Författare Ämne: varm på dagen, kallt på natten Varför?  (läst 10223 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
SV: varm på dagen, kallt på natten Varför?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2007, 22:51:33 »
Den levererar över 44 garder på max fläkt o värme effekt.
DVS pumpen är ok! Det måste vara drag/dålig isolering eller når annat.
JAG VÄGRAR ATT SÄTTA PÅ EL ELEMENT!!!
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 13 november 2007, 22:57:20 »
Isolera mera.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 14 november 2007, 09:11:26 »
Verkar som om värmepumpen inte går riktigt på max. Den borde ligga på 1400-1500 W på 100%.
Tempgivaren sitter i innerdelen, och sitter innerdelen trångt bildas en bubbla med varm luft runtom. Maskinen suger in samma luft som den blåser ut. Maskinen tror att den har gjort ett bra jobb och varvar ner. Du kan prova att sätta en vanlig fläkt på golvet en bit in i hallen för att kolla om du kan hjälpa maskinen att få ut värmen.
MVH/Gano
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #18 skrivet: 14 november 2007, 09:51:16 »
Bifogar skiss på huset. Pumpen har en öppning på 1,6 m att blåsa genom.
Och det drar jättemycket från kattluckan. Katterna har tuggat sönder de små borstarna. Dvs det är en liten springa på 2x50 mm som släpper in luft.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #19 skrivet: 14 november 2007, 10:24:24 »
44 grader på utblås er lite ved -1.
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #20 skrivet: 14 november 2007, 11:16:47 »
Nu är KANSKE problemmet löst! Snackade med en installatör. Har sagt att även om det är en självrensande pump (ROBOT med dammsugare) så brukar det inte fungera som det ska. Och har sagt till mig att skita i automatiken och rengöra filtret!
Han hade rätt! Inte så konstigt att fläkten pallade inte att blåsa!
NU KÄNNER JAG "VINDEN" FRÅN 4 M!
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #21 skrivet: 14 november 2007, 20:03:37 »
Kockan är 20.00. Pumpen fick gå sen förra posten på 30 grade. Ute -1 Tempen hemma 20,6. Dessutom har det blivit varmt på ovanvåningen utan att ha den andra pumpen igång. Nu börjar jag tycka (illa) om min pump. Den skulle vara självdamsugande...
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #22 skrivet: 14 november 2007, 20:18:08 »
Sådana där finesser tror jag är att tigga om problem. Även om det ser fint ut i teorin. Tänk på att pumpen ska hänga där i 10-12 år, inte en chans att dammsugaren håller så länge. Men å andra sidan så är det väl bara att stänga av dammsugaren då.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #23 skrivet: 15 november 2007, 10:59:29 »
Allt är ok nu! Minus 5 ute. 21 inne. Pumpen inställt på +24. Fläkten på max.
