Författare Ämne: varm på dagen, kallt på natten Varför?  (läst 10199 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 13 november 2007, 09:54:17 »
Har en Panasonic pump. Den står på 24 grader. Dagtid har jag 21 grader i huset men på natten rasar tempen ner till 17. Ingen timer är aktiverat. Om jag är hemma och ökar till 28 grader, håller pumpen tempen under natten. Vad är grejen?
Några förslag?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: varm på dagen, kallt på natten Varför?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 11:42:05 »
Hva slags Panasonic modell har du ? Og hva slags hus : Størrelse , byggeår ?
Det kan være så enkelt som at varmepumpa di er for liten i forhold til oppvarmingsbehov . At den klarer dagen skyldes trolig at dagtemperaturen er høyere enn nattetemperaturen.
Raptus.
« Senast ändrad: 13 november 2007, 11:46:19 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 12:53:21 »
Jag har en LUft/luft CU-XE9EKE på 6,1kw.
Huset 1,5 plan från 1976.
Botten yta 110, ovanvån 80.
Men till ovanvåning har jag en separat pump.
Jag har märkt att när temperaturen sjunker utomhus,
arbetar pumpen inte hårdare.
Jag skulle kunna säga att pumpens dator är för slö.
Nu har jag fått lite tips från pumpinstallatören, att ställa fläkten på max, samt att
rikta utblåset rakt ut. Pumpen är nämligen placerat ovan ytterdörr i en small hall.
Om jag ökar tempen på den, klarar den ztt värma huset till +22 utan större problem.
Den är för trögt helt enkelt.
« Senast ändrad: 13 november 2007, 12:57:40 av AdamLu »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 13:50:09 »
Kanskje du skal prøve å ta reset / gjøre strømløs en halvtime for å se om den kan endre oppførsel etter det . Har en bekjent som synes sin pumpe oppførte seg merkelig , han kjørte pumpa på maks effekt en halv time , og etter det sier han at pumpa ble veldig bra . Så du kan jo prøve , ingenting å tape.
 *vinkar* Raptus
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 14:01:00 »
Bra tips. Ska prova.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 13 november 2007, 16:14:38 »
Nu har den gått 2 timmar på max. Tempen inomhus oförändrat. 19.8 grader. Utomhus 1 grad.
Ska den inte klara av  110 kvm?
Jag kör den på 30 grader med POWERFUL inställning.
Jag känner att den blåser varmare luft, men men...
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 13 november 2007, 16:58:41 »
Kör du fläkten på Auto i vanliga fall, det gör jag. Sen ställer jag in temperaturen några grader över rumstempertur, så ökar pumpen själv efter ett tag. Sen bör det tar längre tid än två timmar att ändra temperatur i ett hus på 100kvm.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 13 november 2007, 20:54:52 »
Nu har det gått 7 timmar!
Tempen gick ner till +18 grader inomhus. Fast pumpen är inställt på +30.
Och det är bara 0 grader ute. Nåt stämmer inte.
Kan det ha att göra att jag har en ovanvåning? För att kolla allt detta har jag stängt av all övrigt värme. Även på ovanvåningen.
Där är det nu +16.
Några förslag?
Medan ni funderar ska jag elda i kakel ugnen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 13 november 2007, 21:47:06 »
Hmmm, kan pumpa være plassert så trangt og med begrensninger for kastelengden så det oppstår kavitation ? ( Samme lufta tumler rundt hele tiden ).
  Sc:,h Raptus
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 13 november 2007, 22:02:03 »
Imorgon ska jag köpa en IR termometer. Ska kolla luft flödet.
Nu sprang jag med tändare runt huset och har hittat drag från kattluckan!
En tätning är borta. Kan ett litet drag dra ner tempen så mycket?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 13 november 2007, 22:05:13 »
Er det ting ved påfrostingen på utedel som ser uvanlig ut ? Mulig gasslekkasje ?
 Sc:,h Raptus
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #11 skrivet: 13 november 2007, 22:13:28 »
Draget från kattluckan är väl lika stort på dagen som på natten
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #12 skrivet: 13 november 2007, 22:24:19 »
Du har rätt. Draget är samma. Har kolat pumpen på utsidan. Allt ser bra ut. Men på dagen är vi ibland 4 pers. Och lagar middag, tvättar...
Nu börjar jag undra om det inte är ett konstant problem! Tror att en IR termometer kan lösa mitt problem. Sen kl 14 var pumpen inst på 30 grader. Blåser ganska så varmt luft. Tror jag. Nu vinklade jag spjället ner mot golvet i  45 graders vinkel. Det var kanske fel att ha den riktat parallellt mot taket?
Jag frös. Fick elda i ugnen. O vad sköööönt!!!
Hur mycket luft ska man släppa genom friskluftventiler?
Jag har en fläkt uppe på vinden som slänger ut lite luft från under golvet. (FUKTIGA SYLLAR).
Har kollat att pumpen drar nästan 1 kwh. Då bör den funka ok! ELLER?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #13 skrivet: 13 november 2007, 22:35:04 »
1 kW på maxvarvtal är nog för lite.
Köldmediebrist månne?
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #14 skrivet: 13 november 2007, 22:37:11 »
Nu ska jag fan ta mig kolla tempen på luften den blåser !
