Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
panasonic cs-xe9eke
Next
Alla
Ämne: panasonic cs-xe9eke (läst 7811 gånger)
Kanutten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Kanutten
panasonic cs-xe9eke
26 oktober 2007, 19:20:51 »
Noen som har erfaring med denne pumpa?
mangart
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 25
mangart
SV: panasonic cs-xe9eke
27 oktober 2007, 11:51:54 »
Hei, søk på xe9 eller xe12 her på forumet, så finner du sikkert noe. Samme maskin kalles også ac-robot. Maskinen er utgått av produksjon(iflg.
www.tsfs.se
), det som selges nå er nok et restparti.
Kanutten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Kanutten
27 oktober 2007, 12:06:30 »
Vet du hvorfor den er gått ut av produksjon? Trodde det var en ny maskin???
Kanutten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Kanutten
27 oktober 2007, 12:08:27 »
Fikk forresten ingen treff når jeg søkte, kun ditt innlegg
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
27 oktober 2007, 13:20:18 »
Søk på norske nettsider søkeord : Panasonic varmepumpe . Sender deg en e-mail med navn på to importører i Norge .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
27 oktober 2007, 13:42:03 »
Det är ingen ny maskin, har funnits snart 2 år.
Panasonic har tagit den ur produktion.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 oktober 2007, 19:49:55 »
Enligt vad jag hört/läst har den fungerat bra och går tyst.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kanutten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Kanutten
27 oktober 2007, 20:05:06 »
Kjempetakk for svar!!!
Kanskje jeg skal gå for den... Men er det noen som har en formening om hvorfor den er tatt ut av produksjon etter bare 1 - 2 år??? Burde jeg bli litt mistenksom da?
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2007, 20:36:41 »
Blir kanskje verre å få tak i den . Den har vært å finne på sidene jeg viste til tidligere ( men ikke nå). Men har den gått ut så er den trolig utsolgt også .Kanskje like greit å finne en annen pumpe som er i markedet .
Raptus
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2007, 20:40:32 »
Jag gissar att den var lite för avancerad, för dålig förtjänst alltså, både för tillverkare och återförsäljare...
Men jag kan ha fel, jag har i alla fall inte hört nåt dåligt om de där värmepumparna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
voluptas
Antal inlägg: 35
voluptas
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2007, 21:05:08 »
Mener å ha lest noe om at den ble for dyr i forhold til kjølekapasitet, med andre ord et begrenset marked som er interresert.
Litt stor innedel, forøvrig en meget bra pumpe Thumbsup
Kanutten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Kanutten
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2007, 21:46:53 »
Har sjekka størrelsen på nettet, og ser at den er 305 mm høy. Planen er at jeg skal ha den over et vitrineskap og der er høyden 53 cm. Er avstanden for liten for denne pumpa, eller vil det funke?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
28 oktober 2007, 05:37:13 »
Gränsfall, kan du inte hitta en bättre placering - eller flytta på vitrinskåpet?
När du kör värme vill du normalt rikta luftflödet nedåt (ca 45° vinkel) vilket innebär att vitrinskåpet kan komma att begränsa även innerdelar som är lägre, t.ex. Toshiba RAS som är 25 cm.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kanutten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Kanutten
Svar #13 skrivet:
28 oktober 2007, 10:50:40 »
Det er dårlig med plassering i og med at jeg bor i et rekkehus og er klemt mellom to andre leiligheter. Det er kun en side jeg kan sette utedelen på, og da begrenser plasseringen til innedelen seg til en vegg. Kan gå opp på loftet med rørene, og flytte pumpa midt på en vegg, men da blir rørene ned til pumpa så stygg. Hvis jeg har den over vitrineskapet (som ikke kan flyttes), så blir "kortdelen" ut mot ytterveggen, så da får jeg kun en liten bit fra pumpa til ytterveggen, der rørene blir å vises - og det blir delvis skjult av vitrineskapet og selve pumpa. Har forstått det slik på en som var på befaring her at luftstrålen kunne vendes rett ut... Stemmer ikke det?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
28 oktober 2007, 12:28:36 »
Ja det stämmer, men man vill helst rikta flödet lite nedåt för att få bästa luftväxling.
Det kommer att fungera även med vitrinskåpet på plats, men kanske inte riktigt lika effektivt som om du hade möjlighet att rikta ned flödet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
panasonic cs-xe9eke
gäster: 4593
användare: 5
tomasbjork
rocas
Jisse
Dominic
BiggerDigger
