Författare Ämne: Djupborrning  (läst 16427 gånger)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
Djupborrning
« skrivet: 05 november 2007, 14:29:33 »
Skulle vara fint med några rekommendationer på borrföretag som klarar runt 300m/hål vid energibrunnsborrning?
Efter lite efterforskning ser jag att det inte finns så många, hitta bara ett. :o
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Djupborrning
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 18:03:25 »
Man brukar inte borra så djupt bla beroende på att det blir problem med max tillåten slanglängd.
Man får öka diametern på slangen alternativt ha 3 eller fyra slangar i hålet för att minska tryckfallet.
Det blir alltså dyrare.
Två parallella hål är ett alternativ.
AndersA
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Djupborrning
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 08:46:36 »
Jo, men i det här fallet är det en stor fastighet med begränsad gräsplätt och borra på så det måste bli djupare hål annars kan vi inte täcka hela förbrukningen och det vill man ju, iaf om man ska hålla sig till de vaniga termerna att ha 15-20 meter mellan hålen.
Ska kolla med Geotec, dem kanske vet. ::)
« Senast ändrad: 06 november 2007, 09:05:42 av Slusken »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Djupborrning
« Svar #3 skrivet: 06 november 2007, 10:23:41 »
Behövs det så djupt borrhål betyder det att värmepumpen har rätt hög effekt. Kontrollera att det går det att få det köldbärarflöde som pumpen behöver med så djupt borrhål med normal slangdiameter. Även om det går kan det bli så att elen till cirkulationspumpen gör att värmefaktorn påverkas menligt.
Går det inte att vinkla två borrhål så att medelavståndet mellan hålen blir rimligt?
Tänk också på att även om avståndet mellan borrhålen är mindre än 15-20 meter så kommer anläggningen att fungera men inte lika bra men det kan ändå bli en mindre försämring jämfört med alternativet 300 meter borrhål som kräver en cirkulationspump som drar en massa el.
Utloggad AndersA
SV: Djupborrning
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 11:39:06 »
Återkom gärna när du fått tag i någon som åtar sig det.
Skall bli intressant att få ta del av priset.
Som sagt större slangdiametrar eller fler slangar krävs.
///AndersA
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Djupborrning
« Svar #5 skrivet: 06 november 2007, 13:03:48 »
Borrningen har de flesta meterpris på så det är inga problem i normalfallet. Merkostnad för en 4-slangskollektor 4-5000kr. Så helt klart ett prisvärt alternativ till dubbla borrhål. ::)
Utloggad AndersA
SV: Djupborrning
« Svar #6 skrivet: 06 november 2007, 14:42:36 »
Håller helt med. Räknar man bort foderrör som uteblir så är det väl ingen priskillnad.
Bara fördelar som jag ser det.Med 2 parallella slingor sjunker pumpenergibehovet rejält.
En liten risk finns ju förstås. vad händer om de tvingas avbryta innan överenskommet djup?
///AndersA
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
SV: Djupborrning
« Svar #7 skrivet: 06 november 2007, 17:48:57 »
Borraren som är hos mig har borrat 280m i alla fall. Vet inte om de klarar mer. Mälaröarnas Brunnsborrning http://www.malbrunn.se/
Mvh,
//Klas
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
SV: Djupborrning
« Svar #8 skrivet: 07 november 2007, 08:59:30 »
300 meter borrhål med 4 köldmediefyllda slangar, det blir cirka 1,5 ton slang. Vad är det för typ av utrustning man använder till det? Det lär ju inte gå med två man och en slangvinda som när min brunn borrades. Det gick för övrigt inte bra för dem heller men det är en annan historia.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Djupborrning
« Svar #9 skrivet: 07 november 2007, 09:07:46 »
Tjo igen!
Jora har forskat lite nu.
Det finns bara en firma i Sverige enligt dom själva som borrat 300m till Energibrunn.
Dock blir meterpriset 50% mer + ytterligare kostnader, jämfört med att borra 200+ som de flesta borrfirmor gör.
Beroende på att det blir andra slangar, andra lösningar för att knyta ihop dem osv. I det här fallet gäller det en anläggning som förbrukar över 500Mwh så det är prat om lite fler än ett hål och ytan e lite liten men tror jag kan lösa det med 10 hål närmare 250, måste kolla på tomtritningen, det går ju att köra närmarte än 20m men får placera dom på olika höjd då ;)
« Senast ändrad: 07 november 2007, 09:39:40 av Slusken »
Utloggad AndersA
SV: Djupborrning
« Svar #10 skrivet: 07 november 2007, 13:03:33 »
Vikten i borrhålet är i stort sett neutral när borrhålrt är fyllt med vatten. Så det handlat väl om att ha en tillräckligt stor vinda plus bil. Alternativt 2 vindor med vardera en loop.
///AndersA
SV: Djupborrning
« Svar #11 skrivet: 07 november 2007, 13:17:53 »
Jo, det är riktigt men det blev ändå bra fart på slangen när den skenade för killarna som installerade hos mig och vindan som en följd av det tippade runt. Insåg då att det är stora krafter det handlar om. Som tur var klarade de sig oskadda vilket man inte kunde säga om slangen.
Utloggad AndersA
SV: Djupborrning
« Svar #12 skrivet: 07 november 2007, 16:20:16 »
Hade dom inte en motordriven slangmatare? Utan en sådan vore det säkert svårt.
Killarna hos mig berättade att dom satt en slang i ett hål som var torrt av misstag. Det gick åt skogen, vikten gjorde att den rusade genom mataren och blev förstörd.
///AndersAn
SV: Djupborrning
« Svar #13 skrivet: 07 november 2007, 19:43:45 »
///AndersAn
Nej, det hade däremot han som kom och bytte ut slangen efter det att jag upptäckte att det var veck på den så att det var mindre än 15 mm genomlopp när jag skulle loda djupet. Slangmataren fungerad perfekt, helt klart skulle en sådan ha använts vid installation av första slangen.
Utloggad AndersA
SV: Djupborrning
« Svar #14 skrivet: 08 november 2007, 14:54:47 »
Surt att råka ut för något sådant. Lodade du inne i slangen? Lite vågat väl med tanke på att om du tappat lodet.
///AndersA
« Senast ändrad: 08 november 2007, 21:32:37 av AndersA »
