Författare Ämne: Varför så klena röranslutningar på värmepump  (läst 1685 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 09 november 2007, 10:05:13 »
Saxat från "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
Varför har då en värmepump med effekten 8kW (17kW totalt med TS) bara 22mm röranslutning? Jag har 22mm från pumpen till en förgrening där jag har 4st 16/14 rör (ettrörssystem). Jag kan altså bara överföra 5-6kW till radiatorerna. Jag kör med cirkulationspumpen på högsta hastighet men har ändå 9-10º Delta T mellan stigare/retur. Det verkar som om jag har för lågt flöde i värmesystemet, kanske pga klena rör.
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
  • Antal inlägg: 36647
SV: Varför så klena röranslutningar på värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 11:15:52 »
Kortare sträckor är det ok med klenare rör, oftast har man bara ett fåtal meter rör fram till första förgreningen vilket gör att det fungerar helt OK i de allra flesta fallen, vet man med sig att man har en lång rörsträcka fram till första förgrening kan man dra 22-35-22 fram till första förgrening.
