Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 71885 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #165 skrivet: 25 november 2007, 20:15:17 »
Jag tog i så jag höll på att kräkas med panasonics uppgifter för att inte reta dig !
jag vet ju hur känslig du är ang Panasonic !
men det hjälpte inte..... så det är bara att ta Pana..jag menar tjuren vid hornen !
Nocria 14: tillverkarens uppgifter= 5200w ink avfr vid -15 ºC ute !
Pana He9: tillverkarens uppgivna maxförbr x COP exl avfr =3090w !
pana He9: energimyndighetens uppg: 2100w vid -15 ºC ute !
det räcker nog inte med "pissljumna" element med en He9:a ! ;D ;D
kan det vara Pana-scrollen som gör det ! *roflmao* *roflmao*
... ... in.. vä... björnen som sover !
mvh. ACE
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #166 skrivet: 25 november 2007, 21:16:56 »
Man kan även titta på verkligheten. Jag värmer upp 105 m2 med min HE:9a
Hus från 1974, 100mm väggisolering och kopplade 2-glas fönster.
vid 15 grader minus hade jag 22 grader i huset och rummet längst bort 19 grader.
Alla elradiatorer avstängda.
Årsförbrukning på pumpen efter 2 vintrar var 3200kwh i snitt. Jag är mycket nöjd
med min HE:9a. Inga avfrostningsproblem. Bara skön värme hela tiden och svalt
på sommaren. HE9 är en riktigt bra pump.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #167 skrivet: 25 november 2007, 21:27:50 »
jo.. det är bara att gratulera !
3200kw i total uppvärmningskostnad, med 22 ºC inne och 100mm isolering.. Sc:,h.....måste vara världsrekord, om det inte är i spanien du bor !!
och du kör "skön kyla" också för det priset ! Sc:,h
mvh.ACE
« Senast ändrad: 25 november 2007, 21:39:30 av ace »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #168 skrivet: 25 november 2007, 21:39:01 »
mvh.ACE
Eller så har wireman extremt mkt värmeåtervinning från hushållsapparater typ kyl, frys, datorer osv...... :D
//Krister
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #169 skrivet: 25 november 2007, 21:41:45 »
mvh.ACE
//Krister
wiremans förbrukning borde gå åt till enbart den sköna kylan på sommaren !
han måste ha många apparater han  :D :D :D
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #170 skrivet: 25 november 2007, 21:57:24 »
Hej.
Ett hus med 100 mm isolering och 105 kvm yta, +22 inne och -15 ute ?
Värmeläckage genom väggar: 0,040/0,1 = 0,4 Wm2K   105 X 2,5 X 0,4 = 105 W/K
Värmeläckage genom 10 kvm kopplade 2-glasfönster (U-värde 2,5) : 10 X 2,5 = 25 W/K.
Värmeläckage genom tak, antaget 200 mm isolering: 0,04/0,2 = 0,2 Wm2K  105 X 0,2 = 20 W/K
Summa 150 W/K med så dålig isolering. + 22 inne och -15 ute med normal hushållsförbrukning ger deltaT= 33 grader.
33 X 150 = 4950 W. HE ger 3100 W.  Sc:,h Sc:,h
Det finns inget som tyder på att en HE9 skulle klara ett sådant hus ner till -15 grader. Kortare perioder ja, längre perioder nej. Och absolut inte med normal hushållsförbrukning. Det behövs dåliga vitvaror, mycket glödlampor och gärna en plasma-TV. ;)
MVH/Gano
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #171 skrivet: 25 november 2007, 21:59:35 »
Javisst. 2 datorer och 2 frysar. Visst en 200watts sånganlägning har vi
också i vardagsrummet och en gitarrförstärkare. Enligt jula mätaren är
förbrukningen 3200 kwh på pumpen.  Alla som misstror mina uppgifter
är hjärtlig välkommna hem till mig när det är 10-15 minusgrader och
kolla själv.  Stockholm, Älvsjö.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #172 skrivet: 25 november 2007, 21:59:59 »
Nu ska vi väl lugna oss lite eller.....??!!
Jag har själv haft HE9:an igång 361 dygn med totalförbrukning 2878kW.
Jag har själv 100m2 jag värmde med den och enda orsaken
jag var tvungen stödvärma var golvkyla. Eftersom jag har helgjuten
platta blev golvet kallt som fasen i januari. Hade nog bara 15 ºC på
golvet då det var -28 ºC ute men ändå höll HE9:an 20-22 ºC inne.
Förstås då oxo kyl, frys, tv osv avger en del värme. Dessutom har jag
pannrum/tvättstuga med en CTC som avger mycket värme - hela året!!!
BjörnK
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #173 skrivet: 25 november 2007, 22:01:21 »
Hej.
MVH/Gano
Men med ett "Monster" hade det varit fullt möjligt.... ;)
//Krister
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #174 skrivet: 25 november 2007, 22:08:09 »
Jag har en torr varm isolerad källare på 100 km2 också men vi har haft
all värme avslagen i källaren och den blir då  ca 12-14 grader varm utan värmetillskott.
Plasma tv har jag inte och ca 35 cm isolering på vinden
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #175 skrivet: 25 november 2007, 22:09:05 »
Hej.
MVH/Gano
Gano, du talar om husets behov, wireman talar om inmatad effekt till hans He9:a...
Tomas
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #176 skrivet: 25 november 2007, 22:13:13 »
-10 fixar den nog. Men inte -15 över längre perioder. Stockholm har klimatindex 102 så det är mycket sällan kallare än -15 grader över längre tid på dygnet än några timmar på natten mot morgontimmarna. Ser man på en typisk Stockholmsvinter så är timmarna runt -15 väldigt lätträknade.
Jag misstror inte dina uppgifter, men forumet är fullt av uppgifter typ "håller hela huset på 165 kvm varmt ner till -20 grader" och det kan lätt uppstå missförstånd. Jag märkte t ex mycket stor skillnad då jag bytte glödlampor mot lågenergi och fick ny kyl&frys......helt plötsligt fick värmepumpen hemskt svårt att hålla värmen  ;) No hard feelings.
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #177 skrivet: 25 november 2007, 22:16:24 »
nä.. jag misstror inte wiremann, jag vill bara påskina att energimätarna inte är tillförlitliga !
ps: enligt energiverket så gav H9 2,1kw vid -15 ºC ute !
medstöd av Ganos uträkning vill jag bara påpeka att maskinen kan inte klara ett sånt här hus ,utan massivt stöd av hushållsel !
och definitivt inte till uppgiven kostnad !
det vore intressant att höra wiremanns totala elförbrukning !
samt om det finns nån dold energikälla...typ ved ?  Sc:,h
för Tomas, oavsett om Gano pratar uteffekt så räcker ju inte 2100w vid -15 ºC ute på långa vägar !
mvh.ACE
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #178 skrivet: 25 november 2007, 22:16:57 »
Jag talar om hur min HE9: fungerar i verkligheten.
Den har gett tillräckligt med värme vid -15 grader.
Visst, det var bara några dagar sen blev det mildare igen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #179 skrivet: 25 november 2007, 22:18:06 »
Tomas
Nej, jag var snäll och tog ace:s effektuppgift på HE9:an vid -15 grader. Hade jag tagit SP:s så hade ekvationen sett ännu mer hopplös ut.
MVH/Gano
