Författare Ämne: panasonic cs-xe9eke  (läst 7801 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
panasonic cs-xe9eke
« skrivet: 26 oktober 2007, 19:20:51 »
Noen som har erfaring med denne pumpa?
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
SV: panasonic cs-xe9eke
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2007, 11:51:54 »
Hei, søk på xe9 eller xe12 her på forumet, så finner du sikkert noe. Samme maskin kalles også ac-robot. Maskinen er utgått av produksjon(iflg. www.tsfs.se), det som selges nå er nok et restparti.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2007, 12:06:30 »
Vet du hvorfor den er gått ut av produksjon? Trodde det var en ny maskin???
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2007, 12:08:27 »
Fikk forresten ingen treff når jeg søkte, kun ditt innlegg  :)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2007, 13:20:18 »
Søk på norske nettsider søkeord : Panasonic varmepumpe . Sender deg en e-mail med navn på to importører i Norge .
 *vinkar* Raptus
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2007, 13:42:03 »
Det är ingen ny maskin, har funnits snart 2 år.
Panasonic har tagit den ur produktion.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2007, 19:49:55 »
Enligt vad jag hört/läst har den fungerat bra och går tyst.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2007, 20:05:06 »
Kjempetakk for svar!!!  :) Kanskje jeg skal gå for den... Men er det noen som har en formening om hvorfor den er tatt ut av produksjon etter bare 1 - 2 år??? Burde jeg bli litt mistenksom da?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2007, 20:36:41 »
Blir kanskje verre å få tak i den . Den har vært å finne på sidene jeg viste til tidligere ( men ikke nå). Men har den gått ut så er den trolig utsolgt også .Kanskje like greit å finne en annen pumpe som er i markedet .
 *vinkar* Raptus
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2007, 20:40:32 »
Jag gissar att den var lite för avancerad, för dålig förtjänst alltså, både för tillverkare och återförsäljare...
Men jag kan ha fel, jag har i alla fall inte hört nåt dåligt om de där värmepumparna.
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2007, 21:05:08 »
Mener å ha lest noe om at den ble for dyr i forhold til kjølekapasitet, med andre ord et begrenset marked som er interresert.
Litt stor innedel, forøvrig en meget bra pumpe Thumbsup
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2007, 21:46:53 »
Har sjekka størrelsen på nettet, og ser at den er 305 mm høy. Planen er at jeg skal ha den over et vitrineskap og der er høyden 53 cm. Er avstanden for liten for denne pumpa, eller vil det funke?  Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2007, 05:37:13 »
Gränsfall, kan du inte hitta en bättre placering - eller flytta på vitrinskåpet?
När du kör värme vill du normalt rikta luftflödet nedåt (ca 45° vinkel) vilket innebär att vitrinskåpet kan komma att begränsa även innerdelar som är lägre, t.ex. Toshiba RAS som är 25 cm.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2007, 10:50:40 »
Det er dårlig med plassering i og med at jeg bor i et rekkehus og er klemt mellom to andre leiligheter. Det er kun en side jeg kan sette utedelen på, og da begrenser plasseringen til innedelen seg til en vegg. Kan gå opp på loftet med rørene, og flytte pumpa midt på en vegg, men da blir rørene ned til pumpa så stygg. Hvis jeg har den over vitrineskapet (som ikke kan flyttes), så blir "kortdelen" ut mot ytterveggen, så da får jeg kun en liten bit fra pumpa til ytterveggen, der rørene blir å vises - og det blir delvis skjult av vitrineskapet og selve pumpa. Har forstått det slik på en som var på befaring her at luftstrålen kunne vendes rett ut... Stemmer ikke det?
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2007, 12:28:36 »
Ja det stämmer, men man vill helst rikta flödet lite nedåt för att få bästa luftväxling.
Det kommer att fungera även med vitrinskåpet på plats, men kanske inte riktigt lika effektivt som om du hade möjlighet att rikta ned flödet.
