Författare Ämne: Fast eller flytande kondensering  (läst 1586 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 26 oktober 2007, 08:39:22 »
Vår värmepump "styrs" enbart via en rumsgivare.
Rumsgivaren sitter i kallaste rummet och startar VP vid 20,5° och stannar VP vid 21°.
Från VP passerar Radiatorvattnet en dubbelmantlad accumulatortank. Radiatorvattnet i yttermanteln 100 L. Tappvattnet förvärms i innermanteln,160 L, innan det slutvärms ien VV-beredare.
Höst och vår startar vp vid en returtemp på ca 18° och stoppar vid ca 35°.
Vid 0° grader ute startar VP vid ca 25° och stoppar vid ca 40°.
ÄR DETTA FLYTANDE ELLER FAST KONDENSERING KONDENSERING?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4505
SV: Fast eller flytande kondensering
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2007, 10:53:13 »
Flytande.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 02 november 2007, 15:41:11 »
Flytande. Vid fastkondensering så går vp till en given temperatur som alltid är högre an framledningstempen. Därefter shuntar man ut den värme som behövs.
//AndersA
  • Dot gäster: 1978
