Författare Ämne: Varför går inte tillsatselen till i våran NIBE  (läst 7229 gånger)
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
Nu har vi haft vår pump i 6 år och den har gått kalasbra.
Men en grej är jag undrande inför:
Varför går det inte åt nån el till patronen. Den är satt i läge för att gå in vid behov och det borde vara när den tidsinställda legionellakörningen sätter igång. Kan den vara avslagen i vårt system, dvs legionellagrejen?
Är rätt kass på att hitta bland de förkortade beteckningarna i styrkortet.
458 kWh tillsatsel. Har inte ändrats sista 2 åren. Det mesta elen förbrukades innan hålet var inkopplat då huset värmdes med patronen.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Varför går inte tillsatselen till i våran NIBE
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 07:50:29 »
På min VP ökar TS-räknaren med i medeltal 1 h var 3:e legionellakörning. Kolla i meny 8, den 3:e siffran (längst till höger) ska vara en 2:a om periodiskt varmvatten är invalt. Ett annat sätt att kolla är att VV-lampan ska blinka långsamt. Du ändrar med X-tra VV-knappen
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 10:22:38 »
Har liknande problem. Verkar inte få några legionellakörningar. Grundinst 0 02 och långsamt blinkande blixt. Ingen TS sedan installationen i februari.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007, 12:10:34 »
Prova läge "tillfällig höjning 24 h", snabb blinkning eller en 1:a till höger i meny 8. Börjar elpatron värma varmvattnet då?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 14 november 2007, 14:44:45 »
Jo jag kunde få den att ladda varmvatten med elpatronen. Jag blir inte klok på blinkningarna. Jag kan få dioden vid vattenkranen att blinka med ca 16 blinkningar per minut vilket jag antar betyder långsam blinkning. Dioden vid blixten däremot kan jag inte få att blinka så långsamt utan den blinkar med ca 31 blinkningar per minut vilket om det skulle betyda snabb blinkning innebär "enbart tillsatsvärme är till" men pumpen har bevisligen gått med kompressor hela tiden.
Det verkar nästan som om logiken har hängt sig i ett odefinierbart läge. Jag har brutit strömmen men utan resultat. Jag har letat i menyerna om någon parameter har ett orimligt värde, men jag har inte hittat något konstig. Pumpen i övrigt funkar ok och övriga parametrar kan jag ställa om som jag vill.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 14 november 2007, 17:26:51 »
Jag har sammalunda men 0 00 vilket ju verkar betyda att jag inte har "periodiskt förhöjt varmvatten" för legionellan.
Har inte haft funktionen inkopplade på 2 år. Det festliga var att när jag kom ner till VP:en gick TS-värmen och räknaren stod på 459. Jag hade kommit åt ratten ÖKA/MINSKA med nån jacka jag tagit ur garderoben. Tala om sammanträffande. TS-värmen har inte gått till på 2 år och när jag ska kolla om patronen är trasig så är den precis igång i c:a 20 minuter och bränner ström!?
Kollar inställningarna
Det är väl handhavande.
Nu har jag fått 0 02 i meny 8 och den satte genast igång och värma bort ev. bakterier.
Kunde först inte få 0 02 men det var knappen längst ner, "kranen med plus på" som reglerar högraste siffran bland de tre. Inte helt kristalklart i handboken.
Alltså man har meny 8, den med Grundinst 0 00 uppe och kan med knappen längst ner reglera högra siffran som skall lämnas i läge 2.
Tack för hjälpen.
Vi blev inte sjuka trots 2 år utan förhöjning av varmvattentemp! Där sparade vi en bra slant :)
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 14 november 2007, 18:35:19 »
Jo, "långsam blinkning" är inte samma blinkhastighet för tillåten tillsats och periodiskt varvatten, mina lampor blinkar på samma sätt som dina och båda är "långsam blinkning". Kolla och jämför med blinkhastigheten på tillfällig varmvattenhöjning.
