Författare Ämne: Nu har vi avslutat vår mätning av vår IVT (1år/8670timmar)  (läst 16356 gånger)
Utloggad Aouseus
  • Antal inlägg: 6
Måste bara få dela med mig av glädjen här;
8670timmar = 1440KwH  Thumbsup studs
Från november förra året till november detta året, det tycker jag är riktigt bra med tanke på att vi använder den som enda värmekälla i huset och huset är vinkelbyggt.
Har pendlat temperaturen 19-21grader på vinterhalvåret till att använda avfuktning på sommaren för att undvika att köra med ac (känns lika svalt eftersom man suger ut fukten).
Pumpen är en IVT AE-X12FRN och vi bor i Kristianstad.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Nu har vi avslutat vår mätning av vår IVT (1år/8670timmar)
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 17:23:44 »
Har den förbrukat 1440kwh på ett år?
///AndersA
Utloggad Aouseus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 17:33:03 »
Jajemen...
Har lagt in en bild på mätaren: http://www.zumasmazterquizz.com/IMGA0100.JPG
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 18:07:12 »
Otroligt, det framgår ju visserligen inte hur litet huset är, men GRATTIS!  Thumbsup
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 18:10:55 »
känns lite med 166 w/tim    :o
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 18:15:52 »
Den kanske inte har gått varje timme på hela året utan kanske varit avstäng ngn månad
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 11 november 2007, 18:22:12 »
Jag har en likadan mätare hemma och den räknar tiden även om du har en förbrukning på 1 watt vilket man garanterat har även när enheten är avstängd såvida man inte drar ut sladden.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 11 november 2007, 19:13:38 »
Ngn som har ett bra tips på en bra elmätare? Tänkte jag skulle börja mäta förbrukningen på vår pump med. Skall vara en mätare för utebruk.
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #8 skrivet: 11 november 2007, 19:18:18 »
Är det 1-fas så använd en likadan men sno in den i en plastpåse
Utloggad Aouseus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 11 november 2007, 19:33:07 »
Huset är 1½plans 110kvm byggt 1800 renoverat med "jättefin mexitegel" läs ironi på 80-talet.
Vi har under årets kalla månader haft ca. 18grader i sovrummet (den del som varit i vinkel) och om vi dragit ut maskinen? Nej, mätaren mäter ju enbart när den är aktiv alltså när något tar ström och precis som någon skrev så ligger ju inte maskinen på noll speciellt ofta mer än om det är strömavbrott.
Förstår skeptismen och jag själv var väldigt frågande till när jag drog ut mätaren o läste av o tänkte som så att den räknat om alltså gått ett varv men när jag tittar på total summan i kostnad så stämmer det för om den skulle varvat sig själv så skulle summan legat på mer än 100 000:- i strömförbukning.
Nu blir det IVT i fortsättningen också!!!!!!
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #10 skrivet: 11 november 2007, 19:47:55 »
kwh stämmer säkert däremot inte drifttiden men skit samma förbrukningen är ju fantastiskt liten på 1 år
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #11 skrivet: 11 november 2007, 19:54:20 »
Har du kollat att elräkningen (eller motsvarande förbrukning) har sjunkit i motsvarande grad?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 11 november 2007, 20:17:40 »
Byt mätare.
Inte en sula chans att den klarar ett hus på 110 m2 på denna förbrukning.
Tomas
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #13 skrivet: 11 november 2007, 20:24:58 »
Har svårt att tro på dina siffror. Håller med Tomas, byt mätare
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #14 skrivet: 11 november 2007, 22:30:20 »
Byt mätare.
Tomas
Håller med, det kan inte finnas en chans, inte ens med en IVT, att förbrukningen varit detta under ett helt år och med pumpen som ända värmekälla.
