Författare Ämne: Ojämn gång CS-E9CKP  (läst 3456 gånger)
Utloggad tomsod
  • Antal inlägg: 4
Ojämn gång CS-E9CKP
« skrivet: 10 november 2007, 15:02:26 »
Jag har en 3 år gammal Panasonic CS-E9CKP som går väldigt ojämnt (fläkthastighet).
Om jag ställer in fläkten på "full fart" så går den i ca 30 sek på full fart för att därefter nästan stå still lika länge och sedan full rulle igen osv. Efter några minuter upphör detta fenomen och fläkthastigheten går på "sparlåga" och det spelar ingen roll hur jag än försöker ändra fläkthastigheten, det är "sparlåga" som gäller. Driftläge "HEAT".
Tacksam för ett tips om vad det kan vara för fel.
Ingen felkod visas.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Ojämn gång CS-E9CKP
« Svar #1 skrivet: 10 november 2007, 15:07:33 »
Det var en som hadde lignende symptomer som tok å gjorde rent filter og muligens innedelsbatteri. Da var problemet løst .Se link.
 .http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16657.0
Raptus
« Senast ändrad: 10 november 2007, 15:09:07 av raptus »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 10 november 2007, 16:56:36 »
antagligen Raptus lösning !
men... PANA håller fläkten i "strypkoppel" oavsett inställd fläkthastighet, om givaren på vätskeröret(inne i innedelen) registrerar för hög eller låg temp !
dvs.inget värmebehov och du försöker köra fläkten på max så kan den varva upp, för att sen registrera för låg temp och tvångsnedstyra hastigheten på fläkten !!
går fläkten på max om du höjer tempinställningen till fullt ??      ..då är det tvångsstyrningen som spökat för dig !
mvh.ACE
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 10 november 2007, 18:11:12 »
Prova med fläkten på "Auto" och ställ temperaturen på max (är väl 30 ºC). Själv så reglerar jag jämt min fläkthastighet med temperaturinställningen och kör fläkten inställd på "Auto".
Har likadan pump som dig, av samma årsmodell också. Var ett tag sedan jag labbade med fläkten men har för mig att den självreglerade ner sig efter ett tag om man satte den på fast hög fläkthastighet.
« Senast ändrad: 10 november 2007, 18:12:57 av Panasonic E9 »
Utloggad tomsod
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 11:01:34 »
Har provat med att ställa temp. på max o mode auto, problemet kvarstår. Pumpen ger inte just något mer värme när jag höjer temperaturen.
Filter o innerdels-batteri rengjorda. Hur fixar jag tvångsstyrningen ?
Var sitter vätskeröret ?
Tacksam för tips o råd.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 12:14:39 »
om det inte ens blir varm med tempen på max, så är det "rätt" av givaren att inte godkänna uppvarvning av fläkten !
om inte godtagbar temp registreras/uppfås beror detta troligen på köldmediebrist eller kompressorfel !
ring en tekniker !
mvh.ACE
