Författare Ämne: Förlorar effekt med utvändig dragning av rör?  (läst 8629 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Förlorar effekt med utvändig dragning av rör?
« Svar #15 skrivet: 09 november 2007, 10:42:58 »
Jag har org.isoleringen kvar men den tanke jag fick är att den värme som läcker genom denna ev. kan påverka det kalla röret på ett negativt sätt
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #16 skrivet: 09 november 2007, 13:02:41 »
Jo, det är naturligtvis inte bra om det läcker. Men det sämsta måste ändå vara ifall det bara läcker ut och inte över till det "kalla" röret.. Dessutom så är det "dubbel" isolering mellan rören i och med att isoleringen sitter kvar på både det smala och det tjocka röret.
Det optimala däremot torde vara att isolera rören var för sig och låta den befintliga isoleringen sitta kvar. Detta förutsätter att man har plats att göra det, vilket vi inte hade...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2008, 22:10:46 »
Ja! Du förlorar ungefär 5 kronor per år. Mer än så är det inte.
Spara på annat istället.
Mvh Petri
P=Q*M*C*DT
