Författare Ämne: Intrimmning av anläggning nibe 1215  (läst 7359 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #15 skrivet: 11 november 2007, 19:35:26 »
Menar du att jag skall ha en accumulatortank på sidan av värmepumpen , isåfall hur stor behövs ?
         //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 11 november 2007, 19:41:11 »
Säg en 100 lite borde räcka att få ner starterna betydligt.
Den jag rekomenderar är 40cm i diameter och 155 cm hög, används även som knäpptank.
När en kund vill ha en modell större än vad beräkningsprogrammet eller om man ligger i gränszoonen så rekomenderar jag en volymförstorare direkt, man får ut så mkt mer av sin vp och en billigare driftekonomi samt om man kopplar den som knäpptank så är man av med det ev. problemet också.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #17 skrivet: 11 november 2007, 19:49:36 »
Hur kopplas den in, på sidan av vp tank eller tar man ut vattnet till elementen från den som enn acctank på ett vedpannesystem?
      //Ulfons//
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #18 skrivet: 11 november 2007, 19:51:58 »
Stämmer detta?  Många hävdar ju att COPen sjunker något på grund av att pumpen går under längre tider och arbetar sig upp i högre framledningstemperatur.  Vet inte om det stämmer, tycker att den å andra sidan då också står stilla längre så att den börjar på en lägre framledningstemperatur än annars.
Nåja, jag är så nöjd med min 210 l volymtank.  Nu kan jag ha termostaterna på elementen kvar och ha vilken temperatur jag vill när jag vill i olika delar av huset.  Det gör ju till och med att man blir lite halvnöjd med att man har ettrörsssystem också...  ???
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 11 november 2007, 20:01:19 »
Vadå jobbar upp mot en högre framledningstemperatur, den jobbar väl precis som innan gör den värme som behövs och stannar när returtempen är uppe??
Man kopplar ju då in den på framledningen på vp.  In i toppen på tanken och ut i botten till radiatorerna.
Hur mkt försämras inte COP av för mkt start-stopp då gentemot en längre gångtid, nä i den frågan är jag bestämmd att en längre gångtid, bättre COP blir svår att finna i.o.m att den står också stilla betydligt längre efter färdig värmning
Men jag är ingen Nibe xpert, men verkar vara lite svårtrimmat eller otrimmat hos Nibeägarna på forumet
« Senast ändrad: 11 november 2007, 20:04:35 av luckyman »
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #20 skrivet: 14 november 2007, 11:41:21 »
Villken min tidsintervall mellan vp starter rekommenderas, har just provat att höja från 22 till 30 min fåse om det blir någon skillnad
    //Ulfons//
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« Svar #21 skrivet: 16 november 2007, 13:33:29 »
    //Ulfons//
30min betyder att kompressorn max kan starta 48 gånger per dygn, 60min ger max en start i timmen. Själv kör jag med 48min mellan starter. OBS det är tiden från en start till nästa start.
Det är en "liten" skillnad på hur styrsystemen på IVT och Nibe jobbar. Nibe har gradminuter och mäter på framledningstemperaturen, IVT mäter returen och styrs "hysteriskt" (hysteres). Fler gradminuter ger längre gångtid men oxå en högre framledningstemperatur. Borde bli samma resultat då man ökar på hysteres. Att det ser ut som om att Nibe är svårjusterat på forumet kan bero på att det oftast är hemmafixare som gjort installationen och som gärna vill optimera själva. Hade jag köpt ex en IVT genom IVTcenter så hade jag vänt mej till installatören om jag inte var nöjd med funktionen, inte hängt här på forumet.
Dom flesta vill ha så många VP-timmar som bara går, Jag vill ha så långa stopp mellan VP-körningarna som bara är möjligt...
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
