Författare Ämne: Ta av kåpan på innerdelen till en RAS-10 JKVP-E  (läst 4034 gånger)
Utloggad Tobias.B
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 28 oktober 2007, 07:49:31 »
Har försökt att ta av kåpan på innerdelen då det kommer ojud från ett lager till fläkten men jag får inte bort den,
och jag vågar inte ta i för då kanske jag bryter sönder något.
Är det någon som har några idéer på hur jag ska göra?
MVH
Tobias huvuddunk
Villa på Hammarö 136 kvadrat sänkt el förbrukningen från 22000 kwh per år till 14000 kwh med en RAS 10 JKVP-E
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
SV: Ta av kåpan på innerdelen till en RAS-10 JKVP-E
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007, 07:54:18 »
Frågan har ställt tidigare, bifogar samma bild igen.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2007, 11:07:40 »
Rätt enligt bild, jag fick dock ställa mig på en stege så jag kunde lägga ena armen uppepå o dra/trycka med den andra nertill. Ett fäste i taget.
