Författare Ämne: inställning med rg 10  (läst 18141 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
SV: inställning med rg 10
« Svar #30 skrivet: 13 november 2007, 22:56:48 »
3 graders rumskompensering
När det gäller min egenritade kurva kan du ha rätt, man skall fömodligen bara ändra på ratten.
Jag antog att -40 var starttempen för kurvlutningen, men har antagligen fel där.
Bra att nån är vaken,
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #31 skrivet: 13 november 2007, 23:14:53 »
Vaken o vaken, vet inte det, när jag läser Nibes Manual IGEN så står det ju där:   ....FAKTOR .....skillnaden mellan rumstemperaturen och inställdarumstemperaturen. ...inställbart mellan 0,2 och 3,0.  Det var den där Faktorn som villade bort mej ,fast den egentligen var svaret. huvuddunk
Just nu sitter jag med kurvorna för att jag skall ställa lutningen det hade varit bra om Nibe hade lagt ut ALLA förskjutningskurvor +5--5 .Det hade underlättat, så att man slipper sitta o uppskatta/gissa. Men, men varför göra den delen av manualen bra, när resten ändå är kass o ofullständig/oförståelig.  :,v(
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #32 skrivet: 14 november 2007, 19:55:27 »
1 grad övertemp ger 3 graders lägre börvärde,
Här är ett praktiskt test på min värmepump Nibe 1230.        Faktor 3.0   Kurva 7   Temp ute -3,5 ºC
        Framledning
Meny 6              Framlednings temp                   Diff börvärde
21,0 (21,0)                    40 ºC                                       0 ºC
21,0 (20,0)                    35 ºC                                      -5 ºC
21,0 (19,0)                    29 ºC                                     -11 ºC
21,0 (18,0)                    24 ºC                                     -16 ºC
21,0 (22,0)                    44 ºC                                     +4 ºC
21,0 (23,0)                    49 ºC                                     +9 ºC
21,0 (24,0)                    54 ºC                                    +14 ºC
Meny 6= Aktuell rums temp   och inom parentes önskad rumstemp
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
« Svar #33 skrivet: 14 november 2007, 23:20:33 »
varför kan inte nibe  göra ett styrsystem som funkar med rumstermostat ????   ställer man inpå 20 grader så håller värmepumpen 20 grader   eldar man i kamin  och tempen går över 20 så skickar ej värmepumpen ut någon värme när tempen är över  rg 10 inställning !!!!
nästa år så skall jag montera in en kamin till i andra ändan av huset  och utrusta värmepumpen med en shuntgrupp till så pumpen fungera som 2  pumpar !!!
någon som har erfarenhet ac 1235 med 2 shuntgrupper och innetermoster ????
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #34 skrivet: 15 november 2007, 09:27:50 »
Är du ute efter att helt stänga av värmen vid (minsta) över temp ?
Då kan du ta en " vanlig " termostat och ett motstånd och " lura " utegivaren att det är tex +15 ºC ute.
« Senast ändrad: 15 november 2007, 11:37:06 av ot »
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #35 skrivet: 16 november 2007, 14:59:52 »
igår så  skickade pumpen ut värme vid 21 grader och rg 10 inställd på 19,5   kurva 6  förskjuten kurva -2  rumskompensering 3 !!
finns det några andra inställningar i styrsystemet för att kunna få pumpen att  styras efter rg 10 ?????
sommar och  höst/vårläge behöver man aldrig  tänka på för styrsystemet  ställer automatiskt till höst/vår  när dygnsmedeltempen är under 0    därför att skydda mot frysrisk  enligt nibe !!!
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #36 skrivet: 16 november 2007, 18:21:34 »
Jag har för mig att någon här på forumet fick en ny programversion till sin 1230.
På den var rumskompenseringen ställbar till ett högre värde ....
Hur är det med din 1235 går det att ställa upp rumskompenseringen till mer än 3 ?
Mvh ot
« Svar #37 skrivet: 16 november 2007, 19:04:49 »
En Nibe kommer att skicka ut värme när du inte vill det även om du kan köra med 6 graders rumskompensering, styren i kombination med att man reglerar på framledningstempen resulterar i det.
