Installationsforum
Fast eller flytande kondensering
Ämne: Fast eller flytande kondensering (läst 1587 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
26 oktober 2007, 08:39:22 »
Vår värmepump "styrs" enbart via en rumsgivare.
Rumsgivaren sitter i kallaste rummet och startar VP vid 20,5° och stannar VP vid 21°.
Från VP passerar Radiatorvattnet en dubbelmantlad accumulatortank. Radiatorvattnet i yttermanteln 100 L. Tappvattnet förvärms i innermanteln,160 L, innan det slutvärms ien VV-beredare.
Höst och vår startar vp vid en returtemp på ca 18° och stoppar vid ca 35°.
Vid 0° grader ute startar VP vid ca 25° och stoppar vid ca 40°.
ÄR DETTA FLYTANDE ELLER FAST KONDENSERING KONDENSERING?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Fast eller flytande kondensering
26 oktober 2007, 10:53:13 »
Flytande.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
02 november 2007, 15:41:11 »
Flytande. Vid fastkondensering så går vp till en given temperatur som alltid är högre an framledningstempen. Därefter shuntar man ut den värme som behövs.
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Installationsforum
gäster: 1942
användare: 1
EvertL
