Författare Ämne: Varför går inte tillsatselen till i våran NIBE  (läst 7230 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Varför går inte tillsatselen till i våran NIBE
« Svar #15 skrivet: 15 november 2007, 17:47:54 »
Jo jag såg att man kan ställa in hur ofta legionellan ska köras. Om du sätter 1 dag så behöver du inte vänta i 14 dagar.
Jo, jag vet, men jag vågar inte göra det... är rädd för att jag skall glömma att ställa tillbaka det...  >:D
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #16 skrivet: 15 november 2007, 21:56:16 »
Ja, jag tänkte likadant när jag höll på och labbade med menyerna. Men du får väl skriva upp eller knyta en knut på näsduken. Eller som jag brukar göra ibland. Jag lägger nån grej vid utgången för att inte glömma att ta med när jag går på morron.
När jag kommer till dörrn så muttar jag för mig själv vem har lagt den där grejen där och sparkar den åt sidan.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 15 november 2007, 22:44:53 »
På min stenåldersmaskin, så finns ingen koppling mellan överhettningsskyddet på elpatronen och styren.
Dvs utlöst överhettningskydd ger inget larm!  fiR:
På farsgubbens var naturligtvis överhettningsskyddet utlöst när den kom! Lite palaver när den inte gick köra på elpatron!
Inte ens jag tror det har bäring här, men kan iofs vara nåt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #18 skrivet: 16 november 2007, 00:13:22 »
Jo, men jag hade kollat överhettningsskyddet redan och dessutom fungerar Extra VV-funktionen, så det är i alla fall inte problemet.
Angående att glömma bort...  det är så jobbigt att lägga VPn framför dörren....  ^-^
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #19 skrivet: 16 november 2007, 09:20:59 »
Jag tyckte pumpen gick lite ofta igår kväll. Kollade antal starter. Redan 15 st sedan förmiddagen. Det brukar jag ha per dygn. Det visade sig att den ställt om sig till grundinställningen för gradminuter 60/300 från min inställning 120/600. Det har hänt en gång förut efter det jag farit runt i menyerna utan att ha rört gradminutinställningen. Kanske om man trycker på Driftlägesknappen? Jag har dock inte hittat någonting om detta i skötselanvisningen. Det verkar inte vara idiotsäkert :D.
Ännu inget besked från Nibe om legionellakörningen. Senaste var "Jag skall undersöka detta med våra programmerare".
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Varför går inte tillsatselen till i våran NIBE (LÖST?)
« Svar #20 skrivet: 29 november 2007, 11:36:37 »
Plötsligt stegade TS-räknare en timme! Dvs här hade varit legionellakörning.
Efter epostkonversation med Nibe är troligen problemet med att inte TS-räknaren har stegat fram på snart ett år löst.
Av olika anledningar har spänningen till pumpen brutits då och då. TS-minuterna (1-59) som då samlats på  sedan förra hela TS-timmen finns i ett flyktigt minne och försvinner. Om man alltså bryter strömmen till pumpen lite då och då kommer TS-räknaren aldrig att stega (om man nu inte behöver TS för värme förstås). Det var vad RIDAX misstänkte.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 29 november 2007, 11:53:59 »
Aha.. Jag har också lite ojämn förbrukning på min thermia för Legionellakörningarna.
Är det så förklarar det en hel del, det händer ju att pumpen blir strömlös ibland  >:D
Låter iofs lite konstigt, men men
  • Antal inlägg: 87
« Svar #22 skrivet: 18 december 2007, 22:22:33 »
Så. Nu tickade den fram en timme. Bra att det funkar. Hade ställt bort legionellakörningarna men klarat livhanken.
459 timmar tillsats på 6 år är ju inte farligt. Speciellt som 3-400 timmar gick innan pumpen började göra värme. det blir kanske 100 timmar på 6 år eller c:a 20 timmar per år.
