Författare Ämne: Ojämnt utblås ?  (läst 4449 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
Ojämnt utblås ?
« skrivet: 25 oktober 2007, 20:24:36 »
Byte förra året fläktmotor på innerdelen då den förde en massa oljud.
Nu när jag kör pumpen så märker jag att utblåset är ojämnt, alltså det låter
nästan som när det blåser i en ventil.
Inte att det visslar eller något sådant, utan mer som MYCKET blås och mindre, MYCKET,mindre osv....... Typ: SSSSSSSSsssSSSSSSSSsssssssSSSSSSSSSssssssssss
Hoppas ni förstår vad jag menar !
Är det någon vem har en teori ?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Ojämnt utblås ?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 21:51:33 »
Er problemet likt både på manuelt og automatisk viftehastighetsvalg ?
Har du prøvd å gjøre pumpa strømløs noen minutter ?
 Sc:,h      Raptus
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 21:57:19 av raptus »
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: Ojämnt utblås ?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2007, 17:25:29 »
Testa och rengör filterna nogrant skall du se
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Ojämnt utblås ?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2007, 18:26:08 »
Ifall man sätter fläktfarten till max ("5" på min modell) så fungerar inte regleringen så där klockrent längre när det är sisådär "höstigt men inte vinterkallt" ute. Känns lite som "on/off" reglering.. Sätter man fläkten i läge "3" eller "auto" så känns regleringen bättre.
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
SV: Ojämnt utblås ?
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2007, 19:57:43 »
Har nu rengjort filtren, och det gjorde susen !
  • Antal inlägg: 146
SV: Ojämnt utblås ?
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2007, 18:57:42 »
Det behöver inte alltid vara så invecklat *vinkar*
