Författare Ämne: Lödning av kalla resp varma sidan  (läst 7054 gånger)
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
« skrivet: 07 februari 2004, 02:28:42 »
läste någon stans att det skall hård resp mjuklödas.....vad menas?...hur gör man?..är det rätt?
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re: Lödning av kalla resp varma sidan
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2004, 03:34:58 »
Mja jag är ingen expert men..
Först vad som är vad..
Mjuklöda kan man gör med en gasoltub av typen valla skidorna och en tenn/bly (60 resp 40%) tråd som innehåller flussmedel. Flussmedlet är till för att ytorna skall hållas rena från oxid mm under själva lödningen. Värmen som krävs är låg ca 300-400 grader. Problemet är att det kan bli för varmt och tennet blir grynigt och iom det får sämmre hållfastighet. Lödningen skall alltså vara blank och 'fin'. Ett annat problem är att det får inte vara smuts och fett på lödstället.
Hårdlöda kan gå med gasoltub om dimmensionerna är små (max 15mm rör) och man har ett stort munstycke. Det man ska använda är en gassvets som har en blandning mellan syre och acitylen. Värmen som behövs är runt 800 grader kopparn blir medel röd. Lödtråden är en silverfosforkopparlod blandning (5%Ag,6%P,89%Cu) välj en med låg smältpunkt (= mycket silver Ag) den jag har smälter vid 715 grader tror det är ganska lågt. Största fördelen med hårdlödning är att smuts är sällan(aldrig) något problem. Problemet är att få lödstälet lagom varmt för svalt och lodet rinner inte (fö kappilärlöder man rör dvs att kappilärkraften hjälper till så att det blir lod runt hela lödstället) blir det för varmt blir det lite som tomtebloss med ett skrovligt resultat. Samma sak här slätt och 'fint'. lite övning och lite känsla för hur värmen sprids dvs värma lagom på rätt ställe så går det bra. Tror att 'slarv' marginalerna är större.
Jag föredrar Hårdlödning för att det är enklare och att resultatet blir en bättre hållfastare lödning. Jag tror mig veta att rörkrökarna använder hårdlödning default.
På senare år finns det en ny teknik som används mycket av rörkrökarna och det är koppardelar som kläms ihop med en speciell tång. Koppardelarna(vinklar mm) är av en speciell typ som har en O-ring. Kan man bara hyra tången så TROR jag att det kan vara en enkel match.... Jag har ingen erfarenhet.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2004, 06:31:25 »
Presstekniken är nog det bästa. Godkänd att använda dolt i väggar etc utan inspektionslucka. Kan vara bökigt att komma åt med tången som är ganska stor i trånga utrymmen men det mesta löser sig met lite planering. Lite dyrare än lödning men definitivt säkrare och inte så kladdigt. Utrustning går att hyra hos många rördelsfirmor eller hyrfirmor.
« Senast ändrad: 07 februari 2004, 20:11:22 av PerF »
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2004, 07:52:51 »
Jag har använt den nya typen av presskopplingar, och det var inte en enda läcka trots att jag helkonverterade mitt hus.
Fick låna pressmaskinen där jag köpte kopplingarna, (kvällar, helger)
För att se bilder på installationen titta i fotoalbumet, som finns under menyn värmepumpar på min hemsida.
http://user.tninet.se/~prk529x/index.htm
Jag kan rekomendera detta då man inte riskerar någon brand i samband med installationen, dessutom har försäkringsbolagen som krav att en vvs-installation skall vara "fackmannamässigt" utförd, och att misslyckas med en presskoppling är svårt...
De ligger någonstans mitt mellan en klämringskoppling och en lödkoppling i pris, ganska mycket dyrare än att löda med andra ord. Hade själv tänkt mjuklöda, men blev avrådd av rörkrökarna, de använder alltid hårdlödning då det ger flerfaldigt starkare fogar än mjuklod.
maha6305
maha6305
SV: Lödning av kalla resp varma sidan
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2005, 11:20:43 »
Hådlödning:
+ Mycket stark fog
+ Giftfritt lod
- Kräver högre värme d v s svets
- Större brandrisk
Mjuklödning:
+ Lättare (tycker jag - inte alla) för den som inte har så mycket erfarenhet/känsla för "eld"
+ Kräver inte avacerade dyra verktyg som svets eller brännare.
+ lägre brandrisk
- Mjukare svagare fog
- Blytillsats i lodet gör metoden OLÄMPLIGT för tappvatten!  NOT. Finns blyfritt se nedan
« Senast ändrad: 21 mars 2005, 21:57:50 av maha6305 »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2005, 20:08:28 »
Du såg säkert mitt svar ang bly
Det mjuklod som ska används för VVS kopplingar innehåller inte bly. Normalt 3-7% silver och resten tenn.
Skrivet av en som avla FMV's lödprov för Försvarelelektronik 1982   *vinkar*
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2005, 21:51:48 »
Japp Då får vi korrigera mitt inlägg till:
"Se till att använda blyfritt lod speciellt anpassat för VVS"
Alltid får man lära sig något nytt  ;)
« Senast ändrad: 21 mars 2005, 21:53:28 av maha6305 »
