Författare Ämne: Är luftavfuktare något att ha?  (läst 47208 gånger)
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 05 januari 2005, 13:12:57 »
Jag har bytt ut oljepannan hemma mot en jordvärmepump. Jag har så vitt jag vet inga fuktproblem i källaren och tvätten i tvättstugan torkar snabbt (Dragluckan i murstocken är kvar  öppen) och det finns en rejäl radiator i det kombinerade pann- tvättrummet.
En bekant berättade att han köpt en luftavfuktare och det hade blivit så fantastiskt, otroligt bra klimat i källaren.
Jag undrar nu om jag skulle sätta in en luftavfuktare, kan det då vara så att en luftavfuktare i en källare drar in "ny" fukt genom källarväggarna? Alltså att luftavfuktaren inte gör något annat än att dra ström.
Någon som är proffs på sånt här?
« Senast ändrad: 05 januari 2005, 13:13:33 av akma »
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
  • Antal inlägg: 4505
Re:Är luftavfuktare något att ha?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2005, 13:27:36 »
Jag har ingen erfarenhet av avfuktare i källare, men jag satte in en i garaget för några år sedan eftersom det blev då vansinnigt fuktigt när man körde in snöiga bilar och det droppade ner på det uppvärmda golvet och det rann ofta av kondens på fönstren. Dessa problem gick över med avfuktaren.
Dock är det fortfarande så att det ibland ligger kvar vatten på biltaket morgonen efter att bilen ställts in. Vi håller ca 15° i garaget, men det är nog lite dåligt med rörelse på luften. Jag funderar på att sätta in en takfläkt för att vispa runt den lite.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2005, 13:58:43 »
Vi har en portabel Mitsubishi, perfekt i badrummet på vintern - inte minst med tanke på hur mycket ungarna dushar.
På sommaren kommer den att bli perfekt i tvättstugan som ligger i källaren, även för körning i krypgrunden med jämna mellanrum.
Testade den i tvättstugan för någon vecka sedan, men med elementen på så var fukthalten endast 30%.
Det blev badrummet istället - där gör den nytta.
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2005, 14:51:27 »
Vi har en avfuktare i källaren och det har blivit betydligt bättre klimat där. Körde med behållaren första tiden för att se om fukten minskade och det gjorde den efter ett tag. Kläder tex luktar inte källare längre och metall rostar inte. Så vi hade ganska stora problem men det är ett hus med några år på nacken...
Alternativet till avfuktare skulle vara att värma upp lite men vi blev avrådda från det då det både kostar mer och inte ger samma goda effekt.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2005, 15:52:07 »
Min avfuktare har gjort underverk...
Tvätten torkar på halva tiden, luften är bättre, allt känns lite torrare...
Skall skaffa en till tror jag...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2005, 16:43:14 »
Jag kanske köper en, men jag har hör att när man torkar luften  i källarn torkar ju även väggarna och då kommer det bara in ny fukt utifrån genom väggarna så det kanske kostar mer än det smakar.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2005, 18:13:52 »
Fuktvandring. Jo, det går väl från futktigt till mindre fuktigt. Dessutom från varmt till kallt. Så vad blir totaleffekten i en källarvägg? Någon insatt?
Man, luften i källaren blir ju i alla händelser mindre fuktig alldeles oavsett eventuell fuktvandring i väggarna. Personligen har jag en liten Honywell avfuktare (nyligen anskaffad) i garaget, eftersom jag dels kör in bilarna där, och dels har trägolv... Måste säga att hittills (bara ett par veckor så det hela har inte stabiliserat sig än) är jag mycket imponerad av hur bra det hela fungerar. Mycket mycket bättre än ett element som tillför samma energi som avfuktaren förbrukar...  ;D
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2005, 18:14:24 »
Hej på er.
Jag köpte en luftavfuktare i våras, och den gick allt som oftast på sommaren. jag hade ca 60% fukt i luften enligt "maskinen" nu är den nerre på ca 45%, och även som du akma säger att den bara kostar pengar så blir luften MYCKET bättre i källaren. Den jag köpte var inte dyr (köpte den på onoff). Köp en!  :-)
/Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2005, 20:00:34 »
Kanske dags att gräva upp grunden ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2005, 20:31:29 »
Spelar nog ingen roll om även dräneringen är bra!?
Vissa årstider är det mycket fuktigt ute, dessutom varmare än i källaren. Tex under "rötmånaden"
Då gör en avfuktare underverk, jag köpte en i höstas.
Nu under vintern behövs den inte fukten kring 30-40% nu lite beroende på hur mycket fuktig tvätt som hänger där  ;)
Att värma pga av fukt är inget som man bör göra... då ökar dessutom risken för fuktskador!! det må va en paradox men så är det.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2005, 20:42:29 »
Perf skriver...och metall rostar inte...hade jag sett rostangrepp på metall i min källare så hade jag nog sovit jävligt dåligt !! I det läget "lindrar" nog avfuktaren symtomen men botar inte orsaken !!
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2005, 20:43:42 »
Största problemet är nog att källarväggarna är kallmurade och bara putsade/murade på insidan.  Väggarna är ca 1.20 tjocka. Dräneringen är ny sedan <10år.  Grundvattnet ligger klart under källargolvet. Kolletktorslangarna togs in i källargolvhöjd och det fanns inte en tillstymelse till vatten i diket när det stod öppet.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2005, 20:50:19 »
1,20 tjocka väggar...gissar att dit hus inte är sent 60 tal och då snackar vi om 1900 talet  :) Satte du platonmatta mot grunden när dräneringen fixades ? kan ju vara att så massiva väggar binder upp ganska mycket fukt som lång tid !!
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2005, 20:54:45 »
Kapilärbrytande skikt under platta och sula är en MYCKET modern historia. Förr förekom det inte!!
Därför har jag sagt många gånger att gammaldags källare skall användas som källare!!!
Ex. jag dränerade för många år sen, källaren var mycket fuktig...   lånade hem dränkpump från jobbet. döm om min förvåning, torrt som snus var det. Jag fick en ljus idé kollade i vattenbrunnet 10 meter bort. Grundvattennivån låg på minst 7 meters djup  :o :o
Jag gjorde enligt konstens alla regler och lite till. Dubbel dränering (en tegel och en plast) massor med singel, 100 mm utvändig isolering  kallasfalt och varmasfalt.
Gissa om jag var deppad första hösten då det tom blev liiiite fritt vatten på plattan.....   Fy faxxxn va less jag var, dessutom expert i frågan  :-[  nästa höst var det dock mycket bättre.  Kapilärt kan vattnet sugas upp från 10-20 meter!!!! även i grus (nästan bättre då).
Det har fuskats med kapilärbrytande skikt hur mycket som helst.
Har man en rejäl underliggande isolering är det dock mindre risk för fukt.
Boten är en luftavfuktare. ingen fara att den drar ut fukten ur väggar och golv annat än det som ska bort.
Dessutom behövs den ju inte hela året kör den på lite lagom fuktighet så blir det inte så mycket timmar...
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2005, 23:39:39 »
Näää... gå tillbaka 200 år till  ;) Fast källaren är inte så gammal. Typ 60 år eller så.
Utsidan av grunden är inte jämn så att sätta matta går inte speciellt bra.
