Författare Ämne: Förberedd för Nordisktklimat??  (läst 6972 gånger)
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
SV: Förberedd för Nordisktklimat??
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2007, 09:15:03 »
Det är säkert som du säger BjörnK att mjukvaran är varje tillverkares hemlighet. Själv så jobbar jag som industrielektriker och jag vet vad svårt det är att få tillgång till kompletta PLC program till vissa maskiner.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2007, 09:20:01 »
På Nordenberedaren är alla parametrar för avfostningen justerbara, måste ju vara bäst om man själv vill optimera avfrostningen i förhållande till årstid och klimat där pumpen sitter monterad.
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2007, 09:23:09 »
Det  måste vara en fördel Rickard. Jag har en pump där det inte går och ställa på avfrostningen. Den avfrostar när det inte ens är i närheten av minusgrader. Det kan väl inte vara nödvändigt eller?
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2007, 09:29:58 »
Du kan få påfrysning även om det är flera plusgrader ute, så visst kan det finnas behov av avfrostning även när det är plusgrader.
Problemet är väl främst att tillverkarna lägger sig så att de har lite marginaler, vilket du som kund får betala för med "onödiga" avfrostningar som pris.
Sen har jag fått berättat förmig att avfrostningarna även är bra för att oljan skall återföras från rör till kompressor.
Eftersom processen reverseras under avfrostningen underlättas oljeåterföringen.
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2007, 09:55:49 »
Okej så det kan man. Då är det alltså möjligt att det kan finnas ett behov exempelvis vid 7-8+ för avfrostning. Jag trodde att det berodde på att  min pump avfrostar i tid och otid pga att det är nått billigt skräp jag kommit över. Men då så : )
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2007, 11:19:21 »
Jag har en känsla av att maskiner som avfrostar redan vid +7 grader är underdimensionerade. Sätter man t ex en 5 kW maskin i ett hus på 170 kvm eller i ett dåligt isolerat hus kommer den att gå väldigt hårt och man får en stor underkylning av ytterdelens värmeväxlare. Så fort värmeväxlaren sjunker under 0 grader kommer frost att byggas på. Jag misstänker också att billigare maskiner där man snålat på värmeväxlarens storlek i ytterdelen är känsligare för frostpåbyggnad. Stora värmepumpar med stora värmeväxlare i mindre hus kommer att vara mindre känsliga för frost.  Thumbsup
Jag märkte att antalet avfrostningar minskade när jag monterade en maskin till i mitt hus (jag har 2 X 5kW i ett välisolerat hus på 125 kvm)
MVH/Gano
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2007, 17:44:59 »
Värmekabeln och andra smältorgan skulle man kunna eliminera helt om man lät avfrostat vatten droppa fritt från en lämpligt stor öppning. Öppningen skulle kunna stängas med en lucka som faller på när utefläkten kör igång, t.ex. med fläktens kraft, eller elektromagnetisk, eller på något annat lämpligt sätt när avfostningen slutar. Och luckan skulle öppnas när fläkten stannar.
Men det är väl så att i fabriken satsar man inte så mycket utvecklingsresurser för den marginella kalla marknaden.
Det fattas nordiska konstruktörer på värmepumpsutvecklingen.
Borde vi konstruera en egen, för oss anpassad pump med de bästa komponenterna på marknaden??
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2007, 19:04:01 »
Om du bara visste hur många miljoners miljoner Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Sanyo, Toshiba, Fujitsu osv osv
satsar på utveckling av värmepumpar. Om dom gör som du antyder borde vi ju haft Gester Air maskiner som
'top of the line' fortfarande....
BjörnK
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2007, 22:59:46 »
Hej.
Det är faktiskt rätt många länder som använder dessa maskiner som både AC och värmepumpar. T ex långt borta: Nya Zeeland, Australien. Det är ett enkelt sätt att få både värme och kyla i enklare hus utan att bygga en kostsam värmeanläggning...
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2454