  • Antal inlägg: 87
« Svar #7 skrivet: 14 november 2007, 21:09:08 »
 Tack Carl! Du hade ju lösningen direkt för mitt problem.
Jag försökte ändra med + och minusknappen men det var ju: Du ändrar med X-tra VV-knappen.
När grejerna funkar år efter år utan problem så blir man ringrostig. Kan inte ställa in rätt ens.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 14 november 2007, 22:35:09 »
[/quote]
[/quote]
OK. Lite förvirrande. Ja då återstår bara varför inte tillskottet går in trots att parametrarna står rätt och patronen funkar. Måste vara någon helt annan parameter som sätter P för tillskottet, men var? Har skickat ett email till Nibe. Få se om dom har något tips.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 15 november 2007, 02:56:08 »
Jag har haft långa samtal på telefon med Nibe om legionella-höjningen som aldrig inträffar och undrat om det helt enkelt kan vara så att det i vissa versioner helt enkelt glöms bort under vissa förutsättningar?  Men nej, de hade aldrig hört talas om detta problem tidigare, ingen annan som haft problemet, så något sådant fel kan det inte vara....
Nåja, hos mig KAN det faktiskt vara så att jag har stängt av min pump för ofta.  Mekar ju lite med den då och då, och jag har kanske startat om den oftare än var 14:e dag hela tiden sedan jag aktiverade funktionen....
  • Antal inlägg: 87
« Svar #10 skrivet: 15 november 2007, 09:17:28 »
Det är inte lätt att upptäcka att inte legionellakörningen uteblir. Därav kanske NIBE:s svar att de inte hört något.
Jag har inte heller långsam blinkning enl. ovan:
"Dioden vid blixten däremot kan jag inte få att blinka så långsamt utan den blinkar med ca 31 blinkningar per minut vilket om det skulle betyda snabb blinkning innebär "enbart tillsatsvärme är till" men pumpen har bevisligen gått med kompressor hela tiden."
Men i mitt fall hade jag inte ställt 0 02 i meny 8 så för min del är allt frid.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #11 skrivet: 15 november 2007, 09:42:36 »
Mycket intressant Ridax!
Min pump har gått i nio månader utan att TS-tid har ändrat sig. Jag har ställt pumpen för legionellakörning var 14:e dag så varje körning får högst ha tagit 3 minuter.
Jag har lite epostutväxling med Nibe nu men hitentills mest svar av typen "goddag yxskaft".
Vad jag förstod av dig Dunderklumpen så startade en legionellakörning direkt när du ändrade från Grundinst. 0 00 till Grundinst. 0 02 = långsamblinkande vattenkran. Det gör inte min pump.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
« Svar #12 skrivet: 15 november 2007, 10:06:10 »
Nibe sa också att den tämligen direkt skulle göra en legionellakörning efter att man pillat upp den sista siffran till en 2a.  Sedan, när jag testat detta och inte fått någon höjning, så kom de fram till att det kanske inte görs förrän 14 dagar senare.
Möjligtvis kan det bero på vilken version av styren man har?
Det är väl ganska lätt att märka att man inte får några legionella-körningar?  Man kan ju antingen titta på TS-tiden och se att den inte har ökat alls på flera månader, eller så kan man se på sin logg-kurva att VV aldrig varit över 52 grader...  Men man märker det ju inte om man inte speciellt håller utkik efter det, så det är säkert inte många som skulle upptäcka det även OM de uteblev...
« Senast ändrad: 15 november 2007, 10:15:02 av Ridax »
  • Antal inlägg: 87
« Svar #13 skrivet: 15 november 2007, 17:12:10 »
Jo jag såg att man kan ställa in hur ofta legionellan ska köras. Om du sätter 1 dag så behöver du inte vänta i 14 dagar.
  • Antal inlägg: 87
« Svar #14 skrivet: 15 november 2007, 17:15:15 »
Kul iallafall att hålet och pumpen klarade två vintrar utan en enda timme tillsats. Grannens hål är ändå lite felaktigt knappa 10 m från vårat.
