Författare Ämne: Sanyo 123  (läst 14581 gånger)
Utloggad HenKad
  • Antal inlägg: 12
  • Snart ägare av Sanyo 123
SV: Sanyo 123
« Svar #15 skrivet: 15 november 2007, 10:32:04 »
Hur stort är huset ?
Byggår ?
Förbrukning ?
ca 100m2
1974
ca 13.000kwh
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
SV: Sanyo 123
« Svar #16 skrivet: 17 november 2007, 09:40:20 »
Har också en Sanyo 123.   Betalade ca 8500 för den och installerade själv.  Läser man tester riktigt noga så har den riktigt bra data. Läst tester larvigt noga. Den springande punkten är ju hur många kronor den sparar dig. Vid högre temperatur säg +7 går maskinen på delllast och då är COP riktigt bra. Högt COP vid + 7 och full last är inte viktigt då det inte en driftpunkt som normalt används. COP och uteffekt vid låga temperaturer -7 och -15 och hög last är riktigt bra.
Dessutom är innedelen tyst vilket jag uppskattar. Det enda jag har att klaga på är att innedelen är lite "hög" . Ser trångt ut ovanför min ytterdörr där den sitter OCH att innedelen tyvärr är lite ful....
Skulle nog köpa samma maskin igen.
Gratulerar till ett bra köp.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Sanyo 123
« Svar #17 skrivet: 17 november 2007, 10:32:54 »
Jo, man kan inte beskylla dem för att vara snygga.. Har också en innedel ovaför en ytterdörr.
HenKad: Du har redan låg förbrukning, snudd på ok utan pump tycker jag..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad HenKad
  • Antal inlägg: 12
SV: Sanyo 123
« Svar #18 skrivet: 20 november 2007, 19:03:18 »
Så då var den installerad och snurrar på bra tycker jag. =)
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
SV: Sanyo 123
« Svar #19 skrivet: 21 november 2007, 08:33:37 »
Har precis beställt en sanyo 123 och undrar om du upplever några vibratioer i utedelen?
Sett här på formet att några har problem med det.
  • Antal inlägg: 485
SV: Sanyo 123
« Svar #20 skrivet: 21 november 2007, 08:50:05 »
Jo, de låter en del. Vi har satt våra utedelar på den murade delen av souterängplan och man hör dem in i alla fall. Det jag provat att göra är att byta ut till mjukare gummibussningar ( fötter ) och det har hjälpt så nu hör vi inte dem innifrån. Men innan vi bytte så lät det ungefär som att en bil står på tomgång utanför... Ljudet kom vid en viss frekvens, alltså ett visst driftfall. När pumpen gick för fullt så hörde man dem inte. Men, som sagt detta har lösts med hjälp av mjuka gummibussningar. Jag skulle definitivt avråda från att sätta utedelarna direkt på en trävägg.
Det finns även en liten plåtbit på utedelen som kan skallra lite i vissa lägen men även detta är lätt ordnat med en liten gummilist eller dyligt.
I övrigt har det inte varit några bykymmer ännu, de värmer hela huset med lätthet så här långt i alla fall. Dessutom så har det blivit mycket jämnare temperatur inne av någon anledning. Vet inte ifall det har att göra med att vi har det varmare inomhus nu än innan vi skaffade pumpen.
borrdjup:190m
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
SV: Sanyo 123
« Svar #21 skrivet: 21 november 2007, 13:30:12 »
Hmmm...har trävägg. Finns det nåt annat märke som bättre när det gäller vibrationer i utedelen?
  • Antal inlägg: 485
SV: Sanyo 123
« Svar #22 skrivet: 21 november 2007, 13:44:52 »
Jag tror att Sanyoutedelarna lever om mer än andra, men rådet att inte sätta utedelen på en trävägg gäller nog generellt. Har du ninget val så sätt den på ett gjutet fundament på marken.
borrdjup:190m
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
SV: Sanyo 123
« Svar #23 skrivet: 21 november 2007, 13:53:03 »
Om man sätter den på väggen och tycker att det blir för mycket vibrationer kan man då flytta den så att den står på ett fundament istället eller blir det för mycket jobb?
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
SV: Sanyo 123
« Svar #24 skrivet: 21 november 2007, 19:09:31 »
De toshiba och panasonic jag lyssnat på har inte vibrerat så att det hörts in, men det kan säker skilja mellan ilka individer av värmepumpar, för att inte tala om mellan olika modeller även om tillverkaren är densamma.
  • Antal inlägg: 485
SV: Sanyo 123
« Svar #25 skrivet: 21 november 2007, 20:50:07 »
Det spelar även in vilket driftfall pumpen råkar jobba i. Dessutom så hade jag nog monterat mina pumpar alldeles för stumt i stativen. Jag köpte först några bussningar från Biltema som vidarbefodrade ungefär alla vibrationer till stativen. De senare ( som fungerar ) köpte jag på Rubber. Det är möjligt att ifall man använder tillräckligt mjuka gummibussningar att det fungerar även på trävägg, men jag blev avrådd att sätta den på trävägg så jag har ingen personlig erfarenhet av att sätta den på trävägg, men det kanske det finns andra som har.
borrdjup:190m
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
SV: Sanyo 123
« Svar #26 skrivet: 21 november 2007, 23:27:03 »
Nope!!
Sanyo funker ikke på trevegg samme hva du gjør huvuddunk
Utloggad HenKad
  • Antal inlägg: 12
SV: Sanyo 123
« Svar #27 skrivet: 22 november 2007, 08:25:59 »
Nope!!
Min sitter på trävägg och det går inga som helst vibrationer i väggen, dock satte montören extra gummin mellan konsollerna och väggen.
  • Antal inlägg: 485
SV: Sanyo 123
« Svar #28 skrivet: 22 november 2007, 08:36:26 »
Nope!!
Ok, det var också en lösning. Mina gummibussningar sitter mellan pumpen och stativet som i sin tur sitter stumt mot murad vägg. Alltså fungerar det då, åtminstone i vissa fall... Antar att det spelar roll hur huset är byggt också.
borrdjup:190m
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
SV: Sanyo 123
« Svar #29 skrivet: 11 december 2007, 19:35:44 »
Har fått min Sanyo 123 installerad nu. Satte den på markstativ. Den har gått ett dygn och jag tycker att utedelen brummar en hel del. Kommer från högra sidan utedelen. Är det normalt eller går det att fixa?
