Författare Ämne: Hur stor yta klarar en 6,1 kw pump?  (läst 8228 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Hur stor yta klarar en 6,1 kw pump?
« Svar #15 skrivet: 20 november 2007, 07:06:44 »
Hej AdamLu,
- Hur är din innerdelsplacering? Hur öppen är planlösningen? Kan du lägga upp en bild här?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #16 skrivet: 20 november 2007, 07:18:12 »
Det är omöjligt att jämföra mellan olika hus vad en pump klarar utan att ta hänsyn till planlösning o isolering o placering av pump
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 20 november 2007, 07:24:10 »
hej
pumpen värmer det den värmer.blir det för lite så köp en till
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #18 skrivet: 21 november 2007, 10:56:01 »
Micra.
Nu funkar allt.
Och här kommer "bilden".
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 22 november 2007, 07:00:53 »
Jag tycker det ser ut som att du har den bästa möjliga placeringen av innerdelen. Det ska inte vara något problem att värma ditt 110 m²-hus därifrån. Måste vara något galet med pumpen... Sc:,h
Hälsningar
Micra
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #20 skrivet: 22 november 2007, 10:21:48 »
Allt funkar.
Det skrev jag om I en annan tråd.
"varm på dagen, kallt på natten'.
Det var filtrets fel.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 22 november 2007, 10:37:21 »
Det låter gott att höra, AdamLu...!
Ha det!
Hälsningar
Micra
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #22 skrivet: 23 november 2007, 21:32:31 »
Var filtret mycket smutsigt? För mig hjälper det inte att putsa filtret iaf.
Finns det nåt annat sätt att kolla om det finns läckage?
Jag har testat att varva kompressorn till max och mäta utblåstemperaturen
redan men det verkar va OK.
