Författare Ämne: Är luftavfuktare något att ha?  (läst 47218 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Är luftavfuktare något att ha?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2005, 00:11:12 »
Största delen av fukten kommer underifrån, kapilärt via sulan eller själva golven pga av avsaknat kapilärbrytande skikt.
Då blir det ju inte perfekt genom att dränera!!
Men dränera ska man göra ändå, viktigt att den funkar.
Men man får acceptera att det inte kan bli nån gillestuga av utrymmet, utan en vanlig källare!!!
Nån kanske kommer på den ljusa idén att man kan sänka dräneringen 1 meter under sulan! men då kan man bli utan hus!!! sättningarna kan bli mycket stora, när man dränerar bort vattnet!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2005, 10:15:05 »
Jag gjorde enligt konstens alla regler och lite till. Dubbel dränering (en tegel och en plast) massor med singel, 100 mm utvändig isolering  kallasfalt och varmasfalt.
JAg trodde man skulle skippa det där med med asfalt, borsta rent väggen(bort med all asfalt då det är ett tätskikt som hindrar fuktvandring utåt?) dit med platon och återfyll med rent grus eller???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2005, 12:32:44 »
Nja har man inget eller dåligt kapilärbrytande skikt under sula och platta hjälper det ju inte mycket om man fixade väggen.
Jag fixade det här på "stenåldern"  (1978) då fanns inte Platonmatta o dyl. lösningar  :o
Men har man platon är det viktigt att använda något som tätar tex asfalt på den nedre delen  av källarväggen.
Tex vid starka regn och dålig funktion på dagvattnet kan det "dämma" upp vissa tider mot väggen/sulan.
Jag tror nog inte heller att ventilationen som platon talar om funkar särkilt bra, någon luftvandring att tala om som kan transportera bort fukten kan ju inte uppstå. Men det är iofs en tilltalande tanke att inte ha en helt diffusionstät källaryttervägg. Så idag skulle nog jag också valt tex platonmatta.
Det finns fungerande system för ventilation av golv med Platon och liknande produkter, där man under tätskiktet har undertryck med hjälp av en eller flera kanalfläktar.  Tex för radonsanering, "sjuka hus" sanering, men även fuktproblem kan avhjälpas med en sån lösning...
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: Är luftavfuktare något att ha?
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2005, 23:07:02 »
Lyfter den här tråden lite eftersom jag går i avfuktarköpartankar.
Är det Woods man ska ha (funderar på deras minsta, MDE12) eller duger det med billigare grejer?
Bör man stänga alla ventiler i källaren?
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2005, 23:33:54 »
Jag köpte en Woods DS12 för några är sedan för att bli av med källarlukten och den försvann på ett kick.
När jag sedan satte in VP i höstas blev jag av med min gamla VVB som läckte rätt mycket värme så jag köpte en till, en Woods DS15. DS12 finns tydligen inte längre.
Jag OCH frugan är jättenöjda med dem så en avfuktare kan jag verkligen rekomendera.
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 10 augusti 2005, 08:30:12 »
Ok, tack för svaret.
Men hur är det med ventiler, ska de stängas eller? Hur cirkulerar luften i ditt hus?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2005, 08:36:41 »
Krav är att alltid ha en viss ventilation. 1/2 luft växling per timme. Det gör att Tvätt, bad, Wc, kök etc skall alltid ha utsugande luft som tar dålig luft ut från bostaden.
« Senast ändrad: 10 augusti 2005, 18:28:28 av Janne El-Energi »
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2005, 12:49:39 »
Jag ska köpa en avfuktare och har lite frågor till er som redan har en.
- Vilka modeller av avfuktare har ni?
- Är det någon som har haft problem med sin avfuktare?
- Vad har ni för temperatur i de utrymmena där ni använder avfuktare?
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #23 skrivet: 11 augusti 2005, 09:18:24 »
Kunde inte hålla mig utan sprang och köpte en Woods MDE14 för 3200:-
Kopplade in den igårkväll och tömde ut ca 3 liter nu på mogonen. Initialt låg fukthalten runt 70% men hade sjunkit till 53% på mogonen. Men jag misstänker att det är väldigt lokalt runt maskinen. Den stod inatt i ena änden av källaren men nu har jag placerat den mer centralt för föhoppningsvis bättre effekt.
Jag återkommer...
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #24 skrivet: 25 augusti 2005, 19:52:54 »
Har nu oxå varit och köpt en avfuktare! (Woods - MDE 25) Har nu kört igång den i källaren, rumstemp låg på ca 20 grader & fukten på 68%.
Ska bli intressant att se var fuktvärdet ligger om några dagar, även om den unkna lukten försvinner. Gav 4.495 :- för den.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Pidde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 26 augusti 2005, 10:21:41 »
Luftavfuktare gör kanske inte underverk men de gör stor skillnad i klimatet i källaren - välj dock en avfuktare med LCD-display (el inställbar) - inställbar hygrostat är ett MÅSTE! luftfuktigheten bör inte understiga 50% då det kan medföra kapillärsugning i källarväggen vilket medför mer fukt. Kolla även om avfuktaren har automatisk avstängning vid önskad nivå.
Utloggad urban0920
  • Antal inlägg: 5
SV: Re:Är luftavfuktare något att ha?
« Svar #26 skrivet: 02 januari 2006, 03:53:40 »
Hej på er.
Jag köpte en luftavfuktare i våras, och den gick allt som oftast på sommaren. jag hade ca 60% fukt i luften enligt "maskinen" nu är den nerre på ca 45%, och även som du akma säger att den bara kostar pengar så blir luften MYCKET bättre i källaren. Den jag köpte var inte dyr (köpte den på onoff). Köp en!  :-)
/Lars
Jag har köpt en 20kg vägsalt på granngården för 90kr & häller ca 5dl i benet en nylon strumpa. Sedan knyt & klipp av, lägg detta på en burk med lock & hål eller durkslag över en hink vips har du en avfuktare för en billig peng som funkar vid kallare klimat.
/urban
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2007, 12:23:23 »
Woods MDE14 för 2495kr
Ska man slå till??
Tvätten torkar jäkligt sakta i tvättstugan på vintern
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2007, 12:42:17 »
Du prickade nästan rätt...bara ett år sen vi snackade om detta!  :-)
Bra jobbat!
/Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2007, 12:46:27 »
Jaha förlåt.
Jag skiter väl i o köpa en då
