Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
2020-8 mot EVP 270 eller VVM 300?
Next
Alla
Ämne: 2020-8 mot EVP 270 eller VVM 300? (läst 12281 gånger)
Tallstugan
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 32
Tallstugan
22 oktober 2007, 23:56:39 »
Hjälp!
Har ett hus med golvvärme ca 120m2 i ett och halvt plan med källare(tot elförbr ca 20000kWh/år), trodde i min enfald att jag kunde docka 2020-8 direkt mot min EVC 240 från 1999. Har fått en väldigt bra kontakt på Nibe som har fått mig att inse att det inte är en så bra lösning.Vill nu få synpunkter och stöd i mitt beslut av er. Det som föreslås är en 2020-8 mot EVP 270. En annan lösning skulle kunna vara en 2020-8 med VVM 300 + en UKV200 som utjämningskärl.
EVP 270 är ju en snygg kompakt lösning, men kanske inte så effektiv tack vare fast kondensering. VVM 300 blir antagligen dyrare och definitivt mer utrymmeskrävande med UKV-200, men tjänar man in den ökade kostnaden i ökad effektivitet eller är det försumbart.
Hur skulle ni resonerat ni som har erfarenhet, vad skulle ni valt och varför, finns det andra bra alternativ?
Vet egentligen inte varför jag snöat in på Nibe men EVC 240 funkar bra och de är seriösa i sitt bemötande.
Tack på förhand
Tegelvilla 350m2 i 3 plan byggt 1973, Bergvärme Nibe 1245-12 installerad Nov-2012, borrat 222m.
FTX ventilation Systemair TR03 driftsatt Jan-2014 med vattenvärmning och 5kW kylbatteri. När utetemp är över 13 gr styr jag mot konstant innetemp(ju större avvikelse från börvärde desto högre flöde). är utetemp under 13 grader är det konstant tillufttemp 22gr.
Solceller 61 st 260W glas-glas Solarwatt paneler. 15kW SMA växelriktare. Driftsatt 28/12-15. Beräknad årsproduktion knappt 15000kWh.
ROLPeR
Expert på värmepump
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 398
Allt som puttrar och smäller är av intresse.
ROLPeR
SV: 2020-8 mot EVP 270 eller VVM 300?
23 oktober 2007, 00:36:25 »
Bortsett från priset och utrymmet så skulle jag välja kombinationen med VVM 300 pga låg temperatur i och med att du har golvvärme och att VVM 300 ger en bättre varmvattenkomfort.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
23 oktober 2007, 07:08:55 »
Jag anser definitivt att det är att föredra en lösning med flytande kondesering.Energibesparande samt att vp antagligen får ett längre liv då den får jobba med lägre tryck/temperatur. Efterom du har ett relativt litet hus är det ett klokt val att installera utjämningskärlet.
Lycka till
////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Shadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Shadow
23 oktober 2007, 16:36:34 »
Håller med Rolle och Anders, har du plats så kör med VVM300+UKV.
Kostnaden tycker inte jag belaster då du sparar timmar på kompressorn vilket spar pengar både idag
och när det är dags för kompressorhaveri (förhoppningsvis lååååååååååååååååååångt i framtiden
Huset:
160m2 + 65m2 byggt -78;
Värmesystem:
Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år;
Västragötaland
Tallstugan
Antal inlägg: 32
Tallstugan
25 oktober 2007, 00:00:08 »
Tack för synpunkterna,
Efter lite dividerande och funderande så blir det nog en 2010-8(eller 2010-6) + en VVM, då slipper jag tanken(UKV-200) eftersom 2010 kan köras i två olika effektsteg. Är det någon som har en VVM-240 till övers till ett bra pris, behöver ju inte ha vvm 300 om jag skall köra mot 2010(lågt i tak oxå så 240 skulle passa bättre). Trodde jag skulle kunna köpa en men den blev såld i söndags
jobbigt att komma försent. Får väl fetta in 300:an och använda skohorn när den skall tryckas på plats.
Här i mälardalen skall det väl inte vara så många timmar per år som är mellan -10 till -20 så att man skulle välja en 2020 av den anledningen, eller?
Synpunkter på mina nya ideer emottages tacksamt.
//PerD
ROLPeR
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
ROLPeR
25 oktober 2007, 09:43:23 »
Finns Nibe 2010 fortfarande att köpa?
MVH // Rolle
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
25 oktober 2007, 10:43:34 »
Jag tror att den utgått.
//AndersA
Tallstugan
Antal inlägg: 32
Tallstugan
25 oktober 2007, 11:10:08 »
Nibe har slutat tillverka den, men den går fortfarande att få tag på, i alla fall 2010-8. Kommer inte ihåg om det var 50 eller 80 st som Nibe hade kvar på lager när jag frågade.
Åter till frågan tror ni på lösningen med 2010? Och kan jag ha sån tur att det finns någon som vet var jag kan få tag på en VVM 240 till skapligt pris?
//PerD
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #8 skrivet:
25 oktober 2007, 11:52:36 »
Personligen tycker jag inte om lösningen som 2010 har avseende effektreglering, man fasvänder elmotrn i kompressorn så att den går baklänges. Vid detta driftsätt finns det en mekanisk koppling som gör att kompressorn då går som 1 cylindrig. Vid full effekt går båda cylindrarna. Jag tycker att detta medför en extra kompexitet som möjligen kan påverka hållbarheten över tid. Men jag kan ha fel. Jag skulle satsa på 2020 lösningen och få en vp som jobbar lägre ner i ute temp.
Lycka till
///AndersA
Värmeslösaren
Amatör med fysikkunskaper men knappast en
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2007, 10:43:19 »
Observera att Nibe har nu presenterat EVP500 också. Verkar vara en EVP270 men som har större volym (längre körtider, färre starter) och även förberedd för dockning med sol-värme eller annan extern värmekälla utöver VP.
Kostar bara 4000 kr mer.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Värmeslösaren
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2007, 10:57:06 »
Gissa om en EVP500 är för bred för att gå in genom dörröppningen till mitt pannrum?
/Marcus
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #11 skrivet:
29 oktober 2007, 08:03:15 »
EVP 500 har en annan systemlösning. Jaqg trycker det verkar som om den lösningen skulle vara något mindre åt flytande kondensering. Dvs något mindre effektiv. Håller ni med?
///AndersA
Värmeslösaren
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
Svar #12 skrivet:
29 oktober 2007, 19:32:02 »
Ja, EVP500 arbetar alldeles säkert precis som en EVP270. Eller menar du att den inte skulle göra det?
Marcus
Senast ändrad: 29 oktober 2007, 19:33:55 av Värmeslösaren
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #13 skrivet:
29 oktober 2007, 20:29:44 »
Den har en annan systemlösning än VVM 300.
AndersA
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #14 skrivet:
29 oktober 2007, 20:33:54 »
jag såg att det fanns en ratt på evp 500 med olika kurvor för temp på varmvattnet som vp producerar, så lite åt flytande kond är det men inte fullt ut
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3319
användare: 4
tyke
COP-ojken
BiggerDigger
Mjolko
