Författare Ämne: Nu har vi avslutat vår mätning av vår IVT (1år/8670timmar)  (läst 16357 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Måste bara få dela med mig av glädjen här;
8670timmar = 1440KwH  Thumbsup studs
Från november förra året till november detta året, det tycker jag är riktigt bra med tanke på att vi använder den som enda värmekälla i huset och huset är vinkelbyggt.
Har pendlat temperaturen 19-21grader på vinterhalvåret till att använda avfuktning på sommaren för att undvika att köra med ac (känns lika svalt eftersom man suger ut fukten).
Pumpen är en IVT AE-X12FRN och vi bor i Kristianstad.
Grattis !!
Vilken är er totala årsförbrukning ?
Vilken var er totala årsförbruknnig innan ni införskaffade pumpen ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
SV: Nu har vi avslutat vår mätning av vår IVT (1år/8670timmar)
« Svar #16 skrivet: 11 november 2007, 23:32:08 »
Om man räknar med att värmepumpen haft en medel-COP på 3.0 så ger det ca 4300 kWh i energibehov för uppvämningen, och en besparing på 2880 kWh.
Om ni sparat mer än så skulle det innebära en högre medel-COP vilket jag inte riktigt tror på, men OK säga tt den haft 4.0 i medel-COP, det ger då ett energibehov på ca 5760 kWh/år och en besparing på 4320 kWh/år.
Högre medel-COP än 4.0 ser jag som mycket otroligt.
Om ert energibehov är så lågt så känns det lite konstigt, men ni kan naturligvis ha en extremt hög hushållselförbrukning så att ni i princip värmer huset med datorer, tv-apparater o.s.v.
Har ni ventilation med både till och frånluft kan elförvärmaren vara en bov i dramat, tilluften värms då kanske av den inbyggda elpatronen och gör att värmepumpen inte behöver värma lika mycket.
Hur mycket lägre har den totala förbrukningen varit?
Utloggad Johan_J
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 12 november 2007, 20:48:18 »
Grattis David och Carro
Hoppas att vi oxåfår en sån bra pump nu då fick den insatt i fredags
en ivt oxå
Nu blev ni allt förvånade va  *vinkar* hälsa syrran och adde
//Johan
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 12 november 2007, 21:20:54 »
Bra pump?
En årlig besparing på 2880-4320 kWh/år är ju inte mer än hälften av vad som är normalt.  Sc:,h
Antingen visar mätaren gravt fel eller så saknas i princip energibehov i huset. (vilket iofs är bra)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 13 november 2007, 09:29:32 »
Hej.
Antingen står elementen på eller så är mätaren trasig.
MVH/Gano
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #20 skrivet: 13 november 2007, 09:39:16 »
Det går att nollställa kw utan att nollställa timräknaren vilket kanske skett av misstag någon gång under mättiden.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Fjodor
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 15 november 2007, 12:59:53 »
Har själv en villa på 110 kvm byggd 1938 och ordentligt tilläggsisolerat / 3-glas fönster och en IVT 12 GR-N.
Vid ca: 0 grader drar pumpen ca: 500 watt/tim, så teoretiskt om jag kör pumpen nov-feb o. temp ligger +-0 grader  samt eldar som en tok i braskaminen övriga kalla månader så bör jag landa på ca: 1450 Kwh  ;)
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #22 skrivet: 29 november 2007, 23:32:03 »
Inga stora skillnader mellan pumpar tyvärr. Du kan rimligt få MAX årsmedel COP på ca 3,0
Det skulle betyda att du bara sparat ca 2900 kWh . Det låter väldigt lite i ditt hus. Inget att jubla över. Svårt skriva av installationen.
Om ditt hus har tokbra treglasfönster och ni är 5 personer och en hund som alltid är hemma och torktumlaren går för jämnan
och 3 samtidiga datorer som går och inga lågenergilampor och svalt som F-N så kan det gå ihop som rimligt.
Besparingen är dock inget att skriva hem om .. Sorry
  Mikael
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #23 skrivet: 15 december 2007, 13:58:59 »
Jag har själv haft en Sharp XP12 igång sedan hösten 2004. Jag är alltså inne på min fjärde vinter nu så den börjar bli lite til åren nu, men här får ni lite erfarenheter. Jag har sedan tidigare en Autoterm VVB med elpatron för vattenbaserade konvektorer som numera faktiskt inte används.
