Författare Ämne: Är luftavfuktare något att ha?  (läst 47217 gånger)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
SV: Är luftavfuktare något att ha?
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2007, 12:48:09 »
Nej för fan..Köp en... blev du sur?!  :-)
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2007, 12:54:24 »
JA !
Har varit utan snus i 4 dagar nu   ;)
Slår nog till på en mde14
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2007, 12:57:36 »
Gött....Gör så!
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2007, 13:27:32 »
Woods MDE14 för 2495kr
Ska man slå till??
Tvätten torkar jäkligt sakta i tvättstugan på vintern
Jag har i tvättstugan och jag är nöjd med funktionen där. Verkar vara bra pris.
Men jag är inte nöjd med hur den funkar när det blir lite kallare. Jag har använt den en del när vi renoverat och råkar det bli lite kallare så fryser den ihop till en gigantisk isbit, trots att det är plusgrader.
Är det något man måste räkna med? Borde den inte känna av temperaturen och anpassa avfrostningarna efter det?
Jag kanske ska tillägga att min är köpt för 5 år sedan och de har kanske förbättrat den sedan dess?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2007, 15:58:18 »
Hur kallt hade du när den blev is?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2007, 21:24:52 »
Vet inte helt säkert. +5 ºC kanske?
...och så var det visst en ds28.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2008, 19:27:51 »
Jag har köpt en 20kg vägsalt på granngården för 90kr & häller ca 5dl i benet en nylon strumpa. Sedan knyt & klipp av, lägg detta på en burk med lock & hål eller durkslag över en hink vips har du en avfuktare för en billig peng som funkar vid kallare klimat.
/urban
Det ska vara "sommarvägsalt" läste jag på husvagnsforum. Vanligt tösalt funkar inte alls lika bra. Sommarsalt funkar ner till 70%rf.
mvh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #37 skrivet: 22 oktober 2008, 21:31:33 »
/urban
mvh
Kalciumklorid heter det till och med. Intressant, detta ska jag nog testa någon gång.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