Ökar man rumskompenseringen så kan det resultera i onödiga tillskottstimmar istället (när värmebehov verkligen finns)
Som i inlägget nedan, du måste sätta in en vanlig termostat som "simulerar" att det är 15 grader varmt ute när värmen u huset är tillräckligt hög tack vare vedeldningen, det går inte få till det helt med enbart RG10.
Vad jag undrar är bara, behöver du inte värme i några rum alls när du eldar?
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #38 skrivet: 16 november 2007, 20:07:09 »
Mvh ot
 Stämmer, jag kör med rumskomp 6 och eldar då och då i vedkamin. ;) Vi har ett avlångt hus och i rummet där kaminen står blir det ju varmt. *roflmao* Rumsgivaren finns i ett rum lite längre bort och när kaminvärmen kommer dit så minskar ju den beräknade framlednings- temperaturen och Vp minskar sitt bidrag och det är väl det man vill 8).
Jag tycker att det funkar bra, man vill ju inte att rummet längst bort skall bli helt kallt.
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #39 skrivet: 17 november 2007, 16:00:44 »
Ni tänker väl på vad lite ni sparar på vedeldning om nu kompressorn klarar uppvärmningen utan hjälp av elpatronen.
Myselda är ok och eldning vid svinkyla för att undvika elpatrondrift.
Men att elda ved vid normal utettemp för att spara el funkar inte bra alls!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
SV: rickard
« Svar #40 skrivet: 18 november 2007, 23:29:52 »
i själva huset   behöver jag inte någon  värme på elementen om jag eldar i kaminen  !!!  men i utbyggnadsdelen så kan det kanske behövas  när det blir kallare ute  ??  blir nog att skaffa en temperaturlogger så kan man kanske optimera systemet bättre  och nästa år fundera jag på att skaffa en shuntgrupp till för  utbyggnadsdelen (90 m2)
nu kör jag kurva 5  -2   rg10 19,5     och det  verkar som om pumpen väntar tills tempen är nere på 19,5 innan värmeproduktion sker !!! 271kw  sedan16 september !!!
Utloggad Bertil
« Svar #41 skrivet: 19 november 2007, 22:48:29 »
Rumskomp 3 som du har då värmer den även om det är varmare.
Men kurvan sänks om du har varmare än du önskat!
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #42 skrivet: 21 december 2007, 07:32:55 »
Återstår Huggåsens fråga: Varför har Nibe begränsat faktorn till 3? Uppenbarligen är det en avsiktlig begränsning.
Inser att man kanske sabbar gradminutregleringen om man ökar faktorn för mycket utan att införa tröghet. Men säg att man hade 1-2 h tidskonstant (medelvärdesbildning) i inomhusregleringen - då skulle väl faktor 9 kunna fungera för de som vill reglera hårdare?
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Bertil
« Svar #43 skrivet: 22 december 2007, 21:56:30 »
Det verkar som man ändrar friskt och tillverkarna gör olika val.
Man kan ibland gissa att man vill undvika "extremer"
Ex
Nyare Thermia villa har max -99 som start av värmepumpen och -999 för tillskottet.
Min äldre maskin går ändra mycket mera!
Rumfaktor på nyare Villa är 0-4.    0 = helt bortkopplad och  4 är max.
IVT är vass på den här fronten, dom reglerar redan vid 0,1 grads avvikelse.  Att rumsgivaren inte kompenserar förrän avvikelsen är större är sämre enligt mig.
Utloggad eson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #44 skrivet: 23 december 2007, 01:55:54 »
Hej jag undrar vad som har hänt med meny 2.5 Kompensering yttre.
Är man bara ute för att bromsa pumpen när det finns värmeöverskott av en eller annan anledning fungerar en vanlig termostat av god kvalitet bra.
Den ansluts enligt elschema på sid 54 på EBV-kortet "yttre kompensering" X1 plint 3 och 4. När kontakten sluter minskar/resp ökar kompenseringen mot
inställt värde i meny 2.5.
Vid vedeldning kompenserar man naturligtvis mot minus i meny 2.5 tills man har uppnått önskat effekt.
Inte precis Rg10 men det fungerar om man nöjer sig att kompensera åt ett håll. MVH/eson
« Senast ändrad: 23 december 2007, 02:06:25 av eson »
