Författare Ämne: Sanyo 123  (läst 14787 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Sanyo 123
« Svar #30 skrivet: 11 december 2007, 19:49:45 »
sanyo-standard ! ;)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Sanyo 123
« Svar #31 skrivet: 12 december 2007, 09:58:46 »
Har fått min Sanyo 123 installerad nu. Satte den på markstativ. Den har gått ett dygn och jag tycker att utedelen brummar en hel del. Kommer från högra sidan utedelen. Är det normalt eller går det att fixa?
Skulle tro att det är kompressorn du hör.... Det är normalt..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
SV: Sanyo 123
« Svar #32 skrivet: 12 december 2007, 10:23:05 »
Just nu känns det som ett dåligt köp som man har gjort. Man hör brumandet i stora delar av huset.
  • Antal inlägg: 36595
SV: Sanyo 123
« Svar #33 skrivet: 12 december 2007, 10:28:51 »
Hörs den i stora delar av huset tror jag det är rören som ligger an mot väggen.
Prova öppna kanalerna och böj lätt till rören så att de inte pressar mot väggen.
Brum i huset bör du inte höra om du har pumpen på markstativ.
