Författare Ämne: Förlorar effekt med utvändig dragning av rör?  (läst 8628 gånger)
Utloggad poke53280
  • Stad/land: Sollentuna/Stockholm
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 november 2007, 06:13:25 »
Hola värmepumpssenorer!
Hur mycket förlorar man i effekt på att ha en utvändig dragning av rören från utedel till innerdel.
I mitt fall så har man dragit ca. 6meter utvändigt i plastkanaler. Pratar vi storförlust i verkningsgrad?
Bor i stockholmsområdet.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Förlorar effekt med utvändig dragning av rör?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 11:12:01 »
Hej !
Jag kan inte svara på hur mycket man förlorar, men vi har samma dragning som du beskriver. Vi har först 5-6 m utomhus, och sedan 8-9 m inomhus...
Vi har tilläggsisolerat våra rör hela vägen, dvs både inomhus och utomhus. Naturligtvis fick installatören fylla på med rätt mängd kylmedie också..
Tilläggsisolera rören så gör det nog inte så mycket..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 11:37:47 »
Det är väl bara å mäta upp tempskillnaden på rören i början å slut... En viss förlust är det såklart, men knappast mer än att en tillägsisolering med en rörskål, bör minska förlusten till försumbar...
mvh humlan.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 16:07:47 »
....har dragit 10 meter i 10 cm´s plaströr( skumisolerade) i mark, 0,6 met djup, och har minimal förlust.
( naturligtvis påfyllt extra fyllning)
LJ
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 16:21:09 »
Rör som bara isolerats med standardisoleringen känner man värmer även utanpå isoleringen, tycker den verkar lite klen - jag skulle tilläggsisolera även korta rör om jag hade en luft/luft-värmepump.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 17:27:21 »
Hej.
Även om jag bara har ca 80 cm rör på min Hitachi så har jag tilläggsisolerat rören. Peta in lite isolering runt kopplingarna under plastkåpan på utedelen när du håller på. Det blir väl inga våldsamma värmeförluster, men det blir som störst när det är som kallast och man behöver värmen som bäst.
MVH/Gano
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 17:44:30 »
Kan det vara en bra idè att knöla in skivor i form av ett U inuti kanalen som rören kommer att gå i på väggen ute? Finns det plats?
Jag undrar bara då jag snart kommer att få installerat här, och allt som kan hjälpa den goa värmen är av godo... Thumbsup
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 18:20:23 »
- Kanske enklare med vanlig glasull ?
MVH/Gano
Utloggad poke53280
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 07 november 2007, 19:46:04 »
Bra ide att knöla in lite mer lösull/isolering i kanalerna...
Hepp, då har man något att göra i helgen mao  ;D
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 07 november 2007, 20:32:23 »
Nu var jag lite otydlig, jag menade frigolit då med tanke på skivor. huvuddunk
Det fina med frigolit är ju att isolationsfaktorn är 2,5ggr gullfibern, därav min undran. ::)
Men det kanske som sagt inte gör sig möjligt (Läs: finns plats)
Mvh Björn//
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 07 november 2007, 20:53:12 »
Isover (gullfiber) eller rockwool funkar inte om dom utsätts för väta, då blir dom som disktrasor, så om ni isolerar med dessa material får ni se till att det inte läcker in vatten i denna isolering. En del kör med Armatec som dock är mycket dyrt, har för mig att Jula har någorlunda billiga isolerskålar på 1 m längder för 12mm rör som passar till hetgasröret.
Jodå, de kostar 15:- /m, kallas för Rörisolering Climaflex, art-nr: 450763, material är polyeten. Tejpas eller monteras med clips. Temperaturområde -45°C till +105°C.
Claes i sjön har säkert samma grejor.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 07 november 2007, 22:58:06 »
Båda ligger på ca 0,037 W/mK. Ingen skillnad mellan frigolit och glasull.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 08 november 2007, 12:48:59 »
MVH/Gano
Skillnaden kanske blir större ifall man har "andning" igenom glasullen och frigoliten andas inte(ifall det är tättslutande runtom)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #13 skrivet: 08 november 2007, 17:31:49 »
Om man ska "tillägsisolera" rören kan man lägga båda rören i ett isolerrör eller måste man dela på rören och en separat isolerhylsa för varje rör. Tänker på att det kan bli oönskad spillvärme på det kalla röret
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 485
« Svar #14 skrivet: 09 november 2007, 08:05:16 »
Hmm... bra tanke.. Jag vet inte hur stor betydelse det har, men jag la in båda i en stor rörskål. Däremot så sitter orginalisoleringen kvar på båda rören så de ligger inte koppar mot koppar..
Planerar du att ta bort orginalisoleringen så bör du isolerar rören var för sig.
borrdjup:190m
