Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ta av kåpan på innerdelen till en RAS-10 JKVP-E
Ämne: Ta av kåpan på innerdelen till en RAS-10 JKVP-E (läst 4033 gånger)
Tobias.B
Nybörjare
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 1
Tobias.B
28 oktober 2007, 07:49:31 »
Har försökt att ta av kåpan på innerdelen då det kommer ojud från ett lager till fläkten men jag får inte bort den,
och jag vågar inte ta i för då kanske jag bryter sönder något.
Är det någon som har några idéer på hur jag ska göra?
MVH
Tobias
Villa på Hammarö 136 kvadrat sänkt el förbrukningen från 22000 kwh per år till 14000 kwh med en RAS 10 JKVP-E
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ta av kåpan på innerdelen till en RAS-10 JKVP-E
Svar #1 skrivet:
28 oktober 2007, 07:54:18 »
Frågan har ställt tidigare, bifogar samma bild igen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #2 skrivet:
28 oktober 2007, 11:07:40 »
Rätt enligt bild, jag fick dock ställa mig på en stege så jag kunde lägga ena armen uppepå o dra/trycka med den andra nertill. Ett fäste i taget.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2368
användare: 8
imist
macman
Rickard
rocas
terschip
toen
tyke
Leisti
