Författare Ämne: Intrimmning av anläggning nibe 1215  (läst 7120 gånger)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
« skrivet: 09 november 2007, 14:40:32 »
Jag har ju fått nu 2 st hål och tänkte ta och trimma in denna anläggning. jag tar gärna emot hjälp a:gl
Hur ska man börja? jag har i detta tillfället öppnat alla termostater. Vad är till hjälp för att trimma in?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 15:54:21 »
En IR-termometer är bra att ha.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 17:01:31 »
Fredag 9 nov 2007 3C ute
Har kollat upp gradminuterna.
Värmepumpen gick till gradmin -0
----"""""------ av gradmin +22
----"""""------ startar gradmin -160
Har ställt in gradmin
vp-min 100
TS-min 500
När pumpen har gått ett tag så har jag dessa värden på hålen(Har 2 st) Om jag kommer ihåg rätt skulle man ha ett delta t på ca 3.
KB-f 2C
KB-r -1C
VB-r 38(A)C
VV-start 41 (42)C
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 17:13:10 »
Jag reagerar på att du har kalla hål för att vara nyborrat, och relativt tidigt på säsongen.
Kanske ingen fara, men det blir nog minusgrader på brine innan vintern är slut.
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 17:50:43 »
I Kalix ligger det knappt över nollan ens i slutet på sommarn.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 21:48:00 »
Fy 17... då borde man borra lite snett, så man kommer längre söderut...  >:D
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 22:23:38 »
Har en 1215 som installerades i våras, är dags att börja trimma lite nu när kylan kommer. Har sista dygnet haft 33 starter, är det normalt eller för mycket? om för mycket vad justerar jag då?
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
« Svar #7 skrivet: 10 november 2007, 13:47:53 »
Öka Gradminuterna till -90 och TS-min till 500 så får du färre start och stopp (ca 50% färre) och mindre eltillskott utan att komforten påverkas nämnvärt.
Läs i manualen hur du går till väga för att göra det.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 10 november 2007, 15:15:25 »
Tack Rickard! Har ställt in det så nu , få se hur utslaget är i morgon.
     //Ulfons//
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 10 november 2007, 15:54:18 »
Nu står det ganska still. värmepumpen har inte haft nå mera HP/ms larm. Jag tror jag måste vänta tills det blir lite kallare för att trimma in allt. jag ska även söka reda på någon som kan detta och som kan hjälpa mig med det.
Hålet som är på 147m är ca 3 år gammalt. Hålet som är på 100m är ca 3 månader gammalt. Min värme pump driver båda.
Det är lite nervöst nu när det kommer kall grader att detta verkligen ska funka. jag har haft mycket beskymmer med detta.
Det ända jag begär är att få ett värme system som fungerar och som jag har betalt för, inte mycket begärt.
varför är min KB-r -01? Är det för att pumpen måste gå fort för att orka med 2 st hål?
Värmen i huset ligger på 21-22 grader. jag bor som sagt i Kalix(Norrbotten) och här är det ca -1 grader ute nu.
jag ska kontakta min installatör på måndag för lösning för HP/ms larmet som går ibland + ersättnning för allt strul.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #10 skrivet: 10 november 2007, 15:56:01 »
   //Ulfons//
Jag kör gramin
vp 100
ts 500
ts ska vara 5 gånger så mycket som vp.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 11 november 2007, 14:30:52 »
Hejsan! 30 vp starter och 11 timmar vp drift sista dygnet, temp ute ca:-1 c.
11 tim vp drift är väl ca 24 kwh om jag inte räknar fel, är det normalt med bergvärme?
  // Ulfons//
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 11 november 2007, 14:35:57 »
Skulle själv inte vara nöjd med mer än hälften alltså max 15 starter på 11 timmars drift.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 11 november 2007, 15:14:01 »
Vad kan jag justera mer för att sänka antal starter? Har sett att jag har inte stor skillnad på temp t o r från element, kan det påverka?
    //Ulfons//
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 11 november 2007, 15:35:41 »
Du verkar ha tagit till i effekt på vp till ditt hus, tror inte du kan trimma via styren att få ok start-stopp utan du behöver helt klart en volymförstorare för att kunna få ner start stopp samt få ut mer av din vp.
Inget som du kommer att ångra enligt mig
  • Dot gäster: 994
