Författare Ämne: Testresultat HE9 GKE  (läst 17761 gånger)
Utloggad K.G.
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 november 2007, 15:31:08 »
För ett par timmar sen presenterade Energimyndigheten sina resultat av Panasonic HE9GKE (se länk nedan):
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
K.G.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Testresultat HE9 GKE
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 16:40:23 »
Ja tokspräcker ju myten om dåligt delcop för Scrollen i alla fall. Men annars så är väl den en av de bättre pumparna, dålig effekt vid -15 men den sparar gott ändå.
Detta var ju intressant:
"Under provningen vid -15 °C visade värmepumpen på
olika långa avfrostningscykler vilket påverkar effektiviteten. I tabellen för värmeeffekt, COP och energibesparing redovisas lägsta uppmätta värden/besparing. I praktiken kan högre värden förekomma och därmed en bättre prestanda."
« Senast ändrad: 14 november 2007, 17:02:20 av Panasonic E9 »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 17:35:03 »
Alvorlig talt Panasonic E9 , synes du virkelig testen gir noe positivt inntrykk og troverdighet i forhold til markedsføringen for denne pumpa ?
Raptus
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007, 18:35:55 »
världen ser olika ut, från olika håll !!  :D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 14 november 2007, 18:53:51 »
Så sant , så sant  :D
Raptus
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #5 skrivet: 14 november 2007, 19:35:51 »
Raptus
Ja nu köper jag ju inte pump efter marknadsföring, som vissa andra verkar göra här  *roflmao* :D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 14 november 2007, 19:36:53 »
Mjae, resultatet är ju faktiskt inte så dåligt vid en jämförelse med tex Mitsubishi FD 25VAH utom vid - 15 grader, men här har vi toakafrostningarna som verkar ställa till det och man har tagit det sämsta resultatet som testvärde.
He 9 har bättre cop och uteffekt (förutom + 7 pga av strypning) .
Vid -7 grader ligger man lika både vad gäller cop och uteffekt.
Jag är intresserad av hur mycket testvärdena varierade vid -15 grader och varför i hela friden dom varierar.
Att dom faktiskt varierar tyder ju på en behovsstyrd avfrostning ( kan ju vara i gränslandet till äggklocksafrostning också) , men är det så är ju pumpen åt h-vete felprogramerad för svensk vinter!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #7 skrivet: 14 november 2007, 19:48:19 »
Med risk för att bli halsuggen, men är det inte så att om man ser på besparingen så är det marginella och obetydliga skillnader mellan de pumpar som anser sig ligga i toppen, inkl. HE9. För egen del så kan jag inte säga att besparingen vid -15 är så himla viktig då det väldigt sällan är denna temp där jag bor, fast det är klart i Norrland gör det en större skillnad.
Rent generellt tycker jag ändå att det i praktiken är rätt så "lika pumpar" som ligger i topp.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #8 skrivet: 14 november 2007, 19:56:33 »
Ja, tittar man på He9 resp FD 25VAH så följs ju värdena åt nästan klockrent till -7.
Vid -15 tappar ju He 9:an pga av olika intervall och längd på avfrostningarna
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 14 november 2007, 20:10:50 »
Men med facit i hand så är ju HE9 en dyr pump den borde ner i pris mot FD 25VAH i alla fall. I och för sig har ju FD 25VAH inte Scroll så den bör ju prissättas lägre.
Blandat intryck av HE måste jag säga. Blev jäkligt sugen på ett test av HE12:an nu men det kan man se sig i stjärnorna efter...misstänker jag.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 14 november 2007, 20:27:27 »
Cop 1,6 vid -18 enligt SP är inget som imponerar. Så då får man ta tidigare utsagor med en näve salt.
Tidigare citat:
Nya Superscrollen HE9-SPE har även den testats. Enl tillverkaren av Panasonic är COP 5,22 vid +7°C. ETM Kyltekniks test gav följande siffror.
COP 2,7 vid -18°C. Avgiven värmeeffekt 1,9kW, total förbrukning 0,7kW. Utblåsningstemperaturen var +38°C.
//Rickard
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 14 november 2007, 21:19:11 »
är en scroll så mycket dyrare att tillverka att det skulle rättfärdiga ett högre pris på en sån ? ?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 14 november 2007, 21:36:02 »
Scrollen är dyrare att tillverka då det kasseras en större % sats än av rotationskompressorerna.
Tomas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 14 november 2007, 21:40:40 »
Så kom resultatet till slut. Även om de exakta siffrorna läckte ut i förväg via Norge.  :-\
Så dåligt är det ju inte trots allt, men den lever inte upp till marknadsföringen om man säger så. Och den når inte upp till samma nivå som Toshibas och IVTs maskiner med samma värmeeffekt. Vid sträng kyla får den vika sig för Mitsubishis FD-modeller och den har också en högre temprekommendation än sina konkurrenter, -20. De andra har -25/-26 grader. Som Rickard VPcenter påpekade så ligger COP väldigt lågt vid -18; 1,6.  :(
Lite...antiklimax. En kraftig maskin som spar mycket, men inte helt i toppskiktet anser jag.  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #14 skrivet: 15 november 2007, 11:17:42 »
Precis, håller med Gano.
Den är bäst i klassen... om Pana själva får välja klasskamrater.
Tittar man på priset så är den inte med på banan.
Påminner lite om wankelmotorn. Den har sin nisch, typ 2 fördelar över kolvmotorer, inte många bryr sig för i vanliga livet så bestämmer plånboken.
Man spar mer med kolvmotor, man får mer prestanda för pengarna. Måste du prompt ha en wankel, så köp en wankel då.
Måste du ha en scroll? hallelujah! Panasonic har besvarat dina böner!
