Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 71860 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #45 skrivet: 08 november 2007, 21:45:10 »
Må da være noe som ikke stemmer her , ser at COP ved -15 er bare 1.8 og effekt kun 2.1 Kw. Dette kan umulig være riktig , og hvis det er det så er ikke betegnelsen Flagship særlig passende for modellen.
 Egentlig flaut.
Sc:,h Raptus
Hej Raptus! Nej jag kan ju bara hålla med. Panasonic E9EKEB har ju COP 2,1 och ger 2,4 kw vid -15 ºC så de värdena för Flagship är helt otänkbara.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #46 skrivet: 08 november 2007, 21:52:34 »
Hei Raffen , kan det tenkes at for EKEB så er det ikke iberegnet avfrosting . Og at avfrosting er inkludert for HE ? . Synes det er merkelig også men hva i ....... , er den ikke bedre  Sc:,h
Raptus
« Senast ändrad: 08 november 2007, 21:54:06 av raptus »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 08 november 2007, 22:09:23 »
Raptus
Hej Raptus!  Nej Nej det är absolut omöjligt!  Den behöver iaf ge 3,5-4 kw vid -15 ºC om den skall finnas med som ett ev alternativ till t.ex Mitsubishi FD35.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #48 skrivet: 08 november 2007, 22:17:24 »
 Egentlig flaut.
Sc:,h Raptus
Mvh Raffen.
Det kan faktiskt stämma, Raffen. Varenda siffra hänger ihop, inte ens jag klarar att ljuga ihop något sådant. Om syftet är att maximera COP vid +7 grader så kan det betyda att man ger avkall på egenskaperna vid riktigt låga temperaturer. Maskinen är byggd mot Eurovents testprogram, för att prestera så hög COP det bara är möjligt.
Och stämmer dessa siffror så tillhör den inte toppskiktet. Den får rejält med pisk av Mitsubishis FD-maskin i hus med lite större värmebehov och den verkar inte trivas alls vid riktigt låga utetemperaturer, både COP och effekt faller ihop som ett korthus.
MVH/Gano
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #49 skrivet: 08 november 2007, 22:21:09 »
Ja , men klarer den ihverfall 3.0 kw ved -15 så må en si det er bra . Det er tross alt ikke mer en effektområde ( tilført ) :  115 -1720 w på pumpa. Men med de tall vi har sett så langt så er det langt igjen . Men dersom de gjengitte test-tall er riktige så utgår vel HE9 som et alternativ for de fleste . Men kanskje prisnivået i det minste vil falle . For sammenliknet med andre så har prisen vært kunstig høy. Så kanskje det viser seg at billige EKEB er et bedre alternativ både på pris og kapasitet. En pleier å få det man betaler for men , jeg er redd dette kan være et unntak.  Og en forsiktig påstand : Dersom testgjengivelsen er riktig så stiller denne pumpas kapasitet ved -15 seg inn rett ved siden av Panasonic sin H16 historie. Og en annen sak hvem synes det er greit å gi 23900 norske kroner for ei pumpe som ikke gir mer enn 2.1 kw. når det er - 15.
Raptus
« Senast ändrad: 08 november 2007, 22:29:15 av raptus »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #50 skrivet: 08 november 2007, 22:30:43 »
Skulle detta var lurendrejeri ?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #51 skrivet: 08 november 2007, 22:39:34 »
Låt oss inte bli ovänner om detta nu. Jag tror att siffrorna stämmer i både i ditt diagram Genki och hos SP.
Det är ju faktiskt inte första gången som en tillverkares siffror inte stämmer, och NÄR har tillverkare med avfrostningar i sina siffror (aldrig) ? HE-serien med sina tvångsstyrda täta avfrostningar har nog förbaskat svårt att göra något vettigt jobb vid riktig kyla......
MVH/Gano
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #52 skrivet: 08 november 2007, 22:39:49 »
Stadig flere mysterium dukker opp , i henhold til diagrammet så er COP 2.76 ved -15. Tror kanskje at løsningen er så enkel som at Panasonic sitt eget diagram viser uten avfrosting i kort sekvens og at testen viser inkludert avfrosting . Og med Panasonic sin avfrostingslogik så er det store muligheter for at min antakelse stemmer . Noen enig ? Jaja , Gano du rakk før meg . Men to sjeler samme tanke . Har nå skrevet det så da legger jeg det inn.
Raptus
« Senast ändrad: 08 november 2007, 22:42:03 av raptus »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #53 skrivet: 08 november 2007, 22:59:11 »
Stämmer detta så är ju både cop och effekt lägre än den gamla E9 CKP vid -15 grader.
Den har cop 1,9 och ger en effekt på 2,2 kw.
Det verkar onekligen konstigt med tanke på att man, som mest, matar He 9:an med drygt 1,7 kw.
Även om cop är lågt så borde ju uteffekten vara högre om den inte är strypt.
Men, det är ju just att man INTE strypt pumparna vid lägre temp som man påtalar som en fördel, så jag blir konfunderad där.......
