och efter totalt 47 min afrostar den och efter 11 min ger den värme igen.
Min He 12:a däremot ligger först på 2200 w i 15-20 min och sedan går den ner till drygt 1800 w till strax innan avfrostning när den successivt går ner i förbrukning (ca 3-4 min), avfrostar ca 9 min och sedan upp på 2200-2300w igen och här går det ca 60 min mellan avfrostningarna.
Det verkar som att styrningen är helt olika på dessa pumpar.
Det är ju 2 synnerligaen lika pumpar, men mjukvaran verkar vara helt olika.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #41 skrivet: 17 november 2007, 21:06:22 »
Trolig ville en SP test av HE12 gi et mye , mye , mye bedre resultat enn det HE9 beklageligvis fikk . Men det er bare å innse på avfrosting så har Panasonic aldri vært gode . Men en Panasonic med en Toshiba-avfrostingslogikk ville trolig bli en pumpe i toppklasse.
Raptus
« Senast ändrad: 17 november 2007, 21:08:53 av raptus »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #42 skrivet: 21 november 2007, 23:33:05 »
...Påminner lite om wankelmotorn. Den har sin nisch, typ 2 fördelar över kolvmotorer, inte många bryr sig för i vanliga livet så bestämmer plånboken.
Man spar mer med kolvmotor, man får mer prestanda för pengarna. Måste du prompt ha en wankel, så köp en wankel då...
[/quote]Hehe, ja en del blev säkert stundtals förvirrade eftersom det även finns saker relaterat mellan kompressorer och förbränningsmotorer... även om det var en parallell-jämförelse jag avsåg.
Jag tänkte först ta INTEL/RAMBUS-minnen vs. resten av världen/DDR-minnen runt år 2000... men endast PC/hårdvara insatta fattar nog vad jag snackar om...