Jag bor i stockholmsområdet och har ett 1 1/2 plans hus byggt på 70-talet som är 180 kvm. Innan vi installerade pumpen hade vi en årsförbrukning på 32.000 kwh (Juli-juni).
Jag betalade 13.500 kronor för Sharpen (XP12) installlerad och klar, efter skattereduktion på 1.500 kronor, som man fick för del av installationskostnaden på den tiden.
Jag har haft en clasolsson effektmätare ansluten sedan starten. I snitt under dessa tre år har värmepumpen förbrukat ca 3000 kwh per år (juli-juni). Med COP-värde=3 har jag alltså "sparat" 6.000 kwh per år med pumpen. Tillförlitligheten på Sharpen har varit 100%. Pumpen är alltid avstängd mellan  kl.22-06 och sätts på med timer.
Den senaste 12 månadersperioden (juli-juni) var vår årsförbrukning 17.000 kwh. Det är alltså 15.000 kwh lägre årsförbrukning jämfört med innan vi hade pumpen.
Så var kommer de resterande 9.000 kwh i besparing per år  från?
Jo, sannolikt från en ökad medvetenhet när det gäller varmvatten, belysning, datorer, stand-by osv., ca 1 kbm ved som eldas i en halvdan braskamin, varmare vinter?, ojämnare värme i huset (ca 2 grader lägre längst upp på övervåningen). Vi är lika många som bor i huset och det mesta är "sig likt".
Det som är oemotsägligt är ändå att förbrukningen sjunkit från 32.000 kwh till 17.000 kwh, en besparing i pengar och naturresurer.
Pengamässigt så har återbetalningstiden för pumpen var mellan 2-3 år, och jag räknar med att den skall fungera ytterligare 3-4 år åtminstone.
  Mikael
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #24 skrivet: 15 december 2007, 18:54:56 »
Det är kul cetnor att du är nöjd med XP-12:an.
En del av förklaringen ligger i att de senaste 2 årens vintrar har varit myvket mildare än den vintern du nämner (32000 kWh 03/04)
COP talet för maskinen under denna period ligger nog lite högre än 3 i snitt.
Speciellt då du stänger av maskinen på de "kalla" nätterna.
Huvudsaken är att du är nöjd med besparingen.
Tomas
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2008, 00:58:31 »
Intressant. 32.000 kWh är ganska mycket. Ni har nog stramat till allt möjligt på hushållselsidan?.
Ett hus från den prioden borde dra bollpark 150 W/ grad värme under 17 C.
Med 3400 graddagar ca under 17 C under de senaste åren i Norrtälje (10% lägre än normalt). Har inte Bättre passande plats
Då borde huset dra
3400*0,15*24=12240  Med  COP på 3 borde din pump dra typ 4080 på ett år.  Och du borde spara ca 8000 Kvh på ett år om du inte värmer med något annat.
Dina 3000 på ett år verkar rimliga tycker jag eftersom ni slår av på nätterna. Lite råa mornar då kan jag tänka mig.
17 C anses vara tumregel då värme behövs. Resten fixar andra värmekällor typ människor, TV, datorer etc.
Intressant att slå av pumpen på natten. Min SANYO 123 lämnar rejält bättre COP på dellast . Dvs det lönar sig ekonomiskt vid SAMMA behov av kilowattimmar att låta den gå dygnet runt.
skillnaden är ganska stor . Jag skulle tro att för att det skall löna sig att stänga av pumpen måste temperaturen hinna sjunka REJÄLT på natten. Det är bara skillnaden i medeltemperatur som sparar då det ger lägre värmeläckage från huset. Ex om det är 0 ute och 22 inne när pumpen går av och temperaturen hinner sjunka till 16 C under natten sparar du ca 3 C i snitt under natten dvs ca 14% . Det räcker inte för förtjänst med en pump som ökar COP vid delllast.
Kanske håller pumpen längre?
Mikael
  Mikael
Inloggad Rickard
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2008, 11:11:40 »
Vilken elmätare har använts?
Med tanke på testerna i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17875.0 så är det kanske inte helt otroligt att pumpen dragit ytterligare 1000 kWh?
