Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
varm på dagen, kallt på natten Varför?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: varm på dagen, kallt på natten Varför? (läst 10218 gånger)
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
SV: varm på dagen, kallt på natten Varför?
Svar #15 skrivet:
13 november 2007, 22:51:33 »
Den levererar över 44 garder på max fläkt o värme effekt.
DVS pumpen är ok! Det måste vara drag/dålig isolering eller når annat.
JAG VÄGRAR ATT SÄTTA PÅ EL ELEMENT!!!
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
13 november 2007, 22:57:20 »
Isolera mera.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #17 skrivet:
14 november 2007, 09:11:26 »
Verkar som om värmepumpen inte går riktigt på max. Den borde ligga på 1400-1500 W på 100%.
Tempgivaren sitter i innerdelen, och sitter innerdelen trångt bildas en bubbla med varm luft runtom. Maskinen suger in samma luft som den blåser ut. Maskinen tror att den har gjort ett bra jobb och varvar ner. Du kan prova att sätta en vanlig fläkt på golvet en bit in i hallen för att kolla om du kan hjälpa maskinen att få ut värmen.
MVH/Gano
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
Svar #18 skrivet:
14 november 2007, 09:51:16 »
Bifogar skiss på huset. Pumpen har en öppning på 1,6 m att blåsa genom.
Och det drar jättemycket från kattluckan. Katterna har tuggat sönder de små borstarna. Dvs det är en liten springa på 2x50 mm som släpper in luft.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #19 skrivet:
14 november 2007, 10:24:24 »
44 grader på utblås er lite ved -1.
Raptus
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
Svar #20 skrivet:
14 november 2007, 11:16:47 »
Nu är KANSKE problemmet löst! Snackade med en installatör. Har sagt att även om det är en självrensande pump (ROBOT med dammsugare) så brukar det inte fungera som det ska. Och har sagt till mig att skita i automatiken och rengöra filtret!
Han hade rätt! Inte så konstigt att fläkten pallade inte att blåsa!
NU KÄNNER JAG "VINDEN" FRÅN 4 M!
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
Svar #21 skrivet:
14 november 2007, 20:03:37 »
Kockan är 20.00. Pumpen fick gå sen förra posten på 30 grade. Ute -1 Tempen hemma 20,6. Dessutom har det blivit varmt på ovanvåningen utan att ha den andra pumpen igång. Nu börjar jag tycka (illa) om min pump. Den skulle vara självdamsugande...
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
Svar #22 skrivet:
14 november 2007, 20:18:08 »
Sådana där finesser tror jag är att tigga om problem. Även om det ser fint ut i teorin. Tänk på att pumpen ska hänga där i 10-12 år, inte en chans att dammsugaren håller så länge. Men å andra sidan så är det väl bara att stänga av dammsugaren då.
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
Svar #23 skrivet:
15 november 2007, 10:59:29 »
Allt är ok nu! Minus 5 ute. 21 inne. Pumpen inställt på +24. Fläkten på max.
Sidor:
Prev
Alla
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1725
användare: 7
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
Roland
