Författare Ämne: inställning med rg 10  (läst 18142 gånger)
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
SV: inställning med rg 10
« Svar #15 skrivet: 11 november 2007, 23:25:03 »
kör nu kurvlutning 5   förskjutning -3         ja shunt 1 är inställd i 6,2  !!     rumstempen är nu nere i 22,9 på rg 10  får nog vänta till morronen innan tempenhar hunnit ner till 20 !!!
kan du ställa om driftläget till sommar  så cirkpumpen stannar ???
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #16 skrivet: 11 november 2007, 23:31:33 »
Svar : Ja
Jag har 3 val
* Auto ( Vinter )
* vår/höst
* Sommar
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #17 skrivet: 11 november 2007, 23:41:10 »
Rumstempen är 22,9 vad är Rg10 inställd på ?                 [ Meny 6 xx,x (xx,x) ºC ]
Vad har du för utetemp nu ?                                        [ Meny 4 xx.x ºC
Vad har du för  värde " inom parentes " i meny 2 ?         [ Meny 2 xx,x (xx,x) ºC ]
« Senast ändrad: 12 november 2007, 00:08:03 av ot »
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #18 skrivet: 11 november 2007, 23:54:00 »
jag har rg 10 inställd på 20   !!!
utetemp -3,8
2,0 står på 19,3 (16,3)      2,4 står på  19,3 (42)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #19 skrivet: 12 november 2007, 00:06:12 »
utetemp -3,8
Det innebär att du nu kör ut 19,3 ºC på systemet, och att Niben önskar 16,3 ºC.
Meny 2.8 gradminuterna ökar och du kör ej ut värme.
« Senast ändrad: 12 november 2007, 00:48:50 av ot »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #20 skrivet: 12 november 2007, 00:14:34 »
I mitt fall fick jag ställa RG10 lite högre (21,0 ºC)
än den temperatur som jag önskade i rummet ( 20,5-21,0 ºC)
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #21 skrivet: 12 november 2007, 00:18:22 »
det återstår att se hur det funkar när innetempen sjunker mot 20 som jag har ställt rg 10 på !!!
vilka värden har du inställt i pumpen ???
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #22 skrivet: 12 november 2007, 00:23:00 »
Ku
Innan jag köpte RG10 körde jag kurva 9
Nu kör jag kurva 7 och rumskompensering 3,0................( Har även kört med kurva 6)....
Rg10 är inställd på 21 ºC
Vi får då en innetemp som ligger strax under 21ºC
Jag kör meny 6,1 på 3,0
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #23 skrivet: 12 november 2007, 00:39:22 »
Kör hårt. Prova på . Och hör av dig när du har hittat inställningar som passar dig . Thumbsup
Mvh ot
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #24 skrivet: 12 november 2007, 11:48:34 »
För att få en bättre reglering av vedeldningsvärme så skulle en flytt av givaren för vbf till returledningen kunna fungera bättre, rätt krångligt att förklara varför, men kanske tar jag mig tid en annan gång om intresse finns för en förklaring.
Vad jag är lite osäker på är om det finns andra funktioner som kräver att givaren för vbf verkligen sitter på framledningen, men jag kan i alla fall inte se att det skulle påverka speciellt mycket.
Vad man måste göra om man flyttar givaren är att vrida ned ratten så att börvärdet blir lika mycket lägre som den deltaT man har över värmepumpen när den är i drift. (typiskt 5-8 grader)
/Rickard
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #25 skrivet: 12 november 2007, 18:39:36 »
pumpen slutade skicka ut värme vid 20,6 på rg 10 när den var inställd på 20 grader !!!   kurva 6  -3 på ratten och rumskomtensering 3
har nu sänkt till 19,5 på rg 10    kastade i lite ved i kaminen och har nu 24 i temp   skall testa mera  ner det blir lite kallare väderlek  !!!!
fårstår inte riktigt  vitsen med att ha både vbf och vbr på samma rör ????
« Svar #26 skrivet: 12 november 2007, 21:12:06 »
Nu kommer förklaringen:
Din värmepump styr efter framledningstempen, låt mig måla upp ett exempel på hur det kan fungera.
Du har kurva 6 och ratten på 23 vilket ger ett börvärde på framledningen (enligt reglerparametrarna) vid 0°C utetemp på ca 31°C (Se bild)
Om du eldar blir det alltså för varmt inne...
Du köper då en RG10 och hoppas att den skall stänga av pumpen om du har tillräckligt varmt inne, vilket den inte gör...
Vad den gör är egentligen bara att vrida på ratten några snäpp nedåt om du får övertemp inne, vilket du inte ville, du ville ju att den skulle sluta producera värme.
1 grad övertemp ger 3 graders lägre börvärde, d.v.s. börvärdet blir då 28°C vilket inte räcker för att pumpen skall sluta producera värme.
För att din värmepump skall upphöra med värmeproduktion helt måste du ha ett börvärde på ca 20 grader (vbf) vilket i sin tur innebär att du måste ha en övertemp på ca 3.7 grader inomhus, och det vill du ju inte.
Om du istället flyttar framledningsgivaren till returledningen och vrider "ratten" på -5 och justerar ned kurvan till kurva 4 (se bild) så kommer du att ha ett börvärde (på returledningen) vid 0°C utetemp på ca 22°C.
Har du 23-24 grader varmt i huset kommer returtempen också att vara det och värmepumpen kommer inte att starta, när det blir värmebehov kommer ända framledningen att bli runt 30 grader så snart värmepumpen startar, du har ju ett deltaT över radiatorkretsen på 6-10 grader om anläggningen är rätt intrimmad, så värmen kommer att bli bra i huset både när du eldar och när du enbart kör värmepumpen.
Se bild med kompensering gjord för att du flyttat vbf-givaren till returledningen.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #27 skrivet: 13 november 2007, 20:50:25 »
ok rickard  det var förklaring i den högre skolan   jag ska spara din  instruktion , men för tillfället så verkar det funka ändå när jag har kurva 6 ku-rförskjutning -2 och 19,5 på rg 10 så  startar inte pumpen för tempen går ner till 20 !!! och det är ju så jag vill att den ska funka  ska bli se om det funkar lika bra när tempen går mer till -10 och -20
« Svar #28 skrivet: 13 november 2007, 22:19:42 »
Jag vet att det är lite svårt att greppa, jag kanske inte riktigt kan förklara det så pedagogiskt heller, men IVT styr på returtemp och jag anser att de pumparna är bättre anpassade för vedeldare och vårsol än Nibe och thermias värmepumpar som styr på framledningstemp.
Med de ändringar jag föreslår får du en styrning som mera påminner om IVT:s styrning.
För alla övriga lägen är Nibe och Thermias styrning bättre. (anser jag)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #29 skrivet: 13 november 2007, 22:46:22 »
Ricard jag tror att jag förstår ditt resenomang, dock har jag en frågar: Du skriver "att 1 grad övertemp ger 3 graders lägre börvärde" Vid vilken inställning av rumskompensering gäller det ?
Från manual Nibe 1230:
Meny 6.1 Rumskompensering
Här väljs en faktor som bestämmer hur mycket framledningstemperaturen
ska påverkas av differensen
mellan rumstemperaturen och den inställda rumstemperaturen.
Ett högre värde ger en större förändring.
Värdet är inställbart mellan 0,2 och 3,0.)
Sen tror inte riktigt att din egenritade kurva (kurva 4 förskjutning -5) stämmer. Framledningstempen (OK returen i detta fallet) vid -40 ºC kommer inte att hamna på samma temp(38 ºC) vid en förskjutning. Den kommer nog att hamna på cirkus 30 ºC.
