Författare Ämne: Hur stor yta klarar en 6,1 kw pump?  (läst 8227 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 13 november 2007, 16:55:51 »
Som sagt har jag en Panasonic XE9EKE pump luft/luft.
Uteffekt 6,1 kw
Men är inte riktig nöjd med funktionen. Eller har jag för stora krav?
Ska den klara av att värma ett hus på 110 kvm upp till +20 grader?
Vid +1 grader ute???
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Hur stor yta klarar en 6,1 kw pump?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 17:24:43 »
Givetvis ska den klara det!!
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 19:20:57 »
Hej AdamLu!  Jajamensan, och det ganska så lätt också.
Mvh Raffen.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 20:52:26 »
NIX mina herrar!
Tempen gick ner till +18 grader inomhus. Fast pumpen var inställt på +30.
Och det är bara 0 grader ute. Nåt stämmer inte.
Kan det ha att göra att jag har en ovanvåning? För att kolla allt detta har jag stängt av all övrigt värme. Även på ovanvåningen.
Där är det nu +16.
Några förslag?
Medan ni funderar ska jag elda i kakel ugnen.
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 22:03:32 »
Kan inte mer än instämma med att det är nåt som inte stämmer.
Värmer mitt 1,5 plans hus 140 kvadrat med 5.9kw.
Just nu -1.Pump inställd på 22grader.Temp nedre plan 22-20grader.
Övre plan 19-20 grader.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 13 november 2007, 22:25:11 »
Rålle!
Hur gammalt är ditt hus?
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 14 november 2007, 21:00:34 »
Jag har exakt samma problem med min ME-FA35 6kW i ett lika stort 1,5 plans hus.
Nu har jag den inställd på +30 och får upp tempen till 23-24grader men ca.18-20 i de andra rummen.
Kan det ha nåt att göra med den fuktiga luften nu den här årstiden för jag hade iaf inte samma problem
med att få upp värmen i våras.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #7 skrivet: 14 november 2007, 21:22:04 »
Har en e9:a 5kw, 100-årigt hus (tilläggsisolerat 45+45mm), 120 m2
har enkelt 22 grader nere och 20 grader på övervåningen.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #8 skrivet: 15 november 2007, 12:58:08 »
i-see
Kolla med vanligt termometer tempen på utblåsningsluften!
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 15 november 2007, 14:07:15 »
Har forsket en del på innstillinger på min pumpe , og ved de fleste temperaturforhold ser det ut som pumpen faktisk produserer mer varme . Og har større effektopptak ved å stille pumpa på ca. 24 -28 grader , enn når jeg setter den på maks ( 30 ) grader . Vet ikke hvorfor det er sånn , men det er mulig at logikken i pumpa på en måte lures og presterer mer (har twin rotary kompressor). Sikkert noen fagfolk på forumet som kan kommentere min oppdagelse. Så ikke fortvil hvis pumpa virker veik , det er ingenting å tape på å prøve . Men vær tålmodig , det går flere minutter/timer før forandringen merkes.
Raptus
« Senast ändrad: 15 november 2007, 15:31:49 av raptus »
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #10 skrivet: 15 november 2007, 16:10:24 »
 Jag har kollat spec på min pump. Den ska leverera 45 grader ut! Vid maxbelastning.
Och det stämde ganska väll.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 15 november 2007, 16:14:58 »
Det hørtes lite ut , men er det etter spesifikasjonene så er det vel riktig. Og hva slags utetemperatur , og hva er temperatur i rommet og i innsug på pumpa da ?
Raptus
« Senast ändrad: 15 november 2007, 16:16:37 av raptus »
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #12 skrivet: 15 november 2007, 18:34:41 »
Enligt Panasonic även om du skulle på insuget leverera 40 grader, kommer den inte att blåsa ut mer än 45.
I övrigt hade jag 23 grader in, 45 ut. I huset var det knappt 19.
Men som sagt, det var fläktens fel. Den orkade inte suga via det igensatta filtret.  :D
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 15 november 2007, 18:39:44 »
Ja , og i tillegg til at filteret var tett så stod vel støvsugeren og stengte for utblåsen. :D
 *vinkar* Raptus
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #14 skrivet: 19 november 2007, 20:55:42 »
Jag kollade utblåsningsluften och den är ca 40 grader nu när jag har ca.22 grader i rummet.
Inställd på 24. Fläkthastighet 3.
  • Dot gäster: 2278