Är det helt enkelt så att detta är ett flaggskepp av typen Titanic............. :(
« Senast ändrad: 08 november 2007, 23:01:37 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 08 november 2007, 23:13:04 »
Tjenare Genki!  Nej det får vi väl verkligen inte hoppas att det är något lurendrejeri Genki, och om effektkurvan nu stämmer vilket vi måste utgå ifrån, så innebär det ju att den verkligen kommer att göra själ för namnet Flagship och därmed ställer det mesta i luftvärmepumpsväg i skuggan, inkl Mitsubishis FD-maskin.
Men om vi nu bara ger oss till tåls några dagar, kanske 1 vecka så lär vi få klart besked ang testen och resultatet.
Mvh Raffen.
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #55 skrivet: 08 november 2007, 23:24:43 »
Tallene kommer fra en meget sikker kilde, og Panasonic i Norge virker å være kjempefornøyd :-\
Men så har de jo sammenlignet med noen av de første SP testet huvuddun
Publiseres vistnok i morgen  *vinkar*
Models 9000 BTU                        New   New
Panasonic HE9GKE,SP data at -15'C   Panasonic E9EKEB   Fujitsu AOY9LFBC   Hitachi RAK-25NH4   Mitsubishi                 MSZ-FA25VAH   Sanyo SAP-KRV93EHN   Toshiba RAS 10JKVP   IVT Nordic Inverter  09 FR-N AY-XP0FR   Mitsubishi SRC-25ZFX-SA   Electrolux Oxy3heatpump ESD09HRA
3.6   3.6   3.6   3.5   3.2   3.6   3.2   4.5   3.6   3.6
   0.6-5.4   0.5 -6.1   0.9-5.0   0.9-5.0   0.9-5.0   No data   No data   0,5-5,0   0.9-5.0
6 400   6 100   5800   5800   6300   5900   6300   6300   6500   6300
11 000   10400   9700   8800   9600   8900   10100   10100   10400   9900
7200   7000   6500   6500   7000   6600   7100   7100   7300   7200
12000   11200   10400   9400   10100   9500   10900   10800   11100   10600
8300   8100   7500   7300   7700   7500   8300   8000   8400   8300
12700   12000   11000   9800   10400   10100   11800   11300   11800   11400
3,5   3,6   4,8   3,2   4,1   3,5   5,0   4,5   4,3   3,7
4,6   3,8   3,6   2,8   3,1   3,1   3,4   3,5   3,3   3,0
4,0   3,2   3,7   2,5   2,3   2,6   3,0   2,8   2,9   2,9
2,1   2,4   2,2   1,8   1,7   2,5   2,8   2,1   2,2   2,3
2,7   2,7   3,7   2,5   3,2   2,5   3,7   3,5   3,2   2,8
1,7   1,8   2,4   1,5   2,1   1,7   2,6   2,3   2,2   1,9
2,3   1,9   1,6   1,5   1,5   1,7   1,8   1,6   1,6   1,6
5   4,2   2,7   3,4   3,3   3,3   3,2   3,3   3,5   3,3
3,0   3,0   2,3   2,6   2,9   2,4   2,6   2,8   3,1   2,8
2,5   2,5   2,3   2,4   2,5   2,0   2,4   2,5   2,7   2,7
1,8   2,1   1,6   2,0   2,0   2,0   2,3   2,1   2,3   2,4
5,1   4,1   2,8   3,9   3,8   4,0   3,7   4,0   4,3   4,6
5,4   4,2   3,8   4,2   4,8   4,2   4,2   4,8   4,9   5,0
3,6   3,1   2,9   3,1   4,3   3,1   3,4   3,6   3,9   3,5
58   62,5   61   63   61   61   62   61   62   62
57   56   54   53   54   49   57   57   56   57
R410a   R410a   R410a   R410a   R410a   R410a   R410a   R410a   R410a   R410a
-20'C   -20'C   -20'C   -20'C   -20'C   -20'C   -25'C   -30'C*)   -25'C   -20*c
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #56 skrivet: 09 november 2007, 00:29:35 »
Va fan är det där för en samelsurium av siffror Sc:,h
Ser ut som varvtider på Gälleråsbanan... *roflmao*
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #57 skrivet: 09 november 2007, 00:58:31 »
För mycket siffror, nu går jag och lägger mig  tomte::
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #58 skrivet: 09 november 2007, 06:58:40 »
XL-filen tok seg ikke så bra ut her nei ;D , men det er den gode gamle SP tabellen.
Forsøkte å vise at Panasonic setter HE9 i samme bås som 5 kw pumpene.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #59 skrivet: 09 november 2007, 08:02:04 »
Det burde de for skams skyld gjort før . Se for moro skyld på test for Foma ved -15 *roflmao* *roflmao* Det er ikke prisen som er lik altså. ;D
Raptus
« Senast ändrad: 09 november 2007, 08:05:58 av raptus »
