Författare Ämne: Önskar råd vid köp VP  (läst 11731 gånger)
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: Önskar råd vid köp VP
« Svar #30 skrivet: 18 november 2007, 21:34:24 »
Tänk på att LUFT utedelen inte kommer att funka nå bra alls om det är ett "blåsigt" läge på din stuga vid havet...utedelen  måste sitta i lä för fullgod funktion.
Det snällaste man kan säga om detta är väl att kalla det för en skröna.
Det finns absolut ingen anledning till att sätta den i lä då det är luftombytet genom utedelen som är grunden till energiutvinningen.
MVH
Messer
Det står klart OCH tydligt i min manual från tillverkaren, att utedelen inte ska utsättas för kraftig vind, om så är fallet ska den skärmas av för fullgod funktion.
Note:
Aha..rent logiskt torde det vara så här:
Om vinden är kraftigare än fläkten så byter luftombytet rikting huller om buller vilket stör  funktion kraftigt. Dom direkt avråder att köra pumpen alls om den sitter illa monterad och det är storm.   b00k b00k
« Senast ändrad: 18 november 2007, 21:48:12 av Dr: Liquid »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #31 skrivet: 18 november 2007, 21:46:15 »
När pumpen arbetar så lär det inte göra så mycket kan no till och med vara en fördel, men när den avfrostar så misstänker jag att blåst är till en ren nackdel.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #32 skrivet: 19 november 2007, 07:26:15 »
Jag håller med om att en värmepump inte bör monteras i allt för blåsig miljö, dels kan ju kraftig vind rakt på under drift innebära att luftflödet blir i princip 0 genom förångaren, och dels blir det nog svårt för avfrostningen att värma paketet om det blåser 1000 m3 luft/timme genom förångaren trots att fläkten står still.
Öppet men skyddat från direkt vind tror jag är bäst, speciellt om man har pumpen på sånt ställe där kraftiga vindar är vanliga, som t.ex. vid havet eller liknande öppna ytor.
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« Svar #33 skrivet: 19 november 2007, 18:34:06 »
Ang. blåsigt och utsatt läge!
Jodå, huset ligger på en höjd och onekligen i ett utsatt säge. Men som jag nämnde i början av denna tråd så är huset byggt i U-form (men bredare mittsektion) så tanken är att placera kompressorn på "insidan" mitt på den relativt skyddade mittsektionen men en "flygel" på var sida. Då står den också i sydväst-läge (ifall det nu har någon praktisk bedydelse det där med soligt/mindre soligt läge - det råder ju delade meningar om det). Det kan ju inte skilja så mycket, tror jag men det kan ju heller inte vara dåligt (annat än möjligen vid AC-körning på sommaren).
Så vad gäller blåst mot förångaren så tror jag inte att utedelens placering är så himla dålig!
Tack för tips och tankar!
/Micc
  • Dot gäster: 2323
